Good Win
Good Win
Караганда
01.08.2014 в 19:59:28
лирик написал : справится
VASEX написал : конечно можно
cineman написал : Если эта штука с американского рынка, то можно.
Благодарю. Надо брать.
DOR
DOR
02.08.2014 в 00:11:45
Добрый вечер!:)
DMURZV
DMURZV
03.08.2014 в 10:57:43
Вопрос к владельцам дрели Atlas Copco PDE 16 rpq:точно левая резьба на контровом винте в патроне?Крепко засел,в право не идет,боюсь лопнет.Вот,блин,сомнения берут-а не правый ли винт часом?
Oneman
Oneman
Челябинск
03.08.2014 в 11:07:31
Обычно их ещё на клей/анаэробный герметик садят.
Ssshaman
Ssshaman
03.08.2014 в 11:18:36
DMURZV написал : Вопрос к владельцам дрели Atlas Copco PDE 16 rpq:точно левая резьба на контровом винте в патроне?Крепко засел,в право не идет,боюсь лопнет.Вот,блин,сомнения берут-а не правый ли винт часом?
Денис, погрей его немного(до 80-90градусов), открутится как миленький. Греть можно или феном с тонким соплом прямо через патрон - ставишь невысокую температуру и ждёшь несколько минут, пока всё прогреется. Или небольшой горелкой сам винт прогреть - это надо делать быстро, чтобы не попортить всё вокруг.
DMURZV
DMURZV
04.08.2014 в 02:29:10
Oneman, герметик эт ерунда,срывается на раз.Винт засел видимо от больших нагрузок.
Ssshaman, Володь,спасибо.Про фен не подумал.Завтра попробую прогреть.
Oneman
Oneman
Челябинск
04.08.2014 в 08:00:53
DMURZV написал : Oneman, герметик эт ерунда,срывается на раз.Винт засел видимо от больших нагрузок
А какие-такие нагрузки у вас приходят на этот винт? При сверлении, сила противодействующая вращению шпинделя стремится "накрутить" патрон по посадочной резьбе, следовательно этот винт как бы ослабляется, поэтому эго и делают с левой резьбой, с правой он тоже бы закручивался и тогда открутить его было бы ещё сложнее. Вроде так, если ошибаюсь - поправьте. Главное следить, чтобы хвостовики свёрел не испортили шлиц на головке винта, например, при прокручивании.
n-p-n
n-p-n
04.08.2014 в 09:54:40
Oneman написал : поэтому эго и делают с левой резьбой, с правой он тоже бы закручивался и тогда открутить его было бы ещё сложнее. Вроде так, если ошибаюсь - поправьте.
Нет. Винт, контрящий патрон, имеет левую резьбу, чтобы предотвратить отворачивание патрона на реверсе. Если дрель без реверса, то этот винт бесполезен.
cineman
cineman
04.08.2014 в 09:55:46
Точечно нагреть винт можно с помощью бита-отвёртки, которую не жалко. Нагреваете крестообразный кончик до бела и вставляете его в крест винта.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.08.2014 в 10:29:23
Вот смотрю на сабли Milwaukee m18 ,и думаю что брать фуел или обычную ? Действительно фуел быстрее на 30 % ,долговечнее в 5 раз и меньше вибрация чем в обычной ? Единственное я только вижу 2х кратную разницу в цене .
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
04.08.2014 в 18:35:17
Аккумуляторная УШМ Милуоки защита от дурака испытания! Не пойму что хотели этим сказать? По изображению видно что Хилти быстрее останавливается - это хорошо или плохо?
