akm2000
akm2000
14.08.2015 в 11:06:20
Vadim63 написал :
akm2000 написал : Сломалась эта фигня на ровном месте, совсем не ожидал такого от милоки.
Эта фигня стоит у официалов столько же как и вся тушка в сборе.
Фигней я называю как раз тушку в сборе. Если пройтись по инету ,по продажам неисправных машинок таких...везде одна неисправность,мигает диодами и не заводится. Потому вывод...плата регулировки у этой машинки просто ацтой. Кто то хитромудрый поставил в нее аж микроконтроллер ATmega48....а зачем? момент вращения не держит,защиты никакой и питание фиговое,вибрация есть...думал просто разбаланс,но подключил моторчик к лабораторному бп и чудо...крутица ровно.
snaq4
snaq4
Саратов
14.08.2015 в 18:04:38
все же как узнать сколько потребляет сабля в амперах, чтобы иметь нужный бп
alzp
alzp
14.08.2015 в 22:56:18
snaq4 написал : все же как узнать сколько потребляет сабля в амперах, чтобы иметь нужный бп
если сабля есть то просто измерить силу тока :confused:
BMR
BMR
16.08.2015 в 15:48:49
Пожалуйста по подробнее: на чем сломался,какие работы им проводили,на каких оборотах, ну и сколько вообще он отработал (моточасов).
snaq4
snaq4
Саратов
16.08.2015 в 22:03:03
если есть пила то да а если нету)) можно предположить, что сабля высаживает аккумулятор за 15минут 4.0а/ч при максимальных нагрузках, например как распил пеноблоков толщиной 30см, то-есть получается постоянное потребления равно ~20А. Если я правильно понял?
snaq4
snaq4
Саратов
16.08.2015 в 22:12:50
хотя наверное кратковременно сабельная пила может потреблять ток и больше думаю под 30A
bieger
bieger
Шлезвиг
16.08.2015 в 23:06:50
Всем привет. Есть ли отличия у инструмента RYOBI по цвету? А то видел и салатного, и синего цвета. И еще один вопрос - RYOBI разве "родственник" MILWAUKEE и AEG? Вроде у них в "собратьях" еще ATLAS COPCO? Или я ошибаюсь?
akm2000
akm2000
16.08.2015 в 23:50:40
BMR написал :
Нужно было спилить два винтика М6, первый спилил на втором пару раз остановился,а на третий встал совсем. Нагрелся сильно.Думал остынет и все нормуль будет ан нет. Пилил с дремелевской угловой насадкой на небольших оборотах, ибо на больших он ревет как ракета....нельзя так работать!!! Моточасов он не наработал,он новый был,ну может тонким сверлышком им несколько дырок проткнул в стеклотекстолите. У меня еще есть Проксон240 - он в 100500 раз лучче любых милок,бошей,дремелей и.т.п ,у него по крайней мере обороты не падают ни на какой скорости и работает сравнительно тихо. А милока эта недоразумение какое то - на малых оборотах не тянет,на больших это ужос.
SB3
SB3
Магадан
17.08.2015 в 00:40:01
bieger написал : Всем привет. Есть ли отличия у инструмента RYOBI по цвету? А то видел и салатного, и синего цвета. И еще один вопрос - RYOBI разве "родственник" MILWAUKEE и AEG? Вроде у них в "собратьях" еще ATLAS COPCO? Или я ошибаюсь?
C Милоуки и АЕГ - родственники)
BMR
BMR
17.08.2015 в 01:12:17
akm2000 написал : Нужно было спилить два винтика М6, первый спилил на втором пару раз остановился,а на третий встал совсем. Нагрелся сильно.Думал остынет и все нормуль будет ан нет. Пилил с дремелевской угловой насадкой на небольших оборотах, ибо на больших он ревет как ракета....нельзя так работать!!! Моточасов он не наработал,он новый был,ну может тонким сверлышком им несколько дырок проткнул в стеклотекстолите. У меня еще есть Проксон240 - он в 100500 раз лучче любых милок,бошей,дремелей и.т.п ,у него по крайней мере обороты не падают ни на какой скорости и работает сравнительно тихо. А милока эта недоразумение какое то - на малых оборотах не тянет,на больших это ужос. !
Вот и не понятно, может в вашем случае брак всплыл(точно регулятор накрылся) или акки (вы их проверяли),я своим год работаю(обороты 2 миниму)- фрезеровка по дереву,заточка алмазом напаек сверл (последний раз минут 30 работал без отдыха)-проблем не было,да нагревается это есть,но глюков не замечал. Блокировка не могла сработать, как на видео 7:12 ? http://www.youtube.com/watch?v=MNVaa20XyyI
akm2000 написал : Проксон240 - он в 100500 раз лучше
-согласен,но не купил по причине отсутствие в продаже,стойки под фрезерование,а дремелевская,вроде как-не подходит.
akm2000
akm2000
17.08.2015 в 08:06:09
Мне почемуто не думается что это брак.Мне думается что это так задуманно фирмой,несколько раз блокировка сработала и типо несите меня в сервис. Думается что микроконтроллер в ней для того и нужен чтоб отслеживать это дело, а в сервисе потом скажут сам дурак :) Так как я уже успел накупить к ней кучу прибамбасов дремелевских, придется ее ремонтировать. Сделаю свой регулятор и будет все как было только без гемора милоковского. Мне непонятно что там защищать они решили таким путем? Моторчик за рубльдвадцать?
