alzp
alzp
07.01.2015 в 02:14:26
лирик; Зачем брать разные двигатели возьми два одинаковых шуруповерта с одинаковыми батареями и один раскрути до максимума а второй по минимуму. Мощность разная будет ?
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 02:19:53
alzp написал : один раскрути до максимума а второй по минимуму
что значит раскрути? крутить они будут с такой скоростью с которую мощность инструмента позволит
alzp
alzp
07.01.2015 в 02:21:51
лирик; Кнопочку посильнее нажми - до упора. Или не сильно нажми - и будет поменьше обротов.
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 02:41:03
alzp, желаете продолжить? ладно , так я снова и снова доказываю что мощность инструмента идет от электропитания , скажем так больше тока больше дури , и теперь вы пишите :
alzp написал : Кнопочку посильнее нажми - до упора. Или не сильно нажми - и будет поменьше обротов
опа , вот мы и видим что давая больше тока получаем больше мощи , не надо ничего раскручивать , надо кнопочкой больше мощи дать . и так на будущее совет : в разговоре про максимальную мощность при разных оборотах , советовать регулировать обороты кнопкой ГЛУПО , кнопкой снижая обороты снижается мощность , вы все вверх ногами перевернули и перемешали
alzp
alzp
07.01.2015 в 12:34:33
Мощность всегда зависит от оборотов. Всегда . Это физика 7й класс. И тут хоть опа хоть не опа. Напомню, что ты написал что мощность максимальная на любых оборотах.
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 12:56:37
alzp написал : что ты написал что мощность максимальная на любых оборотах
ДА, максимальная на любых рабочих оборотах (отличается из за разного кпд на разных режимах) . конечно если кнопочкой не ограничивать эту мощность , я вам даже такую сакральную и неведомую истинну скажу : ни один шуруповерт не развивает максимальный крутящий момент на максимальных оборотах , максимальный крутящий момент шуруповерт разовьет при средних оборотах , а в дольнейшем при росте оборотов крутящий момент будет снижаться , но выходная мощность будет та же . я думал что обьяснять непридется что, мощность будет неизменна при разных оборотах , если линейно с изменением оборотов будет зменятся крутящий момент , даже как семиклашке скажу : при работе на максимальных токах электро двигатель постоянного тока при низких оборотах будет выдовать максимальный крутяший момент(если не згорит) , и при высоких оборотах и при тех же токах будет выдавать низкий крутящий момент , ТОК , еще раз повторю СКОЛЬКО ТОКА ДАСТ КНОПКА ТАКАЯ И БУДЕТ МОЩНОСТЬ , обороты пофиг какие , лишь бы дым не пошел с движка
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.01.2015 в 13:14:07
alzp написал : Мощность всегда зависит от оборотов. Всегда . Это физика 7й класс. И тут хоть опа хоть не опа. Напомню, что ты написал что мощность максимальная на любых оборотах.
Андрей,кнопка является реостатом.Какой ток подашь,так и поедет. Не зря придумали электронную поддержку оборотов..
Z
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 13:17:23
Али-баба; вот не могу я так в одном предложении объяснить
alzp
alzp
07.01.2015 в 13:27:09
Али-баба написал : Андрей,кнопка является реостатом.Какой ток подашь,так и поедет. Не зря придумали электронную поддержку оборотов..
Все правильно , но товарищь утврждает, что на любых оборотах мощность будет максимальной. Я ему пытаюсь объяснить что шуруповерт выдает максимальную мощность на максимальных оборотах, т.е. Когда кнопка нажата до конца. Но он продолжает строить сферического коня в вакууме. Тут полно таких умников... Видимо в нормальное КБ не трудоустроились вот тут и умничают ...
_maximus_
_maximus_
07.01.2015 в 13:33:00
alzp написал : Тут полно таких умников...
Не все различают максимальные обороты на ХХ и под нагрузкой... :)
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 13:50:49
alzp написал : Я ему пытаюсь объяснить что шуруповерт выдает максимальную мощность на максимальных оборотах
это полная чушь , максимальные обороты шуруповерт развивает при нажатой кнопке , потому что нагрузки нет , под нагрузкой шуруповерт не разовьет максимальные обороты , а только те обороты которые позволит мощность тока
alzp написал : Я ему пытаюсь объяснить что шуруповерт выдает максимальную мощность на максимальных оборотах, т.е. Когда кнопка нажата до конца
а может вы про шуруповерт работающий на бензиновом двигателе , то да вы правы больше оборотов больше мощи
