HI2
HI2
22.03.2014 в 00:49:07
DMURZV написал : HI2, 230 пилки пробовал ставить?
.. Зачем?? Я ж подобной саблей пилю а не фихтую... :) Толку от длины пилки не бует никакого.юю только конец за доской болтаться будет. Удел этих пил не очень точный распил мелких деревяшек... сухие доски до 40мм. отлично... 50 и до 100,уже скучно... плостик(трубы,кабель-канал например).то лучше спец.мелкозубыми полотнами доя пластика ,или даже,для метала... Вообщем пилки длиноу 150мм использовать можно,но в идеале,те что в комплекте или в спец.наборе у Милки.Они все мм.100,примерно. Кстати в том наборе их штук 10 разных по назначению.
DMURZV
DMURZV
22.03.2014 в 16:00:49
HI2, чтоб короткие бревнышки распиливать до 150мм.Одной рукой держишь-другой пилишь.Не для чистого реза.:)
HI2
HI2
22.03.2014 в 16:15:40
DMURZV написал : HI2, чтоб короткие бревнышки распиливать до 150мм.Одной рукой держишь-другой пилишь.Не для чистого реза.:)
Ну попробуйте... сухие отпилить отпилите конечно,но это если только вообще больше нечем. :) Долго... а так и 150-ой пилки хватит.Брёвнышко покручивать будете,а потом серединку.... :) По-Хорошему-то не грех иметь пару сабель.... лёгкую и мобильную, и "для остального",- хотя-бы киловатку...
DMURZV
DMURZV
22.03.2014 в 16:31:09
HI2 написал : Ну попробуйте... сухие отпилить отпилите конечно,но это если только вообще больше нечем. :) Долго... а так и 150-ой пилки хватит.Брёвнышко покручивать будете,а потом серединку.... :) По-Хорошему-то не грех иметь пару сабель.... лёгкую и мобильную, и "для остального",- хотя-бы киловатку...
Для "остального" есть бензопила и сабля Rems.;)Подыскиваю вариант именно для распила чего-то короткого.
HI2
HI2
22.03.2014 в 16:37:59
DMURZV написал : Для "остального" есть бензопила и сабля Rems.;)Подыскиваю вариант именно для распила чего-то короткого.
.. да берите конечно... даже и при вашем парке,работа для этой малышки найдётся... :)
DMURZV
DMURZV
22.03.2014 в 17:49:22
HI2, спасибо.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
23.03.2014 в 03:35:15
ИМХО но это сабля одноручная специально для мест где приходится работать именно одной рукой.
HI2
HI2
23.03.2014 в 13:14:48
BIO написал : ИМХО но это сабля одноручная специально для мест где приходится работать именно одной рукой.
...можно и одной... камасутра и Индия вообще,это не просто так.Но вторая рука отлично чувствует себя на верхней части корпуса пилы... и даже сама туда просится,или ложится без разрешения,автоматически.... :)
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 07:29:14
Anat78 написал : да очень легко делается и место вентилируемое есть в дрели прямо над статором
Переделал одну дрель которая 13 :) теперь работает от 220В, обороты регулируются, искрения нет ,можно работать
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.03.2014 в 12:15:01
Anat78 написал : Переделал одну дрель которая 13 теперь работает от 220В
Ну а где фото как это выглядит?
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 12:33:26
Vadim63 написал : Ну а где фото как это выглядит?
упс, в 2 часа ночи мне точно было не до того чтобы фотографировать, но не волнуйтесь, еще 2 дрели так буду переделывать и обязательно все сфотографирую, а пока заказал детали, чтобы собрать еще симисторные блоки :)
