dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2015 в 01:06:05
лирик написал : ни аегэ ни девольт не может на таком глухаре развить максимальные обороты
А на каком могут ? Эталонный гухарь.:)
Да, ни фига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2015 в 02:22:33
dokar написал : А на каком могут ? Эталонный гухарь.:)
скорее всего имеется в виду "крепёж по силам", а не срабатывание защиты на запредельной нагрузке.
alex_k
alex_k
04.01.2015 в 08:05:27
san-therm написал : Мне стало интересно сравнить старые технологии с новыми.
Нашёл видео Александра http://youtu.be/3O9Vms2VlpE 9 секунд на глухарь 8х180
Мне вот стало интересно , нафига так упираться в шуруп , что даже мимо него пролетать шуруповертом
Можно же взять ударный шуруповерт на 12-14 -18 вольт и сделать туже работу быстро и не напрягаясь.
san-therm
san-therm
04.01.2015 в 10:07:24
Видать вчера переработал :) Действительно, DeWalt и быстрее, и мощность больше (при высокой скорости) :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2015 в 11:00:04
Али-баба написал : Это,я так понимаю-переходник(адаптер)? http://www.ebay.com/itm/Milwaukee-49...3D291053622372
The M18™ Power Source, compatible with all M18™ Battery Packs, features a 2.1 amp powered USB port that charges tablets, smart phones, mp3 players, and other portable electronic devices. This smart-charge port identifies the electronic device being charged; delivering fast, safe charging. The adapter features an on-board fuel guage, and is compatible with all M12™ Heated Jackets and Heated Hand Warmers, providing up to 18 hours of continuous heat on a single charge.
Марат, недавно опять пилил акковым лобзарём- никакой "цветомузыки"
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.01.2015 в 11:16:40
Mutru4 написал : никакой "цветомузыки"
Хорошо:)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2015 в 11:17:42
лирик
лирик
Орша
04.01.2015 в 11:19:26
Mutru4 написал : скорее всего имеется в виду "крепёж по силам", а не срабатывание защиты на запредельной нагрузке.
имеется ввиду что оба шуруповерта крутили со всей силы , и скорость с каторой они заворачивали не была ограниченна максимальными оборотами , двигатель шуруповерта , особенно коллекторный может развить максимальную мощность при любых (почти) оборотах , мощность дает аккумулятор и от способности поддерживать силу тока аккумулятором зависит мощность шуруповерта , с оборотами связан только крутящий момент , вот одно уточню : в серьзной технике мощность ограничена не только силой тока из аккумулятора но и принудительно электроникой , и девольт 780 как раз из числа таких инструментов , я более чем уверен если к древнему аегэшному шуру, каторый сдесь обсуждают, подключить литеевый аккумулятор на 3 ач , или другой с параллельными банками , шур разовьет гораздо большую мощность , кстати у аегэ можно менять местами кадмий и литий , все подходит
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2015 в 11:22:09
лирик написал : я более чем уверен если к древнему аегэшному шуру, каторый сдесь обсуждают, подключить литеевый аккумулятор на 3 ач , или другой с параллельными банками , шур разовьет гораздо большую мощность ,
Логично, если у него был кадмий 1,3 /1,5 а/ч, с гораздо меньшим отдаваемым током, чем:
лирик написал : литЬевый аккумулятор на 3 ач
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 11:30:30
Mutru4 написал : с гораздо меньшим отдаваемым током, чем:
а при каком токе моторчик умирает ?
