Chert
Chert
11.11.2016 в 01:30:43
Пришло время тестировать равнозначные батарейки разных производителей?
ole325
ole325
11.11.2016 в 12:55:36
Mutru4 написал:
alzp написал: как мощность определили ?
alzp, да ёпть, Пепфоратор зарабатал рещвее :p :eek: какие ещё нужны аргументы???? :o
Mutru4, главное что бы резвость быстро не кончилась, внутренности не рассчитаны на такие токи
alzp
alzp
11.11.2016 в 13:25:09
ole325 написал: главное что бы резвость быстро не кончилась, внутренности не рассчитаны на такие токи
внутренности чего? и на какие тока ?
ole325
ole325
11.11.2016 в 19:27:51
alzp, внутренность инструмента, то что у вас с другими АКБ стало что лучше работать, значит больше ток, только проводка инструмента может не пережить таких токов.
alzp
alzp
11.11.2016 в 19:50:40
ole325 написал: alzp, внутренность инструмента, то что у вас с другими АКБ стало что лучше работать, значит больше ток, только проводка инструмента может не пережить таких токов.
ole325, проводка рассчитывается под потребителя, а не под источник тока.
у милки есть 9.0 аккумулятор на ЛГ элементах дающих 20А на банку , т.е. сам аккумулятор может давать 60А постоянно. что от этого шуруповерт сгорит если в него воткнуть этот аккумулятор ?
ole325
ole325
11.11.2016 в 21:31:09
alzp написал:
alzp, в ветке Ryobi человек писал, что с плохими пилками лобзик начинает пахнуть паленой проводкой, т.е. уже на грани, и это я так понимаю с 4кой, а если поставить, что то с большим током то при большой нагрузке мотор возьмет все что даст АКБ, а вот выдержит ли проводка и сам мотор большой вопрос. Именно по этой причине в новой сабельной пиле Ryobi появилась защита - при повышенной нагрузке отключается, а текущая пила просто сгорала.
Ves
Ves
Тверь
11.11.2016 в 21:36:02
ole325 написал: а текущая пила просто сгорала.
Какая сгорала?
Feelgood!
alzp
alzp
11.11.2016 в 22:19:35
ole325 написал:
alzp написал:
ole325, это не проблема аккумулятора, это проблема инструмента ....
CODfan
CODfan
12.11.2016 в 19:47:11
alzp, Слышно ухом что тнтструмен крутися бфстрее и громче.Около года работаю перфоратором АЕГ с батареей Риоби уже слышу на слух насколько заряжена батарея ,на 4 ,на 2 и одно л ер ление.А тут вставил АЕГшную батарею и сразу заметил что батарея АЕГ с половинной зарядкой кпутит как полностью заряженная Риоби.А полностью запяженая крутит сильнт громче. Кроме того болгарка с батареей АЕГ шумит и работает как игрушка с батареей Риоби.а с полной родной почти сравнима с сетевой
CODfan
CODfan
12.11.2016 в 19:51:47
ole325,
Да . Только это на родных батареях перф работает резвее.
И зря вы тут стебетесь .Риоби бытовой инструмент.а прозводители любят специально занижать производительность более дешевых товаров Не удивлюсь если электроника ограничивает выдаваемую силу тока.Ну или просто банки мене мощные
ole325
ole325
14.11.2016 в 11:46:39
CODfan написал:
CODfan, С другой стороны когда поставил в краскопульт 5ah, то звук так же отличался от 4, и тем более от 1,5
