mishaguz
mishaguz
24.10.2017 в 19:23:01
alex1977102, основная претензия это- нет доступа в "средний" ящик, надо снимать ящики сверху, чтоб взять-положить инструмент. Ещё не очень нравится невозможность снять ящик одной рукой. В остальном я всерьез считаю l-boxx лучшими ящиками, но это по-моему и естественно найдутся противники этого утверждения. Новые l-boxx ы исправлены... Милку брал в америке, здесь получается минимум в два-два с половиной раза дороже из-за веса, доставка дорогая получается. Пока у меня нет ощущения подавляющего превосходства милки над боксами, уж очень они большие-тяжелые, но поживем увидим... Органайзеры packout однозначно лучше сортимо, это уже ясно. Опять же по-моему...
alex1977102
alex1977102
24.10.2017 в 19:28:44
да уж доставка из штатов дорогая!не давно оборудование покупал за 19,8 кг что то около 150 баксов вышло :eek:
mishaguz
mishaguz
24.10.2017 в 19:32:15
alex1977102, так и есть в среднем 10 баксов/кг. Packout тяжелый маленький ящик 4,5кг, средний 5,5 кг, большой с колесами 10кг...
mishaguz
mishaguz
24.10.2017 в 20:13:26
Я офигеваю от бесполезного пространства в PACKOUT, толщина крышки
при этом
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.10.2017 в 20:41:33
У меня складываеться впечатление что вся милковская щеточная продукция нежная, приобрел гипсогрыз, фреза для гипса, ну не сказал бы что пользовался каждый день, подшибник опорный видно наглотался гипсовой пыли, ну чтож такое(((
Anat78
Anat78
Серов
24.10.2017 в 21:37:23
dmitro+ написал: что вся милковская щеточная продукция нежная
У Миллуоки есть проблемы по многим моделям, как детских и легко устранимых, так и глобальных Что делать...
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.10.2017 в 21:53:58
Anat78 написал:
Anat78, вот Вас товарищ, я и хотел спросить, опорный подшибник верхний на M18 2627-20 параметры для замены, и что скажете о M12 CHZ-0 FUEL™ (2520-20)?
Anat78
Anat78
Серов
24.10.2017 в 23:54:16
dmitro+ написал: опорный подшибник верхний на M18 2627-20
там один только подшипник, потому и нагрузка большая на него, защита фетровыми вставками
dmitro+ написал: параметры для замены
размер не скажу, так прям не помню, но обычный шариковый, меняется легко, практически расходник :)
dmitro+ написал: о M12 CHZ-0 FUEL™ (2520-20)?
сабля и сабля, боится дождя :) лучше пользовать с батареей 4ач, продувать после пыльных работ и не перегревать
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.10.2017 в 09:47:19
Anat78, спасибо, да за перегрев я уже понял, циркуляркой недавно профлист резал, надо бы ло быстро 40 мп поперек срезать, работал в перчатках, поэтому о перегреве инструмента узнал по запаху, пока работает, жаль если умрет...
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.10.2017 в 20:11:58
В какой то теме обсуждалось хранение пилок для сабли, не пойму в чем проблема)))
Anat78
Anat78
Серов
26.10.2017 в 13:46:56
dmitro+ написал: не пойму в чем проблема
потому что многие покупают просто штуками :) Хотя набором всегда дешевле было
