dmitro+
Херсон
02.01.2017 в 23:44:17
mishaguz, вроде диодная подсветка, или лазерная наводка? :yu:
Реклама
Рекламный аккаунт
mishaguz
02.01.2017 в 23:54:46
dmitro+, да есть подсветка, но редуктор стал пластиковый, хотя у боша тоже пластик и хороший лобзик. Но их нет пока, я у милковцев спросил они не знают когда будут...
mmx_4
Одесса
09.01.2017 в 19:29:10
alzp написал: пичалит, что и милки отсталая подсветка по сравнению с риоби , риджитом и прочими .... ну сколько можно
А какая разница ? Взять хороший налобный фонарь, + поставить рядом ещё один - не ?
Андраник
09.01.2017 в 21:01:51
mmx_4 написал:
mmx_4, зачем тогда вообще подсветка в инструменте?! Если она есть, то она должна быть все же подсветкой, а не лампочкой от зарядки. Хотя бы двойной диод ставили, как у макиты.
Serdjio
09.01.2017 в 22:53:28
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pairs-Replacement-Milwaukee-Carbon-Brushe-Holder-M18-battery-Drill-2602-20-2601-20-22-22/32662489547.html?spm=2114.13010308.0.0.lfzbQW
Вот в таких щётках ,если использовать сами угольные щётки без проводков , всё работает , чем это чревато для шуруповёрта , для мотора ? В кратце , при заказе с али ,на одном блоке был отломан штырёк который прижимает щётку пружиной, вот удалил щетки с этого блока и поставил в старый , припаять эти косички не получилось ,олова к себе притянули , огрубели , подвижности не стало . работает всё и без них , но вот думаю не сожгу ли я движок таким способом ?
tokotak
10.01.2017 в 17:58:32
mishaguz написал: Новинка 2017 го года
610 Нм закручивание, 813 Нм откручивание, три режима. Больше чем в два раза легче 2763-20
mishaguz,
Лучше бы они промежуточные режимы расписали по моменту. А так пока выходит что первый режим слабенький (насколько?), третий максимальный, а второй недомаксимальный какой-то!!! Ничего не понятно!
То ли дело раньше максимум и половина или 100Нм и максимум как у 2763, а тут ... не пощупаешь - не поймёшь.
Али-баба
Выборг
10.01.2017 в 18:18:17
tokotak написал: То ли дело раньше
Да.Лучшее-враг хорошего.Всё просто-откручиваешь на второй,закручиваешь-на первой.+динамик. Но чую-скоро появится куча людей,которые будут объяснять,что промежуточный момент-это революция.И вы совсем недорого за это заплатите..
Z
alzp
10.01.2017 в 18:49:37
tokotak написал: Лучше бы они промежуточные режимы расписали по моменту. А так пока выходит что первый режим слабенький (насколько?), третий максимальный, а второй недомаксимальный какой-то!!! Ничего не понятно! То ли дело раньше максимум и половина или 100Нм и максимум как у 2763, а тут ... не пощупаешь - не поймёшь.
"100Нм и максимум" как раз вызывали недовольство.
принцип работы этого инструмента определяет и момент. чем дольше колотишь тем выше момент. максимум на гайках достигается через 8-10 секунд "стука". никто не мешает вам колотить 3-4 секунды и получить половину (условно) момента ....
mishaguz
10.01.2017 в 19:10:39
tokotak, Приедет посмотрим, пока продажи назначены на февраль по цене 189 баков за тушку. Я пока вижу только один плюс, он маленький и легкий, верхнего момента для авто, в принципе, хватает.
pochta2024
Владивосток
10.01.2017 в 19:27:34
mishaguz написал: верхнего момента для авто, в принципе, хватает.
:) А я гайки, на колесах, SIW22T-A кручу (450Нм, скоростей нет), кручу и молюсь, чтобы шпильки не лопнули ;)
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
mishaguz
10.01.2017 в 19:31:42
pochta2024, а если прикипевшую ступицу на старом советском авто откручивать?.. Для колес достаточно 135Нм на закручивание. Эти для срыва больших или прикипевших гаек.
Али-баба
Выборг
10.01.2017 в 19:36:51
mishaguz написал: Для колес достаточно 135Нм
Миш,у мну-190.По паспорту. У Меринов,насколько помню,тоже в р-не 200.
Z
mishaguz
10.01.2017 в 19:49:31
Али-баба, Марат, у тебя считай КАМАЗ ;) , а для легковушек по паспорту 135-140 Нм. Там от веса авто и диаметра колес зависимость, на сколько я помню... P.S. В бэхе пятерке написано М12 120Нм, М14 140Нм...
tokotak
10.01.2017 в 22:46:47
Али-баба написал:
Али-баба, дык я то двумя руками за промежуточные положения. Вот только раз они их сами назначили, то почему-то в это раз затруднились их описать в Нм.
tokotak
10.01.2017 в 22:51:11
Ну это только у 2763 так. Чисто шиномонтажная фишка. У 2764 было как раз половина и максимум.
