Али-баба
Али-баба
Выборг
30.09.2014 в 10:28:00
Андраник; Понятно.Спасибо
Z
alzp
alzp
30.09.2014 в 10:34:34
Андраник написал : Это http://www.amazon.com/Makita-BSS501-Lithium-Ion-Cordless-Circular/dp/B000V2JAJO действительно, она така же, как макитовска циркулярка по металлу, только деревянные дела приделали.
у макиты/милки аккум - литий. у этой кадмий. а так они как браться близнецы :)
UserX
UserX
Витебск
01.10.2014 в 00:02:46
Скажите у меня на шурике aeg bs12c2li сработала трещётка в режиме сверления на первой скорости. Так ведь не должно быть? Почему сработала?
Navy
Navy
Калуга
01.10.2014 в 02:30:19
alzp написал : у милки (и макиты) и так есть неплохая маленькая 18 вольт пила да еще с бОльшим пропилом (50мм против 42 у этой).... если бы М18 была бы фуел - было бы здорово. я ей иметал пилю и деревяшки.
к тестам надо относится с пониманием. от диска многое зависит ....
А если рассмотреть такой вариант: я, к примеру, стал фанатом милки, зарабатывать инструментом не собираюсь, а для дома мне М12 хватит, и 18 вольт даже не рассматриваю. Milwaukee анонсировала новинку в линейке М12 ,которая мне не нужна:), но задумка хорошая как раз для таких случаев...
Ssshaman
Ssshaman
01.10.2014 в 02:39:43
UserX написал : Скажите у меня на шурике aeg bs12c2li сработала трещётка в режиме сверления на первой скорости. Так ведь не должно быть? Почему сработала?
Не должно, возможно не до конца поджалась пружина. А может и износ плоскостей, по которым бегает шарик(это если наработка большая).
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2014 в 06:35:29
konsta29 написал : Батарея на зарядке включает индикатор заряда, при этом светодиоды на батарее не работают, через примерно 15 минут зарядка показывает, что батарея крякнута... Визуальный осмотр потрохов батареи ничего естественно не дал...
спалили 1 или 2 элемента 18650 внутри батареи
konsta29
konsta29
01.10.2014 в 08:15:15
Anat78 написал : спалили 1 или 2 элемента 18650 внутри батареи
А в чём это выражается? Напряжение как на подбор - 4,05 во всех элементах,индикатор на батарее - 4 диода светятся, если батарею поставить контактами к себе, то начиная слева между контактами напряжения 1-2 - 18,73В, 1-4 - 20,17В, 2-3 - 18,34В, 3-4 - 19,77В..... Что там ещё надо померить? Сопротивление элементов? Тут для меня непонятка - 6 элементов для моего тестера вообще непроницаемы, 4 без сопротивления... Может мерить хитро надо как-нибудь? Побаночная нагрузка поможет? Моторчиком или светодиодом 1-2 ваттным?
А в шуруповёрте чего намерять можно?
β-тестер МШУ-125/1400
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2014 в 09:19:20
konsta29 написал : А в чём это выражается? Напряжение как на подбор - 4,05 во всех элементах
они не держат ток, но напряжение на них может быть нормальное. Нужно нагрузить всю батарею током 1-2 ампера и померить напряжения на элементах, если норма и на всех одинаково, значит дело не в элементах, а в защите
konsta29 написал : А в шуруповёрте чего намерять можно?
ключевые транзистор для начала, вероятнее пробиты, один отвечает за регулировку оборотов, другой за защиту от тока и переразряда.
alzp
alzp
02.10.2014 в 00:03:56
Navy написал : А если рассмотреть такой вариант: я, к примеру, стал фанатом милки, зарабатывать инструментом не собираюсь, а для дома мне М12 хватит, и 18 вольт даже не рассматриваю. Milwaukee анонсировала новинку в линейке М12 ,которая мне не нужна:), но задумка хорошая как раз для таких случаев...
почему 18 даже не рассматриваю ? хорошая пила ....
вообще милка это хевидъюти. для дома можно аег или риоби купить.
Al64
Al64
02.10.2014 в 12:06:23
Ну это зря, их один фиг имеет смысл из-за кордона гнать. Лучше всёж для дома брать Милку, но щёточную - она менее мощная и экономичная, зато надёжная и полностью ремонтопригодная (если руки и мозги есть). Или уж вообще не заморачиваться и Китайца - сразу купил и до следующего поколения инструмента хватит.
Madman
Madman
Рязань
04.10.2014 в 09:00:38
cineman написал : Есть пользователи этих красненьких?
Я тоже в числе пользователей, у меня с квадратом 3/8". Удобно в тех местах, где нет возможности (или желания) махать трещоткой. В ближайшее время есть намерение использовать девайс для прикручивания перил на балконе.
