Anat78 написал : на самом интересном оборвалось
)) Народ, кто еще не понял - с ников надо жирный шрифт снимать, иначе отображается белым :) Установка цвета не помогает.
04.05.2015 в 04:41:03
04.05.2015 в 09:45:17
Али-баба написал : Прерванная пестня.Часть первая.Невступительная ода..
Марат,привет! Спасибо! Интересно! Жаль,что видео оборвалось... Добавлю пару слов от себя: 1-М12 2403.-проблем ни каких,кроме раскручивающегося патрона,при использовании тяжелой оснастки. К примеру коронок. 2-М12 2411 (старый ударный патронник)-тупая защита. Пару раз пускал дымок под нагрузкой. 3-М12 2450 (старый щеточный импакт)-молотит,и молотит. Без вопросов. 4-лобзик М12. Не смотря на габариты и вес,очень удобен в руке. Из косяков-на радиусах пилку безбожно уводит...Радиус (не диаметр!)-около 50 мм,сосна 22мм. Пилку уводило на 1-2мм. Пилки пробовал разные. Результат один... Проблем с задеванием рычага наклона подошвы (как на твоем видео) никогда не было...Может у меня лапа маленькая:confused: Скоро появится возможность сравнить его с бошевским лобзиком 10,8. Последний заочно нравится больше-подкачка есть. 5-Про саблю М12 уже писал. Вполне нормально на некоторых операциях. На подвиги не способна. 6-Резак М12 (он-же Бош ГОП) тоже нормуль. 7-М18 2603-зверский агрегат. Нагружал по-страшному. Итог регулярных перегрузок-кончились две банки в аккуме 4А.ч. Аккум прошел всего 114 зарядок (Анатолий научил проверять:)). Сужу конечно по второму акку из комплекта. 8-М18 2626 (если не ошибаюсь. Мультирезак 18вольт). Минимум вибраций,не слишком громкий,очень удобный. Его быстросмен позволяет ставить практически любую оснастку,в том числе от мультимастера,и Суперката. Редуктор греется довольно сильно. Голыми руками хорошо чувствуется даже через пластмассу. В производительности уступает аналогу от ДВ. 9-Зарядное м12-вроде все нормально. А вот зарядник М18 к.м.к. давно пора сделать по-быстрее. Если пытаться работать перфом,циркулем и т.д.,то устанешь ждать,пока аккум зарядится. Это уже не серьезно. Либо иметь пару зарядок,и аккумуляторов штуки 4-5:)
04.05.2015 в 10:23:13
Sam-Samych написал : Либо иметь пару зарядок,и аккумуляторов штуки 4-5
на это и толкают профи
04.05.2015 в 11:35:39
Поддержу, при непрерывной работе, двух аккомуляторов м18 4Ач не хватает двум инструментам из линейки фуел это болгарка и большой перфоратор 2715, время зазядки дольше времени работы инструмента.
04.05.2015 в 11:48:01
только так
04.05.2015 в 11:50:56
Anat78 написал : только так
Все равно ведь зарядка поочередная? И такую тумбочку по объектам таскать...:)
04.05.2015 в 12:18:49
Sam-Samych написал : Все равно ведь зарядка поочередная?
верно, они конечно в следующей зарядке сделали по 3 сразу, но и в эту можно вставить 6 батарей и по очереди их использовать :) По габаритам конечно проще взять 2 зарядника м18 и склеить их По току заряда, ничего не увеличат до тех пор пока зарядное не сможет определять какая стоит в зарядном батарея на 1,5-2ач или 3-4-5ач иначе только убивать 1,5-2ач получится, ведь применяемые в батареях миллуоки элементы можно максимум заряжать током 4а
04.05.2015 в 12:31:35
Anat78 написал : По току заряда, ничего не увеличат до тех пор пока зарядное не сможет определять какая стоит в зарядном батарея на 1,5-2ач или 3-4-5ач иначе только убивать 1,5-2ач получится, ведь применяемые в батареях миллуоки элементы можно максимум заряжать током 4а
Спасибо,Анатолий! Все-таки интересно,хоть и не совсем в тему,а реализовано-ли распознавание емкости в зарядниках Макиты и Боша? 1860 заряжает током 6 А. Работал перфом-2-х аккумуляторов 4 А.ч. вполне хватало на работу без пауз. Про ограничение по-емкости заряжаемых аккумуляторов вроде ничего нет. Заряжали и 1,5 А.ч. этим зарядным
04.05.2015 в 12:49:48
Sam-Samych написал : а реализовано-ли распознавание емкости в зарядниках Макиты и Боша?
макита и бош не могут определять батарею,
маките например пофиг, там можно 1,3 ач заряжать хоть 10 амперами, элементы сони позволяют.
В боше тоже не определяет, по инструкции хоть 1,5ач батарею можно пихать и заряжать током 6 ампер, только проживет она не долго :) а вот какие элементы там стоят не помню
на 3-4-5-6 ач батарей ток заряда будет точно в норме
04.05.2015 в 12:51:45
Anat78 написал : макитаи бош не могут определять батарею, маките например пофиг, там можно 1,3 ач заряжать хоть 10 амперами, элементы сони позволяют. В боше тоже не определяет, по инструкции хоть 1,5ач батарею можно пихать и заряжать током 6 ампер, только проживет она не долго а вот какие элементы там стоят не помню на 3-4-5-6 ач батарей ток заряда будет точно в норме
Ясно,спасибо!
04.05.2015 в 13:35:03
У меня в работе две системы м18 от боша и от милки, аккомуляторы все 4Ач, большой разницы во времени работы я в них не вижу, но субъективно бошевская зарядка гораздо быстрее, милку приходится ждать, когда бош "всегда готов"... По удобству работы инструмента милка лучше, жду быструю зарядку и 6Ач акки от милки. За три года работы обеих систем, ни один акк не умер, а их по 7 в каждой... Работа каждодневная...
