alzp
alzp
12.08.2015 в 09:39:41
dokar написал :
alzp написал : и особенно с торцовкой
Хис , а недавно кто-то говорил о бессмысленности существования акк.версии сего девайса . Лично я верю в светлое будующее акктехники . Она скоро рванёт вперёд, сетевой мало не покажется. :p
кто ж знал что они 9.0 выпустят так скоро :)
kvost
kvost
12.08.2015 в 14:48:31
alzp написал : кто ж знал что они 9.0 выпустят так скоро
А в чём восторг то? 18х9=162Вт/ч для максового перфа откровенно слабо. Для мелкой аккумуляторки он слишком здоровый, если только на саблю или циркуль - там да. Потом даже новый зарядник 9Ач будет заряжать больше 2 часов, а сядет он с максом минут за 5-10... т.е сразу встает вопрос мощного зарядника. Потом почти уверен, что на 25 буре тот-же Хилти те30 его на ремни пустит, хотя он гораздо меньше и легче. При этом там батарея 36х6=216Вт/ч, за счёт вольтажа работает в более легком токовом режиме. При этом ничто не мешает поднять ёмкость до тех-же 9Ач или 324Вт/ч, там тоже по 3 банки в параллель.
in my humble opinion
alzp
alzp
12.08.2015 в 22:15:48
Kvost написал :
сэр , вы невнимательны. у меня нет восторга по поводу макса от милки. никакого. есть положительные эмоции относительно 9.0 батареи и ее возможного применения на сабле, циркуле и торцовке (об этом я и писал выше). зарядник дело наживное, конечно обидно что нет готового решения сразу. хотя батарея анонсирована на январь, и возможно появится новая зарядка под нее.
snaq4
snaq4
Саратов
13.08.2015 в 20:22:51
Какая мощность у себельной M18 FUEL 2720 около 300-400wt? Будет ли работать корректно сабля от 18v трансформатора с постоянным током, есть трансформатор на 12вольт(29A) докупить еще на 5v(как я понимаю тоже не меньше 25A) и соеденить их последовательно ? акб двухрядное может отдавать до 20A?. Первый опыт на последовательное соединение +(-+)- двух блоков сделал на робитонах с регулированным вольтажом проверил напрежение получил 20v(12v+5v) хотя эти дают повышенное напряжение. Где найти 5v трансформатор вопрос только есть блок питания с пк снять)
dimonml
dimonml
13.08.2015 в 20:30:17
snaq4 написал : есть на 12вольт трансформатор докупить еще на 5v и соеденить их последовательно единственное нужна мощность не меньше 20A ? ведь именно столько выдает акб двухрядное
Нужно, чтобы у обоих трансформаторов не был минус заведен на землю. Во вторых, 20A - какая-то смешная цифра. Это штатная нагрузка для однорядного аккумулятора, который позволяет кратковременно превышать данный ток существенно.
snaq4
snaq4
Саратов
13.08.2015 в 20:36:01
А как проверить чтобы минус не был заведен на землю, по-моему вообще нет земли, только + и -
вот такой будет точно с запасом? ссылка правда как работает такая штуковина так-же одновременно выдает и 12в и 5в или это вообще для чего))?
snaq4
snaq4
Саратов
13.08.2015 в 22:28:19
самый лучший вариант купить бы транс 220/18 на 1000w, но такого не нашел.
akm2000
akm2000
14.08.2015 в 08:48:24
Может подскажет кто....где можно купить плату регулятора оборотов для milwaukee 2460 ? Что то на просторах тырнета этого чудатехники не нашел.Или как вариант найти схему.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2015 в 09:21:50
akm2000 написал : Может подскажет кто....где можно купить плату регулятора оборотов для milwaukee 2460 ? Что то на просторах тырнета этого чудатехники не нашел.Или как вариант найти схему.
Судя по взрывсхеме, меняется тушка в сборе.http://www.ereplacementparts.com/milwaukee-246020-c81a-m12-rotary-tool-parts-c-131_5123_155447.html Как вариант использовать от аналогичного БОШа, код модуля 1 619 P10 421 . Но наверное проще и дешевле взять новую тушку.
akm2000
akm2000
14.08.2015 в 10:08:56
Vadim63 написал :
Такой вариант рассматривался...но если бы это было инструментом. Сломалась эта фигня на ровном месте, совсем не ожидал такого от милоки. Если бы не куча купленых приспособ дремелевских просто выкинул бы в помойку. Вопщем не все хорошо что милоки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2015 в 10:30:38
akm2000 написал : Сломалась эта фигня на ровном месте, совсем не ожидал такого от милоки.
Эта фигня стоит у официалов столько же как и вся тушка в сборе.
