n-p-n
n-p-n
12.06.2013 в 21:03:28
sereza, молодцы милуокане! не подкачали!
бракодел
бракодел
Ярославль
12.06.2013 в 21:43:09
Я так понимаю милка решила всех переплюнуть... И начало неплохое.
Ssshaman
Ssshaman
12.06.2013 в 21:57:35
n-p-n написал : sereza, молодцы милуокане! не подкачали!
бракодел написал : Я так понимаю милка решила всех переплюнуть... И начало неплохое.
Наконец-то сделали регулируемый башмак на сабле.:clapping
osa
osa
Ровно
12.06.2013 в 21:57:41
СНЕГ ИДЕТ написал : Сами коннекторы одинаковые, с разными кодами отличаются только длиной проводов. Так что брать лучше те, что длиннее.
арт.4931 3644 37(дрели,перфораторы)-длиннее(6,5см) арт.4931 3683 93(лобзики,болгарки)-короче(5см)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.06.2013 в 22:06:08
dim003 написал : интересно диаметр диска у болгарки какой?
seem написал : скорей всего 125
Если так, то редуктор у нее гигантский:) Это никак не 125, меньше Вот интересно на шпинделе обороты у нее какие?
dim003 написал : если так, то теперь надо думать, что брать? что брать?
То, из чего хотите линейку собрать, или к той, инструменты которой (часть) у Вас есть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.06.2013 в 22:42:55
Mutru4 написал : Это никак не 125, меньше Вот интересно на шпинделе обороты у нее какие?
Диски 4 1\2"-5" то есть 115-125мм 8500 об\мин http://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2781-20
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.06.2013 в 22:45:21
Vadim63 написал : Диски 4 1\2"-5"
Вадим, переведи в миллиметры, "костылек" кожуха видится, как на аег 125 хе
12.06.2013 в 22:58:48
Mutru4, примерно 115-125мм
Ssshaman
Ssshaman
12.06.2013 в 23:01:36
Sam-Samych написал : Mutru4, примерно 115-125мм
А точно: 114,3-127мм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.06.2013 в 23:01:48
Sam-Samych написал : примерно 115-125мм
Sam-Samych, желательно бы поточнее
Ssshaman
Ssshaman
12.06.2013 в 23:06:03
Ssshaman написал : А точно: 114,3-127мм.
Mutru4 написал : Sam-Samych, желательно бы поточнее
А куда уж точнее???
