gargoyles
gargoyles
14.02.2011 в 00:09:05
ПОЧИНИЛ!!! Короче взял блок LED-управления чтобы сфоткать с обратной стороны и заметил что под микросхемой без маркировки какой-то кусочек припоя типа фольги-брызги, аккуратно тонким шилом его оттуда вытащил и всё сразу заработало. Припой замыкал какие-то ноги и то-ли срабатывало отключение то ли защитное отключение в общем повезло мне... Откуда только вот он там взялся и как раньше люстра с ним работала... от вибраций доехал до контактов?
Andrey_25
Andrey_25
Одесса
04.01.2015 в 16:27:59
Форумчане помогите не могу найти схему на Led Transformer(DFL01), сгорел транзистор, нужно заменить но я не знаю его номинала...Заранее спасибо!!! Да и еще одна проблема, с пульта все нормально включается, но выключить на расстоянии - проблема, пока не поднесешь пульт на расстояние окколо 20 см, тогда срабатывает, с чем связана такая проблема?
KME53
KME53
Краматорск
06.01.2015 в 20:24:16
Всем доброго времени суток! Пульт светодиодной люстры с подсветкой работает только на близком расстоянии и то не всегда, а как ему захочется. Замена батарейки с другого пульта (другой нормально работающей люстры) результата не дала. В чем может быть причина? В магазине при проверке все работало. Прошу совета!!!
Юрий Х
Юрий Х
Харьков
02.04.2015 в 18:39:24
KME53 написал : Всем доброго времени суток! Пульт светодиодной люстры с подсветкой работает только на близком расстоянии и то не всегда, а как ему захочется. Замена батарейки с другого пульта (другой нормально работающей люстры) результата не дала. В чем может быть причина? В магазине при проверке все работало. Прошу совета!!!
Абсолютно аналогичный случай. Так же прошу помощи.
Вадим-1
Вадим-1
02.04.2015 в 23:45:57
Юрий Х написал : Абсолютно аналогичный случай. Так же прошу помощи.
Думаю, что поможет только пересадка органа (комплекта блока управления с пультом) В дешевых китайских люстрах ставят соответственно дешевые блоки, которые живут полгода-год. Просто нужно заменить блок на новый. Сейчас в продаже много всяких цена примерно 500-1000р Выбирать можно по дизайну и эргономике пульта.
Юрий Х
Юрий Х
Харьков
06.04.2015 в 19:18:26
Немного дружу с электроникой. Триста гривен за новый дистанционный переключатель с пультом платить сразу, не разобравшись, было жалко. Поэтому засел на полдня поразбираться. Схемы нигде не нашёл; так бы гораздо проще было бы. Так вот. Питание схемы осуществляется на основе ёмкостного делителя, одним плечом, которого служит плёночный конденсатор , последовательно стоящий между красным проводом (ноль или фаза не важно) и четырьмя диодами (мостиком), а вторым плечом служит нагрузка самой схемы (китайцы экономят). Нагрузкой в схеме преимущественно являются катушки реле, микросхема 8-битного микропроцессора не в счёт. Теперь по сути. Вот этот конденсатор, одиноко стоящий, большой, у меня синий и является причиной всех бед. А именно. Судя по маркировке его ёмкость должна быть 1, 4 микрофарады. У меня же его ёмкость упала до полмикрофарады. Таким образом, при включении одного реле, не важно, что коммутирующего,(светодиоды или группу галогенок), питание проваливалось от 14ти вольт холостого хода до 8,5 вольт. И этого ещё хватало, что бы схема управлялась. После включения второго реле (следующей нагрузки) напряжение питания проваливается волт до пяти. И даже этого питания хватает для удержания реле, но уже не хватает для нормальной работы приёмника. Кроме того уже не хватит питания включить третью нагрузку. В зависимости от того насколько конденсатор потерял ёмкость, дистанционка ведёт себя по разному и в перспективе совсем перестанет работать. Ну и управление настенным выключателем то же не фурычит. Хотя при рабочей схеме настенным выключателем очень удобно пользоваться. Первый раз включил - загорелась подсветка, выключил-включил - загорелась подсветка и часть лампочек, ещё раз - загорелось всё. Резюме! Менять конденсатор. По схеме - 1,4 микрофарада. Можно 1,5. Легче найти, потому как из стандартной советской линейки. Кроме того, родной на 250 вольт. Это на пределе. Ставьте на 400В. Спасибо за внимание.
sstepanov1984
sstepanov1984
Благовещенск
04.02.2017 в 12:30:00
kirich, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПОМОГЛО
