Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2015 в 08:51:43
Anat78 написал : аккуратно с платой электроники, а то потом вообще не заведете
Разобрал
Дальше не рискнул разбирать
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.03.2015 в 09:00:34
Podmasterii написал : Разобрал
Спасибо. У Милки внутре вид,как обычно,как будто собирали в соседнем подвале. Однако всё это работает,и хорошо работает..:)
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2015 в 09:12:35
Али-баба написал : У Милки внутре вид,как обычно,как будто собирали в соседнем подвале.
По мощности двигателя вопрос остается открытым:)
dimonml
dimonml
31.03.2015 в 12:51:49
А на радиаторе мофсеты с двух сторон (то есть, их в сумме шесть)? А сколько всего идет проводов на двигатель. Три больших толстых видно хорошо. А тоненьких сколько? Это правда определить мощность не поможет, но мне просто интересно :)
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2015 в 13:01:48
Самый простой способ измерить ток экспериментально, берем доску и пилим ее вдоль при полной нагрузке пока не сядет батарея, засекаем время пиления - считаем :)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2015 в 14:00:43
Anat78 написал : Самый простой способ измерить ток экспериментально, берем доску и пилим ее вдоль при полной нагрузке пока не сядет батарея, засекаем время пиления - считаем
Подробней,допустим посадил за три минуты-дальше какая формула?
dimonml написал : А на радиаторе мофсеты с двух сторон (то есть, их в сумме шесть)? А сколько всего идет проводов на двигатель. Три больших толстых видно хорошо. А тоненьких сколько?
Не помню уже собрал)
dimonml
dimonml
31.03.2015 в 14:09:10
Podmasterii написал : Подробней,допустим посадил за три минуты-дальше какая формула?
У батареи запасенный заряд, например 4 Ah (ампер * час), то есть она способна давать ток 4 A в течении 1 часа. А вы высадили ее за 3 минуты (3/60 часть часа). Значит потребляемый ток = 4 (ампер * час) * (60 минут в часе) / 3 минуты = 80 A. Номинальное напряжение батареи 3 * 3,6V = 10,8V. Значит, мотор потребляет 80 A и 10,8 V, то есть 80 A * 10,8 V = 864 W. Но это очень грубая прикидка.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2015 в 15:13:10
dimonml написал : У батареи запасенный заряд, например 4 Ah (ампер * час), то есть она способна давать ток 4 A в течении 1 часа. А вы высадили ее за 3 минуты (3/60 часть часа). Значит потребляемый ток = 4 (ампер * час) * (60 минут в часе) / 3 минуты = 80 A. Номинальное напряжение батареи 3 * 3,6V = 10,8V. Значит, мотор потребляет 80 A и 10,8 V, то есть 80 A * 10,8 V = 864 W. Но это очень грубая прикидка.
Итак:батарея 4 а.ч.полная,материал пихта толщиной 40 мм.влажностью грубо 20процентов(лежала на улице) 5 минут общее время работы.Пройдя 6 м.п. аккумулятор нагрелся,после остывания допилил 1 п.м.-итог :5 минут 7 пог.метров,сосну распилил-бы на пару метров больше,нагрузка на двигатель максимальная-он визжал и вибрировал но кушал)надеюсь больше не буду так мучить на поперечной торцовке чувствует себя комфортно.По формуле грубо получается 518 ватт.
Пейсман
Пейсман
31.03.2015 в 15:17:30
Podmasterii написал : аккумулятор нагрелся
И отрубился по защите?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2015 в 15:27:01
Пейсман написал : И отрубился по защите?
Да гирлянда зажглась и остановился
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2015 в 16:07:32
Вот видите все верно 500 ватт она жрёт :)
А то что батарея перегрелась это плохо, значит только эпизодически можно пилить, плюс батарею бы ей 10 ач
