Ves
Ves
Тверь
09.03.2015 в 17:09:58
Тогда , ждём фото. :)
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
09.03.2015 в 17:12:13
Ves написал : Тогда , ждём фото. :)
Что ждать-то? Всё равно фонарь покупается под свои аккумуляторы, если кого не устраивают его характеристики, то лучше поменять светодиод с отражателем и драйвером на устраивающий по свету, чем поменять аккумуляторную линейку. У Девольтовских фонарей мощнее луч, но до взрослых фонарей ему очень далеко.
Ves
Ves
Тверь
09.03.2015 в 17:17:41
В общем понятно. )) Деволт лучше, потому что Деволт.
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
09.03.2015 в 19:31:48
Ves написал : В общем понятно. )) Деволт лучше, потому что Деволт.
Нет, просто диод мощнее и лучше, в отличие от всех остальных в DeWALT'е поставили Cree Q5, это хороший высокоэффективный диод. В условиях городской вечерней засветки луч хорошо виден на доме с расстояния 250-400метров. В этом смысле не понимаю, что экономят остальные, если этому диоду цена меньше доллара? А сказать я хотел именно то, что между простыми инструментальными фонарями разница непринципиальная и смысла заморачиваться с выбором нет, гораздо важнее хороший рабочий свет.
droplet
droplet
Казань
09.03.2015 в 19:39:06
добрый вечер, форумчане. возникла проблема с новой циркуляркой милки. первый запуск для проверки и пару распилов досок прошёл успешно. на следующем запуске через пару дней при включении пила прокрутила диск с хрустом после чего не включалась.
видео прилагаю, как ведёт пила при прокручивании диска рукой
в чём может быть проблема?
Ssshaman
Ssshaman
09.03.2015 в 19:47:27
droplet написал : видео прилагаю, как ведёт пила при прокручивании диска рукой
На вид всё вполне нормально, звуки немного странноватые, надо разбирать и смотреть что да как, может опять подшипник забыли положить.
Falkon58
Falkon58
09.03.2015 в 19:52:07
Червяк якоря умер. +возможно и шестерня замялась. Пару распилов, и такое на милки - надо постараться. Не разбирайте. В сервис, может повезёт, по гарантии.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Ssshaman
Ssshaman
09.03.2015 в 19:53:59
Falkon58 написал : В сервис, может повезёт, по гарантии.
Сервис слишком далеко - за океаном.
Falkon58 написал : Червяк якоря умер. +возможно и шестерня замялась.
Далеко не факт.
лирик
лирик
Орша
09.03.2015 в 19:58:05
droplet написал : в чём может быть проблема?
в движке , движок безкорпусный если при сборке что то гдето не так как надо сделать статор перекосит , ротор жестко на двух подшипниках стоит , думаю перекос статора , а может попало что нибудь под вентилятор. разборку со стороны движка нужно начинать , редуктор вроде в порядке
Falkon58
Falkon58
09.03.2015 в 20:03:28
лирик написал : в движке , движок безкорпусный если при сборке что то гдето не так как надо сделать статор перекосит , ротор жестко на двух подшипниках стоит , думаю перекос статора , а может попало что нибудь под вентилятор. разборку со стороны движка нужно начинать , редуктор вроде в порядке
По любому, без снятия редуктора - не разобрать.
alex_k
alex_k
09.03.2015 в 20:04:58
Ssshaman написал : В условиях городской вечерней засветки луч хорошо виден на доме с расстояния 250-400метров. В этом смысле не понимаю, что экономят остальные, если этому диоду цена меньше доллара?
А зачем вам в условиях стройки такая мощность и дальность ?
Не дай бог соседу в глаз посветите , до следующего дня будет зайчиков ловить .
Ssshaman написал : гораздо важнее хороший рабочий свет.
Это точно. С большим пятном и равномерный
