tokotak
tokotak
23.10.2015 в 11:13:44
Эта фишка есть недозацеп шестерней или косяк по-русски. Любой посторонний шум в механике всегда хреновый признак.
Про посторонний шум согласен. Однако здесь я слышу что шум не из редуктора и там, похоже, всё сцепляется как надо. А то что ротор может иметь продольный люфт, сдвигаться при переключениях и при этом крыльчатка может слегка обо что-то чирикать, это уже похоже на фишку модели. Кстати, когда срабатывает эл. тормоз штатные звуки тоже те ещё. Хотя при этом всё работает как положено.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2015 в 09:34:36
http://www.youtube.com/watch?v=SHbv3F3nVzs&feature=em-subs_digest-g
Z
mishaguz
mishaguz
24.10.2015 в 12:05:32
Я, Марат, видимо своей пилю чистовые материалы в основном(мдф) поэтому на опилки внемания не обращал...
kvost
kvost
24.10.2015 в 19:18:48
tokotak написал : А то что ротор может иметь продольный люфт, сдвигаться при переключениях и при этом крыльчатка может слегка обо что-то чирикать, это уже похоже на фишку модели.
Это уже не фишка, а явный брак. В принципе можно разобрать и если есть задиры и прочие следы, тогда да. Но мне кажется это менее вероятным, в отличии от дефекта редуктора.
tokotak написал : Кстати, когда срабатывает эл. тормоз штатные звуки тоже те ещё.
На второй многие хорошо щелкают.
in my humble opinion
Ves
Ves
Тверь
24.10.2015 в 19:21:21
Kvost написал : На второй многие хорошо щелкают.
Наверное, это можно считать признаком "породистости". :)
Feelgood!
kvost
kvost
24.10.2015 в 20:25:24
Ves написал : Наверное, это можно считать признаком "породистости".
Скорее признаком экономии. Реализовать задержку в цепи тормоза и прощай щелчок :)
tokotak
tokotak
24.10.2015 в 23:14:29
Kvost написал : Скорее признаком экономии. Реализовать задержку в цепи тормоза и прощай щелчок
Ой, что-то это мне напоминает задержку для тормоза на автомобиле, чтобы тормоза поберечь ;)
tokotak
tokotak
24.10.2015 в 23:22:18
Kvost написал :
Пользователь tokotak написал : А то что ротор может иметь продольный люфт, сдвигаться при переключениях и при этом крыльчатка может слегка обо что-то чирикать, это уже похоже на фишку модели.
Не пугайте население, пожалуйста. :-) Повторю на уже четырёх экземплярах из разных партий и на разных моделях этой серии мне удалось повторить эту ситуацию. Готов утверждать что на всех экземплярах 2701 и 2702 её возможно воспроизвести. Милка вроде не дёргается по этому поводу, так что рискну сказать что при штатной работе этоих моделей могут присутствовать звуки нам непривычные и некоторых даже волнующие. Тушкам, думаю, пофиг.
kvost
kvost
25.10.2015 в 00:00:38
tokotak написал : Ой, что-то это мне напоминает задержку для тормоза на автомобиле, чтобы тормоза поберечь
Ну это не автомобиль, здесь от задержки в доли секунд будут только плюсы.
tokotak написал : Милка вроде не дёргается по этому поводу
Если мы чего то не знаем, то далеко не факт, что этого нет :) Я сам видел две модификации ударника 2653 - отличались движки, электроника и даже корпуса. Причем, взаимозаменяемость отсутствовала.
tokotak написал : Тушкам, думаю, пофиг.
Это верно. До поры, до времени пофиг все. Только у амеров есть гарантия на 5 лет, а у нас до угла, если сэкономить :)
olki
olki
25.10.2015 в 11:39:06
Milwaukee C12 RT & оснастка/насадки/приспособления Dremel
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ!!! - со всей оснасткой Dremel
мои ВИДЕО
kvost
kvost
25.10.2015 в 12:55:05
olki написал : ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ!!! - со всей оснасткой Dremel
Небось один конвейер и произвел все эти поделки
