Serg
Serg
17.02.2011 в 02:27:51
sledoput написал : А зачем такой калибр, 20мм
Забил в стену две полудюймовые водопроводные трубы - на них положил раковину - сбоку зафиксировал просверлив отверстие и нарезав в нем резьбу. Дырки пробивал на глубину 20см :).
Toolman написал : Деревяшечку в отверстие впендюрить.
Не, ну зачем, под деревящечку (чопик) 10мм выше крыши.
380
Раменское
17.02.2011 в 03:00:55
cineman написал : Предлагаю соединить последовательно 184 банки
Литевых понадобится в три раза меньше..Прогресс однако..
Serg написал : Если аккумуляторы с нормальной емкостью - то два часа должен проработать
От производителя зависит сильно ...Цифры все умеют на банках писать..
Serg написал : Вы его мойте каждый вечер и мажьте детским кремом - и смущать ничего не будет.
Синус с ПИ будет в согласии и КОСИНУС ПОЗАВИДУЕТ..
Serg написал : У меня был шлямбур 20мм диаметром
Вспомнил молодость..Даже диаметр шлямбура замерил..И вопрос -чем укрепляли рабочюю часть шлямбура?
kons
kons
17.02.2011 в 19:40:48
По поводу питания от постоянного тока:
  • коллекторные двигатели переменного тока всегда имеют последовательное возбуждение. Иначе работать не будет - фазы токов в роторе и статоре не совпадут.
  • напряжение постоянного тока должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, чем переменка, на которую рассчитан двигатель. Переменный ток дополнительно ограничивается индуктивным сопротивлением статора, на постоянке оно равно 0. В этой связи интересен результат FAV1976 - болгарка вполне крутилась от 24 В.
  • регулятор скорости на постоянном токе работать не будет - он тиристорный. Но и сгореть не должен. Просто получатся 2 позиции - выкл и вкл.
Я бы на месте автора попробовал от 24 В, если бы показалось слабо - добавил бы батарею-другую.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
17.02.2011 в 22:06:09
almos как тут уже предлогалось генератор,0.8квт хватит,он копеечный
Ves
Ves
Тверь
17.02.2011 в 22:10:52
LENIN 121 написал : генератор,0.8квт
Или ещё меньше :) http://www.all-generator.ru/nissamaran/nissamaran-ig600.shtml
Feelgood!
Serg
Serg
17.02.2011 в 22:52:04
380 написал : И вопрос -чем укрепляли рабочюю часть шлямбура?
Ничем, он был нестандарный - очень толстостенный. Хотя на тыльной части наклеп все-таки образовывался. Одним отверстием попал на арматуру - оказалось, что шлямбур рубит и арматуру... просто чуть помедленнее.
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.02.2011 в 10:17:04
Чио то не пойму, И вправду что ли можно запитать перф или болгарку от пары аккумов? Например последовательно соединить пару аккумов 14,4В от шурика и можно будет работать болгаркой?
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 19:08:45
2Vidis Расплавятся.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2011 в 21:58:51
Serg, Toolman, 380! Похоже наша инструментофилия выросла из шлямбура!Того самого, советских времен.:)Простите - накатило - вспомнилось...
Да, ни фига.
FAV1976
FAV1976
19.02.2011 в 00:12:34
Vidis написал : Например последовательно соединить пару аккумов 14,4В от шурика и можно будет работать болгаркой?
Нет. Мала ёмкость и напряжение. 500-ваттная болгарка от 24 еле крутится. Я УШМ 1400Вт подключал, а крутит более или менее здорово. как точило использовал в таком режиме. 2800Вт от 24в крутиться еще веселее будет. Провод толстый в обмотках... Я вечером, часов в 10-11, включал. Срочно заточить что-то нужно было... При этом не будить 70 ближайших квартир. Вот и провёл эксперимент...
380
Раменское
19.02.2011 в 03:25:52
Serg написал : Ничем, он был нестандарный - очень толстостенный.
Видел как в то время разбивали бутылку разогревали горелкой и железнили и как понимаю заодно закаливали шлямбур..Вода соответственно...
