Ssshaman
Ssshaman
19.05.2013 в 13:37:06
ura написал : Bosch GSR10.8-2-LI внешне выглядит аккуратней, идеально, в отличии от Milwaukee C12DD
У меня почему-то противоположные впечатления?:confused:
ura написал : цвет корпуса у Bosch более насыщенный и одинаковый во всех экземплярах, у Milwaukee, отличается от партии, и как то мне показался не очень насыщенным.
Ну насыщенность цвета зависит только от маркетологов, какую насыщенность закажут - ту технологи и намешают; у меня Милка 18В и 10,8В разных лет выпуска имеют одинаковую фактуру, насыщенность и цвет.:)
ura написал : У Bosch присутствуют маркировки пластика, у Milwaukee их нет.
А Вы видели где эти маркировки у Бошика - правильно на эластомере они указывают PA6-GF30,:confused: мне интересно когда это "резина" стала стеклонаполненным полиамидом?:D У Милки обозначения всех материалов есть, но они находятся внутри (фото 4 из поста №1543 вверху над кнопкой), нет смысла выпячивать эти данные наружу.
ura написал : Т.е. внешне исполнение Bosch GSR10.8-2-LI
А как у Вас прилеплен индикатор заряда? У всех Bosch GSR10.8-2-LI, что я видел он стоит с перекосом и провален относительно корпуса(причём провален неравномерно).:swoon
ura написал : Ещё одно достоинство Bosch GSR10.8-2-L, он работает тише, у Milwaukee C12DD при остановке, срабатывает блокировка шпинделя с характерным клацаньем.
По моим ощущениям как раз Милка работает гораздо тише,;) а нормальный автолок не может работать слишком тихо и мягко, у тех шуриков что без клацанья автолок как раз срабатывает через раз.:yu
ura написал : Да, кстати, "лучший" патрон на Milwaukee C12DD я всё же, поменял на Metabo Futuro Plus S1, 1 - 10 3/8" -24 UNF, мне показалось, что родной патрон, в отличии от Metabo, имел небольшие биения, хотя может я и ошибался, так, как биения проверял валом от принтера 45 см, как потом выяснилось, слегка погнутым. Да, и Metabo легче, так, что теперь он меня полностью устраивает.
На вид у Вас приличный патрон, но родной металл как-то приятнее.
Ssshaman
Ssshaman
19.05.2013 в 13:39:31
ДоброДел написал : почем брали в США? Как решили проблему 110В?
Гораздо большее значение имеет стоимость доставки, чем цена там. Выгодно брать набор. Если интересует что-то конкретное - спрашивайте.
Есть тема про переделку зарядок - у 10,8В Милки - выкусить варистор и перерезать одну дорожку.
ДоброДел
ДоброДел
19.05.2013 в 14:00:48
Ssshaman написал : Гораздо большее значение имеет стоимость доставки, чем цена там. Выгодно брать набор. Если интересует что-то конкретное - спрашивайте.
Набор в смысле : Шурик+зарядка+1-2Акк ? Или еще другие девайсы брать?
Я не понял почему на амазоне нет Шурика Милки C12DD? А выскакивает Milwaukee 2410-22 M12 12-Volt 3/8-Inch Drill/Driver http://www.amazon.com/Milwaukee-2410-22-12-Volt-8-Inch-Driver/dp/B002EEP4VK/ref=cm_cmu_pg_t Это одно и то же?
Он тяжелее/легче однокласника БОШа?
n-p-n
n-p-n
19.05.2013 в 14:03:12
Ssshaman написал : Вы Милку видели, держали в руках, работали ею?
видел, держал. Работать не работал, но брус посверлил спиральным буром на выставке... А причём тут? Я пишу про ваши фотки. На фотках всё также, как и у Бош, может у Бош чуть поаккуратнее сборка... У Милки есть другие достоинства и я это знаю, но... что вижу, то и описываю...
Ssshaman написал : У всех Bosch GSR10.8-2-LI, что я видел он стоит с перекосом и провален относительно корпуса
такие мне не попадались, хотя я лично 4 штуки покупал в разное время ;)
У Боша есть недостатки, но их преувеличивают... Отвёртка - она и есть отвёртка. Если ей мешать клей или бурить жесть 30-мм ступеньчатым сверлом, тогда да, неважный выбор... Но как отвёртка Бош - в разы лучше Милки (легче, короче, тише и дешевле...)
dim003
dim003
Брянск
19.05.2013 в 14:12:21
для отвёртки лучше без патронник подойдёт
sereza
sereza
Натуралист
19.05.2013 в 14:18:25
n-p-n написал : Но как отвёртка Бош - в разы лучше Милки (легче, короче, тише и дешевле...)
..правительство Москвы, при расчете "потребительской корзины" и "прожиточного уровня"..собирается учитывать и..покупку бошевского ГСР'а..:)
n-p-n
n-p-n
19.05.2013 в 14:24:20
dim003 написал : для отвёртки лучше без патронник подойдёт
ваистену! :)
sereza написал : правительство Москвы
хорошо бы... Я сам не люблю формулировку: зачем платить больше. Она лукава, как правило. Но в случае с Бош GSR вполне справедливо. Не для перфекционистов моделька, кто бы спорил. Но, для остальных - самое то.
sereza
sereza
Натуралист
19.05.2013 в 14:42:26
n-p-n написал : хорошо бы...
..Вы, не совсем правильно поняли.. Бошевский ГСР (или, что-то другое)..легко превратить в.."гречку", за счет больших "народных продаж" и постоянных упоминаний в сравнениях. Но, лучше (хуже) он от этого не станет. "Гречку" должны есть все, она и полезна и, в меру..дешева в производстве. Но, я, например..ее не ем, а заменяю "другой крупой"..которая менее популярна, в силу, вышеописанных обстоятельств..:)
ura
ura
Сумы
19.05.2013 в 14:46:34
Набор Milwaukee 2410-22 M12 12-Volt 3/8-Inch Drill/Driver, удалось на аукционе взять за 75 долларов+30 доставка, для зарядки использую конвертер Robiton 3P150AV
n-p-n
n-p-n
19.05.2013 в 15:06:56
sereza написал : я, например..ее не ем
а зря. Это очень полезно ;) Заменить полностью её нельзя, на самом деле, но прожить без неё можно. Но жизнь будет похуже :) Просто GSR10,8 - это решение по-умолчанию. В отдельных случаях его надо менять на что-то другое. Но с обоснованием. А GSR - уже не требует обоснований... Классика она на то и классика...
dim003
dim003
Брянск
19.05.2013 в 15:12:36
n-p-n написал : а зря. Это очень полезно ;) Заменить полностью её нельзя, на самом деле, но прожить без неё можно. Но жизнь будет похуже :) Просто GSR10,8 - это решение по-умолчанию. В отдельных случаях его надо менять на что-то другое. Но с обоснованием. А GSR - уже не требует обоснований... Классика она на то и классика...
на самом деле бошик далеко не плохой вариант, просто иногда хочется большего, а милка всё же получше будет, надо признать, тем более FUEL
