Alex___dr
19.02.2011 в 16:10:36
morgmail написал : А кто тут фермы собрался варить из этой стали?
Вы где нибудь видели сварные рессоры в промышленном исполнении?
morgmail написал : Поверьте мне на слово, справочниками как и сварочниками я пользоваться умею.
Судя по тому, что Вы привели в своём посте #13 в это (относительно справочников... ) верится с большим трудом.
morgmail
Хабаровск
19.02.2011 в 16:23:06
Alex___dr написал : Вы где нибудь видели сварные рессоры в промышленном исполнении?
Нет, не видел, как не видел сварных изделий из чугуна, но это совсем не означает, что чугун не варится. Достаточно историй про то как сварщики сваривали изделие, которое сварить было вроде как невозможно, просто они об этом не знали.
Alex___dr написал : Судя по тому, что Вы привели в своём посте #13 в это (относительно справочников... ) верится с большим трудом.
Ярослав_М
19.02.2011 в 16:37:36
Рессору ничем не взять :( По молодости хотел выковать себе нож из плоской авторессоры. Твердая как сволочь, полотном абсолютно не режется. Болгарок тогда не было. Отжигал ее на костре - не помогает. Упер антрацита, сделал небольшую печь, нагнетал воздух и отжигал раскалив сталь до желтого цвета, не помогло. Твердая как напильник. Выкинул её к чертям. Её гадину ничем не возьмешь, может если только УШМ ее пильнёт.. если повезет. И варить 100% гиблое дело, а главное ЗАЧЕМ?
morgmail
Хабаровск
19.02.2011 в 17:01:06
Ярослав_М написал : И варить 100% гиблое дело, а главное ЗАЧЕМ?
[QUOTE=Бело]Мне надо не по назначению, а как ножи для фрез на мотоблок, вот и готовлюсь - сверлить (тоже заморочка) или варить Про сварку самой рессоры речь не идёт, хотя и рессору можно сварить, но надолго ли...
Ярослав_М
19.02.2011 в 17:30:27
Обычное стальное сверло ее не возьмет. Если только пробовать твердосплавное или трубчатое с алмазным напылением.
Mutru4
Тамбов
19.02.2011 в 18:01:34
Ярослав_М написал : Обычное стальное сверло ее не возьмет. Если только пробовать твердосплавное или трубчатое с алмазным напылением.
Вот таким (диаметр Вам нужный незнаю)http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=1775&grp0=5&gr=34
Ярослав_М
19.02.2011 в 18:53:50
Использовал такое сверло, правда Stayer. Пытался просверлить отверстие в оконном стекле. Сверлил в лужице керосина. Много труда для дрели и очень слабый результат, кромка лопатки быстро затупилась. Потом раздобыл трубчатое алмазное сверло. Все легко просверлилось, отличие как небо и земля. А твердость стекла всего лишь около 60 HRC. У рессорной стали твердость не меньше, а то и поболее.
DED
19.02.2011 в 19:01:10
Я в своей практике пару раз варил рессоры. Понял одно, при слабом токе, рессора трещит. Поэтому варил 4-ой на максимуме, с хорошим катетом, чтоб пргрев был хороший.
Один раз приварил 6 пластин на тыльную сторону ковша эксковатора. Обваривал пластины полностью по периметру. Встретил этот эксковатор где то через год на одном обьекте. Рессоры хорошо подношены, но на месте. Второй раз вызвали на трассу, у дальнобоя лопнула рессора держащая задний мост. Благо лопнула не далеко от стремянки. Проварил с двух сторон мм по 300-350 к нижнему листу. Гарантию не дал, а вот отзвонится попросил. Итог- около 2000 км, менял уже дома.
Alex___dr
19.02.2011 в 19:17:36
Ярослав_М написал : А твердость стекла всего лишь около 60 HRC. У рессорной стали твердость не меньше, а то и поболее.
Есть один маленький нюанс... Алмаз мало подходит для стали...
Mutru4
Тамбов
19.02.2011 в 19:52:07
Ярослав_М написал : Использовал такое сверло, правда Stayer.
Пробовал сверлить Энкором, Макитой и Бошем, Энкор при цене 30 руб- 1,5 отверстия, макита 3- отверстия/90 руб, бош- 5 отверстий/150 руб- и оно еще работоспособно, а остальные респонденты померли.
VlaK56
Самара
20.02.2011 в 13:36:20
Отличие металла при изготовлении рессор имеет место быть.Довольно много раз сверлил рессорную сталь от грузового авто 10мм толшиной-марку не знаю.Некоторое время работал на разгрузке вагонов с трубами,они увязаны скрутками проволоки "катанки" 6мм,которые надо откусывать при разгрузке.Ножи на ножницах выходили из строя через день.Изготавливал полностью новые ножи-выпиливал УШМ и сверлил по 2 отверстия 10мм обычным сверлом тихоходной(200об)дрелью.Точить надо часто-2-3 раза на отверстие. Тоже изготавливал фрезы на мотоблок из рессор от Москвича.Они почти не требуют обточки,тонкие и узкие,уже имеют изгиб.Просто приваривал с 2 сторон УОНЯМИ,сплошным швом,сразу шлак не оббивал и всё.Про надёжность не скажу-1 сотку прокультивировал и купил другой мотоблок с фирменными фрезами,а самопальные лежат.
AVart
Крымск
25.03.2018 в 13:40:08
Приваривал куски рессор от ЗИЛ 157 в качестве зубьев ковша на самодельном погрузчике к трактору Т16. Держат замечательно. Недавно из куска рессоры приварил вставку для рулевой тяги на тот же трактор. Оборвало. Рессора в этот раз взята на металлоломе. Потолще. И уже ломанная. Возможно с Камаза. Может быть сталь отличается. А может быть взял близко от места перелома. И металл там уставший. Обломилась близко к шву. Место излома выглядит как усталость на высокоуглеродистой стали.
Tomkol
Прага
28.03.2018 в 16:42:50
Как-то сварил знакомцу, реставрировашему горбатый Запорожец, лопнувшие пружины. Уже лет 5 ездит на них. Варил УОНИИями на прямой полярности.
Сытый конному не пеший!
