mmx_4
mmx_4
Одесса
11.12.2016 в 18:36:49
dmitro+ написал: в Николаеве парень работает на судо заводе электроником, он зарядные "аклематизирует" под наше 220 в
Дякую, Дмитро, я с удовольствием переделал сам. Я, конечно, трохи криворукий, но не настолько, чтобы были сложности с снять/заменить аккуратно детальку паяльником с насосом и перерезать дорожку.
mmx_4
mmx_4
Одесса
11.12.2016 в 18:42:37
pochta2024 написал: Ну, если посредник будет заряжать аккумы до двух полосок и вам от этого станет легче, тогда да
Так это литиевые, тут всё проще, они нормально лежат весьма долго, главное чтобы разряд не дошёл до уровня ниже 2.5 на банку. Индикатор "заряди меня, я разряжён" на умных сборках срабатывает гораздо раньше.
Вот в случае с герметичными свинцово-кислотными требования к дате изготовления и хранению намного жёстче, там как раз необходимо подзаряжать каждые неск. мес., если аккумы лежат на складах год-полтора, сам уже напарывался на лежалые, в итоге дорогие аккумы улетели в мусор через ~9 мес. вместо ~3 лет работы.
alzp
alzp
11.12.2016 в 19:41:38
mmx_4 написал: Не, эта зарядка точно не зарядит полностью разряженные 4 и 5Ач аккумы за час.
я вам говорю как на практике. полностью разряженные для вас это как ? когда фонарь гаснет ? у меня если гайковерт мигнул индикаторами то это и есть "разряжен". можно конечно положить его на полку и через 10 минут им еще можно поработать но это не имеет отношение к работе. это как в анекдоте "мурзик, ну еще капельку...." когда пришел набор 2897 оба акуума показывали зарядку в 4 индикатора, думаю они в таком виде и выходят в завода.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.12.2016 в 20:26:04
pochta2024 написал:
dmitro+ написал:
Али-баба написал:
mmx_4 написал: приехали полностью разряженные
У меня больше 10 красных акков.Новые всегда приезжали с двойкой на индикаторе.Это правильное условие хранения. Вероятно,Вы приобрели залежалый товар.Очень залежалый..
Али-баба, ну вот я и оказался прав, лучше приобретать здесь, чем там, и щарядные уже на 220 в, и голова не болит
dmitro+, "здесь", это где? В магазине? Сколько они продают инструмента со своим ценником? Сколько времени он у них пылится на полке? У посредников? А они где берут? Или они выбирают свой товар по свежести аккумы, а не по ценнику? Ну, если посредник будет заряжать аккумы до двух полосок и вам от этого станет легче, тогда да :D
pochta2024, ну не знаю как у вас там, а у нас здесь так, год издеваюсь над милкой, косяки вылезли сразу, циркулярка дуба дала в первый день, остальное радует, отдыхает скажет тот инструмент который использую для монтажа гк лишь в субботу и воскресение, 2701 шур уже потрепан, три банки по 5 ампер, вопросов нет, а приобретение здесь при условии гарантии и аклиматизации зарядных все же считаю целесообразнее, это при условии гарантии, а такие места есть, как то так
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.12.2016 в 20:27:47
mmx_4 написал:
mmx_4, а че за эксперимент тогда был с зарядным? ;)
mmx_4
mmx_4
Одесса
11.12.2016 в 20:55:39
alzp написал: полностью разряженные для вас это как ? когда фонарь гаснет ? у меня если гайковерт мигнул индикаторами то это и есть "разряжен". можно конечно положить его на полку и через 10 минут им еще можно поработать но это не имеет отношение к работе.
Полностью - жму на кнопку, покрутилось и останов, мигание диода аккума. На самом деле, судя по напряжению снятой батареи, защита сработала явно до полного исчерпания аккумов (на мой взгляд, это хорошо).
dmitro+ написал: а че за эксперимент тогда был с зарядным?
Я ж писал выше - решил до переделки проверить работу, включил зарядку через маломощный (50w max.) преобразователь-трансформатор, решив, что прокатит (электронного ограничения по мощности там нет, старинный тупой транс с обмотками 1 к 2), но не прокатило. Я не копался глубоко и не делал замеров тока на выходе, но там явно или не выдавался нужный ток, или шли помехи (плохой контакт?), в итоге зарядка начинала заряжать и останавливалась, несколько раз с обеими, потом вообще стала мигать красным-зелёным, по доке это "или неисправность, или перегрев, или влажность".
з.ы. смотрим этикетку. Это на выходе зарядка даёт 3А, 18V, а на входе у неё больше, и, кажется, потребляет она неидеально (с невысоким коэфф. мощности), т.е. в пиках сильно больше, на что как-бы намекает обозначение Input 120V, 2A - берёт от сети "рывками". Включать такое в маломощный транс нельзя.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.12.2016 в 21:07:50
mmx_4 написал:
mmx_4, у меня с циркуляркой прикол был, 30 пилов 50 мм доски, и дорогой диодный фонарь, так, зараза видно коротнула, что акк в защиту встал, отправлял в Николаев на разблокировку, ЭЛЕКТРОНИКА, так что играться с зарядным и акками не советовал бы, а циркулярку ту так и не смогли отремонтировать, жгет силовые теристоры и все, а мне новенькую прислали, если бы сам со штатов заказывал бы, тю тю денежки
mmx_4
mmx_4
Одесса
11.12.2016 в 22:39:50
dmitro+ написал: а мне новенькую прислали, если бы сам со штатов заказывал бы, тю тю денежки
Шанс попасть есть всегда. Я рад, что у продавца из Харькова приличная гарантия, как Вы пишете, но у него не было в наличии на момент покупки, +цена, и надо было ждать дольше, чем у меня заняло найти, купить и переправить. Возможно, в следующий раз и возьму у местного продавца с его гарантией, всё зависит от условий на момент покупки.
з.ы. Вообще-то местная гарантия довольно часто - пустышка, только нервы портишь. Исключения есть, но их немного.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.12.2016 в 22:45:43
mmx_4 написал:
mmx_4, я не убеждаю, делюсь выводами, а гарантия действительно только у него, остальные морозяться, парень смотрит в перспективу, а чего в россыпь не взяли, акки и тушку и зарядное отдельно, брать так хоть 4 ампер банки, на дольше хватит, сколько если не секрет экономия получилась, сколько доставка?
mmx_4
mmx_4
Одесса
12.12.2016 в 00:00:26
dmitro+ написал: парень смотрит в перспективу,
И это хорошо.
{{ а чего в россыпь не взяли, акки и тушку и зарядное отдельно, брать так хоть 4 ампер банки, на дольше хватит, сколько если не секрет экономия получилась, сколько доставка?}}
Пока что меня устроят и 2Ач аккумы, дальше посмотрим. Я сначала вообще думал про 2606, там 1.5Ач. Не секрет, 149 весь комплект с пересылкой внутри США, 25 быстрая доставка ко мне (за 17.5 ехало бы месяц). Тут было 210-220 с такими же аккумами. Цена чуть ниже средней, надо искать и торговаться, но постоянно проскакивают и 2606 , и 2701, и 2703 по хорошей цене. Ударных с хорошими скидками, кстати, побольше, как и комплектов с гайковёртом или с фонарём.
mishaguz
mishaguz
23.12.2016 в 23:09:28
Сегодня приехал Milwaukee SURGE
Голова на сантиметр короче 2753-20, по моменту пока сказать нечего, завтра попробую. Но уже попробовал крутить, он реально очень тихий, на ютубе этого не так слышно, а в реальности он сильно тише импакта.
