sailor
sailor
05.05.2016 в 08:15:40
Повертел недавно в руках аккумуляторную дисковую пилу по Металлу Milwaukee HD18 MS-402В. Оборотами, конечно, не блещет. Но удивительно просто. При диске - 135 мм, глубина пропила - 50 мм. Для сравнения Dewalt DCS373M2: при родном диске - 140 мм, глубина пропила - 43 мм. Молодцы, красные!
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.05.2016 в 08:47:24
sailor написал: Повертел недавно в руках аккумуляторную дисковую пилу по Металлу Milwaukee HD18 MS-402В. Оборотами, конечно, не блещет. Но удивительно просто. При диске - 135 мм, глубина пропила - 50 мм. Для сравнения Dewalt DCS373M2: при родном диске - 140 мм, глубина пропила - 43 мм. Молодцы, красные!
sailor, У бирюзовых-аналогично.135 диск и 51 пропил. Низкие обороты для работы с металлом
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.05.2016 в 11:07:02
dmitro+ написал: Единственное что наводит меня на мысль, с этим акком я отправлял на ремонт первую циркулярку, со слов парня у которого я купил весь этот хлам, циркулярка высадила аккумулятор полностью заряженый в хлам при тестировании, вот тут есть предположения....
Вот я вам и говорю, нужно вскрывать акк и измерять напряжение на каждой банке. Что то с электроникой начудили и она не успевает отключить акк при достижении порогового напряжения. Либо на какойто банке сработал предохранитель.
snaq4
snaq4
Саратов
05.05.2016 в 13:59:42
Али-баба написал: Низкие обороты для работы с металлом
получается у бирюзовых на новой пиле по дереву 5000оборотов и по металу диск уже не поставить? Кто пробовал дисковой пилой по металлу пилить пвх откосы и подоконники?
sailor
sailor
05.05.2016 в 16:25:08
snaq4 написал:
snaq4, Пробовал на Девольте новом DCS391 с диском по металлу, которая с 5250 оборотами. Режет очень шустро, но летят уж больно неприятно куски металла. Что то посерьезнее надо для защиты глаз.
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2016 в 11:37:09
Vadim63 написал: Может при перегрузе сработал предохранитель
особенно если это батарея 2 ач :) Ждем хоть маленькое видео сломанного чего нибудь
Navigator88 написал: Возможно, даже какая-нить РЕФУРБИШЕН.
не исключено, если гнаться за дешивизной
snaq4 написал: 5000оборотов и по металу диск уже не поставить?
можно конечно, только диск нужно правильно подобрать, вплоть до 125мм опустится
snaq4 написал: то пробовал дисковой пилой по металлу пилить пвх откосы и подоконники?
пробовал, плохо очень получилось с подоконником, откосы вообще никак
Navigator88
Navigator88
Курск
06.05.2016 в 12:22:54
Anat78 написал: Пользователь snaq4 написал: 5000оборотов и по металу диск уже не поставить?
Вот до 11 тыс. оборотов диск http://www.amazon.com/Diablo-D0648F-48-Tooth-Ferrous-Circular/dp/B000NJECWK?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_sfl_title_12&smid=ATVPDKIKX0DER
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2016 в 13:43:53
Navigator88 написал: Вот до 11 тыс. оборотов диск
конечно можно такие, просто у китайцев меньше гораздо :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.05.2016 в 14:46:29
Anat78 написал: особенно если это батарея 2 ач :)
В том то и дело, что Дмитро+ говорит о пятиампернике.
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2016 в 16:38:18
Vadim63, а где фото или видео? Я вот свой шар хрустальный сломал
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.05.2016 в 19:09:57
Anat78 написал: а где фото или видео? Я вот свой шар хрустальный сломал
Это уже не ко мне :confused: Дмитро+ кричит о помощи, но что то не спешит какие либо действия произвести.
