bieger
bieger
Шлезвиг
04.05.2015 в 20:33:25
Anat78 написал : для начала измерьте напряжение на батарее
Общее напряжение всего 3,64 Вольта. Даже не хватает хотя бы чуть крутнуть. Даже лампочка-подсветка не горит. Единственное, горит последнее деление на индикаторе заряда батареи.
пяпа написал : Шанс есть. Разбирайте для начала корпус аккума, меряйте напряжение на каждой банке, их там 3 шт, говорите нам цифры.
Отдал сегодня коллеге по работе. Его сосед вроде ремонтировал подобные батареи. Если он не сможет буду пробовать с Вашей помощью отремонтировать. Новая батарея стоит около 50 Евронов. Может и прийдется покупать.
Спасибо всем.
sergogo
sergogo
04.05.2015 в 21:25:04
банки перепакуй и все дела
Anat78
Anat78
Серов
04.05.2015 в 22:04:12
bieger написал : Общее напряжение всего 3,64 Вольта.
да должна запуститься зарядка, если подключить на пару минут на 12 вольт, но нужно бы вскрыть и проверить поэлементно
sergogo
sergogo
04.05.2015 в 22:09:19
при таком низком общем напряжении сборка гарантированный труп, работать нормально она уже не будет
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2015 в 22:18:54
Anat78 написал : По току заряда, ничего не увеличат до тех пор пока зарядное не сможет определять какая стоит в зарядном батарея на 1,5-2ач или 3-4-5ач
Тю , я то думал у Милки мозги как в батареях - повсюду.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
04.05.2015 в 22:25:16
sergogo написал : при таком низком общем напряжении сборка гарантированный труп, работать нормально она уже не будет
нормально уже не сможет это да, покупка новой батареи выгоднее чем перепаковка, но восстановление старой батареи до состояния чуть чуть позволит проверить сам шуруповерт и зарядное, а уже потом заказывать нужное
dokar написал : я то думал у Милки мозги как в батареях - повсюду.
в батарее да мозгов много, а зарядное самое обычное как и у всех
alzp
alzp
06.05.2015 в 01:06:01
Милуоки выпускает вентилятор :) http://toolguyd.com/milwaukee-m18-jobsite-fan/?utm_source=tg_side&utm_medium=web&utm_campaign=toolguyd_recent_posts
До 17 часов на мин скорости с 5.0 батареей и возможностью работать от сети. Если они еще вибратор для бетона выпустят и ленточный шур и шпилечник то линейка будет очень близкой к маките.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
06.05.2015 в 07:03:55
alzp написал : Милуоки выпускает вентилятор :) http://toolguyd.com/milwaukee-m18-jobsite-fan/?utm_source=tg_side&utm_medium=web&utm_campaign=toolguyd_recent_posts
И рубанок,кромочный фрезерочек;) Забыл про цепную пилу,былобы вапще шоколад:o
alzp
alzp
06.05.2015 в 10:19:15
Podmasterii написал : И рубанок,кромочный фрезерочек;) Забыл про цепную пилу,былобы вапще шоколад:o
Рубанок на 65мм было бы неплохо :) Отсутствие цепной пилы, при наличии хорошей сабли, можно пережить Что фрезером на стройке что делать ?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
06.05.2015 в 11:15:56
alzp написал : Рубанок на 65мм было бы неплохо :)
На деревянной отделке,или при установке ,реставрации установленных дверей.Прямые разовые фрезы заместо стамески,или мелкие фрезы с подшипником для фасок и.т.п.
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2015 в 11:26:27
Podmasterii написал : Прямые разовые фрезы заместо стамески,или мелкие фрезы с подшипником для фасок и.т.п.
для таких работ и сетевой прекрасно подойдет, бегать ведь с фрезером далеко не нужно :) А когда уже отделка то свет всегда есть
Пока что по тенденции миллуоки выпускает инструмент полностью под монтажные бригады которые строят дома, преимущественно каркасники
да же заботятся чтобы им не жарко было в таком климате летом :)
