dimonml
dimonml
30.03.2015 в 19:53:06
alzp написал : Измерение силы постоянного тока клещами
Эффект Холла.
Anat78
Anat78
Серов
30.03.2015 в 19:55:40
Однако написал : Не беда. Вот:http://www.youtube.com/watch?v=YtHT-EkoEDk с 1:20
не верьте тому что показывают в таких тестах :) измерения проводят не верно
alzp
alzp
30.03.2015 в 20:00:37
Anat78 написал : двигатель стоит там 500 ватт, вот и считайте :)
Так это 45А на м12 .... какие же элементы стоят в батарее ? Я собственно для экспериментов купил сегодня 4.0 и думаю какие элементы туда забить . Идея сделать м12 на 9банок . При таком раскладе надо искать 15А номинальной отдачи, а панасоник 3200 на 10А :(
Пс где то упоминалась проблема : м12 маленький акк трудно вытаскивается . Вставляется легко, сидит свободно, а вытаскивается с дикими танцами ... Думаю внешняя обойма... Какие решения ? Спасибо !
dimonml
dimonml
30.03.2015 в 20:06:40
Если посмотреть внимательней, они от батареи до тушки вывели отдельный провод и на нем и мерили ток. Но кроме этого, нужно еще мерить напряжение.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
30.03.2015 в 20:08:25
alzp написал : Пс где то упоминалась проблема : м12 маленький акк трудно вытаскивается . Вставляется легко, сидит свободно, а вытаскивается с дикими танцами ... Думаю внешняя обойма... Какие решения ? Спасибо !
По мне маленький аккум вытаскивать легче чем 4 а ч.
Где написано 500 ватт?Если сравнивать шуруповерт м 12 фуел с дрелью кресса 500 BS ,думаю дрель мощнее будет?
alzp
alzp
30.03.2015 в 20:16:33
dimonml написал : Если посмотреть внимательней, они от батареи до тушки вывели отдельный провод и на нем и мерили ток. Но кроме этого, нужно еще мерить напряжение.
В том то и дело что тут масса нюансов Тут тоже мерили :) http://m.youtube.com/watch?v=RUCSGrLXpQg
alzp
alzp
30.03.2015 в 20:18:30
Podmasterii написал : По мне маленький аккум вытаскивать легче чем 4 а ч.
это да, просто один конкретный экземпляр вообще не вылезает. Где то было обсуждение ...
Anat78
Anat78
Серов
30.03.2015 в 21:13:20
alzp написал : Так это 45А
да почти 45
alzp написал : а панасоник 3200 на 10А
сделай 12 :)
alzp написал : Какие решения ?
разработается
Podmasterii написал : Если сравнивать шуруповерт м 12 фуел с дрелью кресса 500 BS ,думаю дрель мощнее будет
в пиле совершенно другой двигатель стоит
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
30.03.2015 в 21:18:52
Anat78 написал : в пиле совершенно другой двигатель стоит
Завтра разберу,интересно самому
Anat78
Anat78
Серов
30.03.2015 в 21:28:10
Podmasterii написал : Завтра разберу,интересно самому
аккуратно с платой электроники, а то потом вообще не заведете :)
sergogo
sergogo
30.03.2015 в 22:46:56
dokar написал : Вот один из бюджетных вариантов.http://www.cem-instruments.ru/dt-334...e-kleshhi.html
для постоянного тока этот вариант мимо
