Ssshaman
Ssshaman
04.08.2014 в 18:50:35
DMURZV написал : Ssshaman, Володь,спасибо.Про фен не подумал.Завтра попробую прогреть.
Кстати откручивать его лучше импактом.
АрменСПБ написал : Вот смотрю на сабли Milwaukee m18 ,и думаю что брать фуел или обычную ? Действительно фуел быстрее на 30 % ,долговечнее в 5 раз и меньше вибрация чем в обычной ? Единственное я только вижу 2х кратную разницу в цене .
Разница по производительности даже больше(на глаз). Про долговечность пока никто не знает, вибрации меньше, ход пилки больше.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.08.2014 в 20:05:27
BIO написал : По изображению видно что Хилти быстрее останавливается - это хорошо или плохо?
Милка мощнее, защита выше отстроена.
DMURZV
DMURZV
05.08.2014 в 02:30:23
Oneman написал : А какие-такие нагрузки у вас приходят на этот винт? При сверлении, сила противодействующая вращению шпинделя стремится "накрутить" патрон по посадочной резьбе, следовательно этот винт как бы ослабляется, поэтому эго и делают с левой резьбой, с правой он тоже бы закручивался и тогда открутить его было бы ещё сложнее. Вроде так, если ошибаюсь - поправьте. Главное следить, чтобы хвостовики свёрел не испортили шлиц на головке винта, например, при прокручивании.
На реверсе патрон откручивается и вжимается в контрвинт.
n-p-n, так и есть.
DMURZV
DMURZV
05.08.2014 в 02:40:36
Ssshaman написал : Кстати откручивать его лучше импактом
Импакта нема-дома остался.:(Т-Теком свернул после прогрева:)
Goplit
Goplit
Навашино
10.08.2014 в 01:02:50
У безщеточной Milwaukee циркулярки по дереву, какой макс пропил под 90 гр. и возможно ли пиление по направляющей?
Ziablikov
Ziablikov
10.08.2014 в 09:30:45
Goplit, Пропил 55 мм, (2 3/16"). Подошва гладкая, никаких пазов для шины нет.
Goplit
Goplit
Навашино
10.08.2014 в 20:25:29
Спасибо за информацию.
Yurij_brest
Yurij_brest
Брест
13.08.2014 в 23:32:59
Добрый вечер, подскажите, кто пользывался дрелью Milwaukee PD 705, ваши впечатления и отзывы, очень интересна цена на её. Кстати, ещё подскажите, почему её нет в каталогах?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.08.2014 в 23:34:09
Yurij_brest написал : почему её нет в каталогах?
наверное потому, что сняли с производства:) и чем она интересна, в отличии, например, от макиты 1620/1640, если их соответствующим патроном вооружить?
Yurij_brest
Yurij_brest
Брест
13.08.2014 в 23:38:51
Mutru4 написал : наверное потому, что сняли с производства:)
А не подскажите как давно сняли с производства и в чём её минус?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.08.2014 в 23:41:08
Yurij_brest написал : А не подскажите как давно сняли с производства
логично- раз нет в каталоге, значит не производят
Yurij_brest написал : и в чём её минус?
а про минусы я не писал, но на вскидку: "Вас не смущают 3000 об/мин"?
