Ssshaman
Ssshaman
18.05.2013 в 17:31:01
ДоброДел написал : Какие "потроха" (металл, пластик) у milwaukee c12dd ? Какой редуктор?
А можно ответить из не официальных источников?
Раз "Да", то слушайте.
Решил я расковырять свой новенький milwaukee c12dd, только штатовский, пока картиночки, а после попробую словами что-нибудь написать:
Спрашивайте, что интересно. Или заказывайте что снять или переснять пока не собрал.
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2013 в 18:20:29
Опишу свои ощущения:
Редуктор очень хорошо защищён от пыли, понравилось, что у него 5 сателитов, у AEG BS12C2 Li было 3 сателита.
Плата управления вся залита лаком.
konsta29
konsta29
18.05.2013 в 22:55:13
Ssshaman написал : Плата управления вся залита лаком.
Я так первую зарядку, полученную из шша, решительно захотел переделать - V18, открыл, а вся плата на несколько миллиметров залита компаундом ;)
β-тестер МШУ-125/1400
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2013 в 23:13:09
konsta29 написал : Я так первую зарядку, полученную из шша, решительно захотел переделать - V18, открыл, а вся плата на несколько миллиметров залита компаундом
Не настолько серьёзно как у Вас, заметил случайно - на солнце вся поверхность платы и детали давали голубоватый отлив, присмотрелся и увидел что это лак.
osa
osa
Ровно
18.05.2013 в 23:24:00
Переделали? У меня похожий случай:
Тоже хочу переделать:)
n-p-n
n-p-n
18.05.2013 в 23:31:44
Ssshaman написал : понравилось, что у него 5 сателитов
У Bosch GSR10.8-2-LI тоже самое. И, вообще, в внутри они одинаковы...
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2013 в 23:41:58
n-p-n написал : У Bosch GSR10.8-2-LI тоже самое. И, вообще, в внутри они одинаковы...
Давайте говорить похожи,:flirt потому что работают они очень по-разному.:yu
n-p-n
n-p-n
19.05.2013 в 00:05:19
Ssshaman, неотличимы по качеству исполнения.
Ssshaman
Ssshaman
19.05.2013 в 00:23:46
n-p-n написал : Ssshaman, неотличимы по качеству исполнения.
Вы Милку видели, держали в руках, работали ею?:help
Я работал и тем и другим, и мои впечатления совершенно однозначные, хотя до того как поработал Бошиком (тогда у меня был AEG BS12C2Li) подумывал о системе Боша, но поработав Бошиком, я понял что надо искать что-то нормальное. Под этим Вы понимаете корявый патрон Боша и лучший среди 10,8В патрон Милки?:confused: Или криво вставленный, даже на рекламных фото, индикатор заряда Боша и неотъемлимую(индикатор) часть корпуса Милки?:confused: А то, что Милка раза в полтора мощнее(IMHO), чем Бошик и при этом не визжит, как на последнем издыхании, тоже называется "неотличимы"?:confused:
Кроме всего прочего, Милка имея выше обороты на первой(350) и второй(1500) скоростях имеет и большую тяговитость.:yu Мистика какая-то?:confused:
ura
ura
Сумы
19.05.2013 в 12:33:37
У меня, тоже, была возможность сравнить Bosch GSR10.8-2-LI и Milwaukee C12DD. Bosch GSR10.8-2-LI покупали Отцу, при этом выбрали экземпляр из не визжащих (остальные при включении, издавали раздражающий визг). Milwaukee C12DD заказывал из штатов, без предварительной проверки. Первые впечатления: Bosch GSR10.8-2-LI внешне выглядит аккуратней, идеально, в отличии от Milwaukee C12DD, подогнаны половинки корпуса, надпись Bosch выполнена износостойким пластиков красного цвета, у Milwaukee просто покрашено белой краской, которая со временем стирается, цвет корпуса у Bosch более насыщенный и одинаковый во всех экземплярах, у Milwaukee, отличается от партии, и как то мне показался не очень насыщенным. У Bosch присутствуют маркировки пластика, у Milwaukee их нет. Т.е. внешне исполнение Bosch GSR10.8-2-LI на более высоком уровне, но на этом все его преимущества заканчиваются.
На мой взгляд, Bosch GSR10.8-2-LI-это целый комплекс проблем и не доработок. Патрон скользкий, без фиксации, конструктивно присутствует ощутимый люфт шпинделя, муфта при вращении в сторону усиления издаёт чёткие щелчки, в сторону ослабления как бы срывается и не получается установить её в нужное положение, при этом, периодически муфта заедает без особой на неё нагрузки. Переключение скоростей происходит не всегда гладко, иногда это сопровождается противным визгом. Не всегда корректно работает блокировка шпинделя, для того, что бы затянуть патрон, приходится проворачивать его, прежде чем он зафиксируется. Всего этого нет у Milwaukee C12DD. Ещё одно достоинство Bosch GSR10.8-2-L, он работает тише, у Milwaukee C12DD при остановке, срабатывает блокировка шпинделя с характерным клацаньем. Прошу сильно не пинать, за моё сравнение двух, конкретных экземпляров, возможно, что при сравнении других конкретных экземпляров, всё будет наоборот, но, как, то слабо в это верится. Да, кстати, "лучший" патрон на Milwaukee C12DD я всё же, поменял на Metabo Futuro Plus S1, 1 - 10 3/8" -24 UNF, мне показалось, что родной патрон, в отличии от Metabo, имел небольшие биения, хотя может я и ошибался, так, как биения проверял валом от принтера 45 см, как потом выяснилось, слегка погнутым. Да, и Metabo легче, так, что теперь он меня полностью устраивает.
ДоброДел
ДоброДел
19.05.2013 в 13:32:12
ura написал : У меня, тоже, была возможность сравнить Bosch GSR10.8-2-LI и Milwaukee C12DD. Bosch GSR10.8-2-LI покупали Отцу, при этом выбрали экземпляр из не визжащих (остальные при включении, издавали раздражающий визг). Milwaukee C12DD заказывал из штатов, без предварительной проверки. Первые впечатления: Bosch GSR10.8-2-LI внешне выглядит аккуратней, идеально, в отличии от Milwaukee C12DD, подогнаны половинки корпуса, надпись Bosch выполнена износостойким пластиков красного цвета, у Milwaukee просто покрашено белой краской, которая со временем стирается, цвет корпуса у Bosch более насыщенный и одинаковый во всех экземплярах, у Milwaukee, отличается от партии, и как то мне показался не очень насыщенным. У Bosch присутствуют маркировки пластика, у Milwaukee их нет. Т.е. внешне исполнение Bosch GSR10.8-2-LI на более высоком уровне, но на этом все его преимущества заканчиваются.
почем брали в США? Как решили проблему 110В?
