Due to the physical size increase of the M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, it does not fit the following tools prior to a 6/1/2018 manufacturing date without applicable service part: 2787-20, 2788-20, 2771-20, 2122-20, 2130-20, 2135-20, 2361-20, 2145-20, 2146-20, 2360-20.
Из-за физического увеличения размера M18 ™ REDLITHIUM ™ HIGH OUTPUT ™ HD12.0 он не подходит для следующих инструментов до даты изготовления 6/1/2018 без соответствующей сервисной части: 2787-20, 2788-20, 2771 -20, 2122-20, 2130-20, 2135-20, 2361-20, 2145-20, 2146-20, 2360-20.
mishaguz, помпа, магнитная сверлилка и фонари. Причем только те что выпущены до 2018года.
Ничего необхимого.
mishaguz написал:alzp, акки по отдельности не выгодно покупать, в китах они будут в два раза дешевле. А вообще "справедливая" цена 1000 руб/Ач :), по-моему...
mishaguz, 12ач и в китах стоит те же 199долл: циркулярка стоит 399 с 12ач. без него 199. вот те же 199 за акк. ну рапид чардж на халяву - приятно. А вот новые 6.0 стоят 149, а 2 штуки за 199 вот это круто.
да и 200 дол за 12ач это очень близко к "справедливой цене" :)
mishaguz написал:
Из-за увеличившегося размера, не во все инструменты влезает :sorry:
mishaguz, для того чтобы новые акки влезали - представлен кит на переделку всего к чему не подходят (фонари магнитная дрель и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=1STKObPgA3g на 5:40
на 8:00 новый пылесос рюкзак с циклоном
чуть дальше 75 мм отрезная машинка с изменяемым направлением вращения диска
alzp, да, я видел. У них можно в любой сервис обратится и тебе сделают. Да болгарочка на м12 интересная,можно на разных материалах переключать направление вращения.
mishaguz,
Дополню,Миш.
Из нового,лично мне,интересна,наверное,сабля.
Но тут одно НО.
Пару лет назад была проблема с замком-разобрал,почистил,и пашет,как ни в чём не бывало(я помню,что у тебя не дожила до этих дней).
В прошлые выходные с 3-мя 4етвёрками запросто распилил машину в утиль.
Пока смысла менять-не вижу..
Али-баба, Марат, у новой сабли замок новый, но у меня к нему есть вопросы... Пока не пощупаю не готов его оценивать. Вообще новая сабля выглядит очень многообещающей, но меня устраивает мой бош. :confused:
mishaguz написал:Али-баба, Марат, у новой сабли замок новый, но у меня к нему есть вопросы... Пока не пощупаю не готов его оценивать. Вообще новая сабля выглядит очень многообещающей, но меня устраивает мой бош. :confused:
mishaguz,
Интересно то,что ещё ни у одного аккдевайса брашлесс ещё не встречал регулировки оборотов.
А тут и у сабли,и у лобза..
mishaguz,
крайне интересно их очное сравнение, если у милки не будет тестов с крашенной бош, значит не переплюнули. А независимых думаю не скоро увидим :(
ИМХО как минимум по компоновке бош универсальнее, а милка скорее для работы перед собой и внизу.
Олег, как приедет, попилим ;) На самом деле тесты были со старой фуел саблей и бош чуть проигрывал в скорости, но я от себя могу сказать, бош с его компоновкой удобнее милки и новой в том числе, у милки кнопка маленькая и держать пилу удобно только ровно, а бош можно по всякому. Новая милковская сабля наверняка мощнее, но мощь это ещё не всё :nо: Я голосую за бош :)
ole325 написал:
Странно что у милки нет такой же компоновки как у gsa 18V-32, у деволта есть
Если на вытянутой руке, значит пилим "сучки на дереве", тут мощный инструмент не нужен и есть однорукая милка. а для крупного надо не одной рукой пилу держать. для стройки это "полумеры"... другое дело, сами милковеды говорят, что новая акк сабля мощнее их сетевой, а та 1.5 квт и 32мм хода.
Ves, пока не видел обзоров. они говорят что новый двигатель почти 1.5квт, и его суют везде - в цепную в циркулярку в саблю, в станок. Я честно говоря не очень понимаю как с одной батареи можно столько тока снять. ну сами элементы по 30А могут давать, но разъем то как ? у фетула они на циркулярке плавились с куда меньшими токами. тут флексвольт или два акка понятно выглядят...
добрый день. вопрос по системе ван кей. видел обзор где в приложении к телефону выставили обороты шуруповерта. там минимальное значение было 400. а есть ли модель мощного шуруповерта с моментом около сотки чтобы можно было выставить 150-250 оборотов?
Apatoff, число оборотов хх от 0 до 500. иными словами нужные мне 200 оборотов надо ловить кнопкой а это неудобно. учитывая что процесс засверливания занимает минуты три. тут же у милуоки можно выставить в приложении нужные обороты и просто жать кнопку до упора. вот в этом польза лично для меня. сверлю я кстати гидравлические блоки автоматических коробок. если грубо то железной фрезой в алюминии. пока что позьзуюсь низкооборотной пневмодрелью
yuriyakpp, при работе с PowerX3 момент возрастает в три раза, а обороты падают в три раза. То есть 500 об/с на 1-ой передаче станут 170 об/с после установки насадки.
за это спасибо конечно но триста ньютонов мне избыточно будет)) я имею ввиду из милуоки. можно ли приложением выствить на первой скорости 200 например оборотов?
