alzp
alzp
18.05.2018 в 15:42:51
ole325 написал: Странно что у милки нет такой же компоновки как у gsa 18V-32, у деволта есть
Если на вытянутой руке, значит пилим "сучки на дереве", тут мощный инструмент не нужен и есть однорукая милка. а для крупного надо не одной рукой пилу держать. для стройки это "полумеры"... другое дело, сами милковеды говорят, что новая акк сабля мощнее их сетевой, а та 1.5 квт и 32мм хода.
Ves
Ves
Тверь
18.05.2018 в 16:05:26
alzp написал: сами милковеды говорят, что новая акк сабля мощнее их сетевой,
Уже есть русские обладатели?
Feelgood!
alzp
alzp
18.05.2018 в 16:23:27
Ves, пока не видел обзоров. они говорят что новый двигатель почти 1.5квт, и его суют везде - в цепную в циркулярку в саблю, в станок. Я честно говоря не очень понимаю как с одной батареи можно столько тока снять. ну сами элементы по 30А могут давать, но разъем то как ? у фетула они на циркулярке плавились с куда меньшими токами. тут флексвольт или два акка понятно выглядят...
Ves
Ves
Тверь
18.05.2018 в 16:29:34
alzp, будем подождать.))
Feelgood!
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
02.06.2018 в 15:11:49
добрый день. вопрос по системе ван кей. видел обзор где в приложении к телефону выставили обороты шуруповерта. там минимальное значение было 400. а есть ли модель мощного шуруповерта с моментом около сотки чтобы можно было выставить 150-250 оборотов?
Apatoff
Apatoff
Рига
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
03.06.2018 в 04:37:06
Apatoff написал: yuriyakpp, https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/akkumuljatornye-sistemy/klass-18-v/akkumuljatornye-dreli-shurupoverty/bs-18-ltx-bl-q-i-602351770-akkumuljatornaja-drel-shurupovert.html
Apatoff, число оборотов хх от 0 до 500. иными словами нужные мне 200 оборотов надо ловить кнопкой а это неудобно. учитывая что процесс засверливания занимает минуты три. тут же у милуоки можно выставить в приложении нужные обороты и просто жать кнопку до упора. вот в этом польза лично для меня. сверлю я кстати гидравлические блоки автоматических коробок. если грубо то железной фрезой в алюминии. пока что позьзуюсь низкооборотной пневмодрелью
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.06.2018 в 11:54:38
yuriyakpp написал:
yuriyakpp, при работе с PowerX3 момент возрастает в три раза, а обороты падают в три раза. То есть 500 об/с на 1-ой передаче станут 170 об/с после установки насадки.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
04.06.2018 в 14:43:55
за это спасибо конечно но триста ньютонов мне избыточно будет)) я имею ввиду из милуоки. можно ли приложением выствить на первой скорости 200 например оборотов?
Luzga
Luzga
Тюмень
05.06.2018 в 13:19:15
Добрый день. Что то не нахожу нигде информации, лобзик M12 JS с обычным щеточным двигателем? Бесщеточных под М12 еще нету? Ну и до кучи... У кого есть опыт, как сверла ходят Милковские? Типо таких HSS-G DIN338 4 x 75 мм.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.06.2018 в 17:26:10
Luzga написал: Добрый день. Что то не нахожу нигде информации, лобзик M12 JS с обычным щеточным двигателем? Бесщеточных под М12 еще нету? Ну и до кучи... У кого есть опыт, как сверла ходят Милковские? Типо таких HSS-G DIN338 4 x 75 мм.
Luzga, Старый лобз слабенький.Да,щёточный.Простейший-подкачки нет.Неплох при вспомогательный работах. !#[https://www.youtube.com/watch?v=sWaR4RLIghg]
У М18 довольно интересные модели вышли.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=EZK08UABikM]
Z
