snaq4
snaq4
Саратов
06.05.2016 в 19:52:10
Anat78 написал: пробовал, плохо очень получилось с подоконником, откосы вообще никак
о спасибо! думал будет резать или от температуры будет плавится и после диска опять склеиваться.
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2016 в 20:00:40
snaq4 написал:
snaq4, А зачем эти танцы?ПВХ-ПВХ-рознь.Некоторые режутся болгаркой.Ну да,пыльно.Тогда лобз.Ни там,ни там резанных концов/торцов не видно
Z
Alex-69
Alex-69
Самара
06.05.2016 в 20:51:47
Али-баба, Марат, я лобзиком спокойно отпилил,пилка прогрессор,универсальная(за полчаса на все окна в новостройке себе) М12 свежекупленный, на этих подоконниках девственность потерял)))
СИЗ из США и Европы
Ves
Ves
Тверь
06.05.2016 в 21:05:22
Alex-69 написал: спокойно отпилил,пилка прогрессор,универсальная(за полчаса на все окна в новостройке себе) М12 свежекупленный,
Полчаса. М12. На что делить?.
Feelgood!
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.05.2016 в 06:57:37
Vadim63 написал:
dmitro+ написал: Единственное что наводит меня на мысль, с этим акком я отправлял на ремонт первую циркулярку, со слов парня у которого я купил весь этот хлам, циркулярка высадила аккумулятор полностью заряженый в хлам при тестировании, вот тут есть предположения....
Вот я вам и говорю, нужно вскрывать акк и измерять напряжение на каждой банке. Что то с электроникой начудили и она не успевает отключить акк при достижении порогового напряжения. Либо на какойто банке сработал предохранитель.
Vadim63, отправил я акк на экспертизу, бум ждать, че то с двумя акками не комфортно работать, три было спокойней :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.05.2016 в 07:01:13
Anat78 написал:
Vadim63 написал: Может при перегрузе сработал предохранитель
особенно если это батарея 2 ач :) Ждем хоть маленькое видео сломанного чего нибудь
Navigator88 написал: Возможно, даже какая-нить РЕФУРБИШЕН.
не исключено, если гнаться за дешивизной
snaq4 написал: 5000оборотов и по металу диск уже не поставить?
можно конечно, только диск нужно правильно подобрать, вплоть до 125мм опустится
snaq4 написал: то пробовал дисковой пилой по металлу пилить пвх откосы и подоконники?
Anat78, профиля торцевкой пилил, 6500 об, морда печет от осколков, а что поделаешь когда закладных надо гору а времени нет :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.05.2016 в 07:02:19
Alex-69 написал: Али-баба, Марат, я лобзиком спокойно отпилил,пилка прогрессор,универсальная(за полчаса на все окна в новостройке себе) М12 свежекупленный, на этих подоконниках девственность потерял)))
Alex-69, не болгаркой быстрее и аккуратней, Марат прав
Alex-69
Alex-69
Самара
07.05.2016 в 08:46:41
dmitro+ написал:
dmitro+, да не было под рукой болгарки))) А лобзик как раз- ток приехал.
СИЗ из США и Европы
Vladsa
Vladsa
07.05.2016 в 13:24:57
Ves, ищите предохранитель на плате - по красному проводу идите - такая пластиночка похожая на SMD конденсатор. Она обязана там быть или общая (тогда не работал бы и 5В) или раздельная.
Ves
Ves
Тверь
07.05.2016 в 20:28:49
Vladsa написал: ищите предохранитель на плате
ПонЯл. Спасибо. ))
Feelgood!
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.05.2016 в 02:55:10
Ves написал:
ПонЯл. Спасибо. ))
Ves, пообщались на "уровне", о чем говорили, о чем пишут?
