alzp
alzp
29.03.2015 в 17:47:24
Али-баба написал : Медленно,но верно:)гайковёрт М12 3/8:)
Как глухари типа 6*100 крутит ? Думаю м12 или м18 купить ... Но М18 не такая подлезучая
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.03.2015 в 17:49:04
alzp написал : Как глухари типа 6*100 крутит ? Думаю м12 или м18 купить ... Но М18 не такая подлезучая
Никак,Андрюх. Он не для этого:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.03.2015 в 18:59:37
dokar написал : Вот это движение надо доснять , вопросы - снимутся.:o
Добавлю,Сань.В ролике мужик очкует,что руку вывернет.У него такая-же угловая пневматика,как у твоего верного слуги:) Подтвеждаю-пневматика может.Потому и лежит сей девайс,и мирно пылится. Повторю-этот с головой на 18 в ладони стоИт,и мирно трещит на месте.Ньтонов в электроприводе там немного. Реально-электровороток..:)
Z
alzp
alzp
29.03.2015 в 19:28:51
Podmasterii написал : Удивляет мощность циркулярки м 12:) пилит тридцатку легко,брал для торцовки обрешетки правда пока только тестировал превзошла мои ожидания.Посмотрим на ресурс через некоторое время ;)
Есть возможность ток измерить под хорошей нагрузкой (типа доски 30ки или двух осб по 12-15мм) ?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
29.03.2015 в 19:38:14
alzp написал : Сообщение от Podmasterii
Удивляет мощность циркулярки м 12 пилит тридцатку легко,брал для торцовки обрешетки правда пока только тестировал превзошла мои ожидания.Посмотрим на ресурс через некоторое время Есть возможность ток измерить под хорошей нагрузкой (типа доски 30ки или двух осб по 12-15мм) ?
В электрике ни разу не грамотный:)как я понял тестером проверяют ,тушку разбирать надо?
alzp
alzp
30.03.2015 в 10:04:22
Podmasterii написал : В электрике ни разу не грамотный:)как я понял тестером проверяют ,тушку разбирать надо?
Блин, я тоже не электрик ... Вижу две проблемы : 1) там ток может быть 25 30 40А , а большинство недорогих мультиметров измеряет до 20а постоянного тока 2) ток надо мерить в разрыве цепи, те так чтобы ток проходил через мультиметр. Те или надо отпаивать провод на кнопке (чего очень не хочется) или вытаскивать батарею и подключать ее проводами к инструменту . Как правильно дальше измерить не очень понимаю- родные провода мультиметра сгорят за неск секунд от такого тока, а если заменить их на толстые то непонятно что покажет мультиметр .
Вобщем надо послушать отцов дела, только тех кто знает а не тех кто будет разводить теорию про бесконечную мощность
dimonml
dimonml
30.03.2015 в 10:36:35
alzp написал : Вижу две проблемы
Есть токовые клещи, которые ток (AC/DC) могут измерить без разрыва цепи - ими только нужно обхватить один из проводов. И проблем с максимальным током там тоже особых нет. А так, нужно мерить и ток и напряжение сразу, чтобы по результатам замеров можно было о чем-то судить.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2015 в 17:33:14
dimonml написал : Есть токовые клещи, которые ток (AC/DC) могут измерить без разрыва цепи - ими только нужно обхватить один из проводов. И проблем с максимальным током там тоже особых нет.
Вот один из бюджетных вариантов.http://www.cem-instruments.ru/dt-3340-tokovie-kleshhi.html
Да, ни фига.
alzp
alzp
30.03.2015 в 19:42:16
dimonml написал : Есть токовые клещи, которые ток (AC/DC) могут измерить без разрыва цепи - ими только нужно обхватить один из проводов. И проблем с максимальным током там тоже особых нет. А так, нужно мерить и ток и напряжение сразу, чтобы по результатам замеров можно было о чем-то судить.
Измерение силы постоянного тока клещами для меня это вне рамок понимания :eek:
Anat78
Anat78
Серов
30.03.2015 в 19:52:03
alzp написал : Вобщем надо послушать отцов дела, только тех кто знает
двигатель стоит там 500 ватт, вот и считайте :)
Однако
Однако
Липецк
30.03.2015 в 19:52:10
Не беда. Вот:http://www.youtube.com/watch?v=YtHT-EkoEDk с 1:20
