24.10.2017 в 19:23:01
alex1977102, основная претензия это- нет доступа в "средний" ящик, надо снимать ящики сверху, чтоб взять-положить инструмент. Ещё не очень нравится невозможность снять ящик одной рукой. В остальном я всерьез считаю l-boxx лучшими ящиками, но это по-моему и естественно найдутся противники этого утверждения. Новые l-boxx ы исправлены... Милку брал в америке, здесь получается минимум в два-два с половиной раза дороже из-за веса, доставка дорогая получается. Пока у меня нет ощущения подавляющего превосходства милки над боксами, уж очень они большие-тяжелые, но поживем увидим... Органайзеры packout однозначно лучше сортимо, это уже ясно. Опять же по-моему...
24.10.2017 в 19:28:44
да уж доставка из штатов дорогая!не давно оборудование покупал за 19,8 кг что то около 150 баксов вышло :eek:
24.10.2017 в 19:32:15
alex1977102, так и есть в среднем 10 баксов/кг. Packout тяжелый маленький ящик 4,5кг, средний 5,5 кг, большой с колесами 10кг...
24.10.2017 в 20:13:26
Я офигеваю от бесполезного пространства в PACKOUT, толщина крышки
при этом
24.10.2017 в 20:41:33
У меня складываеться впечатление что вся милковская щеточная продукция нежная, приобрел гипсогрыз, фреза для гипса, ну не сказал бы что пользовался каждый день, подшибник опорный видно наглотался гипсовой пыли, ну чтож такое(((
24.10.2017 в 21:37:23
dmitro+ написал: что вся милковская щеточная продукция нежная
У Миллуоки есть проблемы по многим моделям, как детских и легко устранимых, так и глобальных Что делать...
24.10.2017 в 21:53:58
Anat78 написал:
Anat78, вот Вас товарищ, я и хотел спросить, опорный подшибник верхний на M18 2627-20 параметры для замены, и что скажете о M12 CHZ-0 FUEL™ (2520-20)?
24.10.2017 в 23:54:16
dmitro+ написал: опорный подшибник верхний на M18 2627-20
там один только подшипник, потому и нагрузка большая на него, защита фетровыми вставками
dmitro+ написал: параметры для замены
размер не скажу, так прям не помню, но обычный шариковый, меняется легко, практически расходник :)
dmitro+ написал: о M12 CHZ-0 FUEL™ (2520-20)?
сабля и сабля, боится дождя :) лучше пользовать с батареей 4ач, продувать после пыльных работ и не перегревать
25.10.2017 в 09:47:19
Anat78, спасибо, да за перегрев я уже понял, циркуляркой недавно профлист резал, надо бы ло быстро 40 мп поперек срезать, работал в перчатках, поэтому о перегреве инструмента узнал по запаху, пока работает, жаль если умрет...
25.10.2017 в 20:11:58
В какой то теме обсуждалось хранение пилок для сабли, не пойму в чем проблема)))
26.10.2017 в 13:46:56
dmitro+ написал: не пойму в чем проблема
потому что многие покупают просто штуками :) Хотя набором всегда дешевле было
26.10.2017 в 13:53:10
Anat78 написал: потому что многие покупают просто штуками :) Хотя набором всегда дешевле было
Ага. Но минус наборов в том, что там не всегда хороший подбор компонентов...
26.10.2017 в 14:12:53
sneg.tula написал: не всегда хороший подбор компонентов...
это согласен на всех не угодишь, но коробочка то останется от первой покупки :)
26.10.2017 в 14:22:42
Anat78 написал: это согласен на всех не угодишь, но коробочка то останется от первой покупки
Это да.. Больше скажу, есть у меня один товарищ, у него пилки DeWalt лежат только в коробочке DeWalt; пилки Milwaukee - в коробочке Milwaukee. А всего коробочек 6, в каждой по 1-2 пилки :a
