В гараже бывает есть освещение 36 В переменкой полученное понижением 220В центральным трансом.
Если поставить трансформатор с вторичкой на 40-50В и напряжением в 220 в то получится "инвертер" без инвертера(мощность ограничена) .
Жидкие свинцовые акб отдают полную емкость лишь при токе равном =0.1С чем выше ток тем ниже емкость.
АГМ и гелевые лучше, но зависимость такая же. (см кривые разряда в даташитах например недавно тестировал анализатором герметичные новые китайские акб касил 7ач на 12в -на токе в разряда 6 ампер отдали емкость в 4-4.5 ач)
Работать от инвертера будет (може проще упс?) однако регулировка оборотов может не работать да и есть риск повредить инвертер.
450Вт перфт потребляет не постоянно и еще имеется реактивная составляющая.
