31.01.2019 в 22:02:52
В 2704 есть такое дело. Греется даже на холостых. Не первый год :)
01.02.2019 в 13:39:26
Интересно, кроме комплектных аккумуляторов и кожуха, в самих тушках по сравнению с 2780, 2781, 2783 серьезные отличия есть? По фото выглядят чуть более "пузатыми", но это пока почти как гадание по кофейной гуще.
01.02.2019 в 15:26:35
seacat написал: Интересно, кроме комплектных аккумуляторов и кожуха, в самих тушках по сравнению с 2780, 2781, 2783 серьезные отличия есть? По фото выглядят чуть более "пузатыми", но это пока почти как гадание по кофейной гуще.
seacat, что значит серьезные отличия ? болгарка есть болгарка и лобзиком не станет. все другое. двигатель 1.5 квт . тушка 220 долл
01.02.2019 в 17:19:46
seacat написал: серьезные отличия есть?
Двигатели новые сопоставимые по мощности с 13 Амп сетевыми, плюс усовершенствованная система тормоза. Диски 150мм. Вот основные изменения.
01.02.2019 в 17:42:29
alzp написал: двигатель 1.5 квт
Ну вот тут то и интересно. По крайней мере, данных о мощности двигателя старых тушек я не встречал. Отсюда и вопрос возник, насколько велики отличия.
01.02.2019 в 18:05:59
seacat написал: насколько велики отличия.
... ну и ценник будет в районе 2785-ой :) Флексвольтовская помощнее и ценники адекватные.
03.02.2019 в 12:23:20
seacat написал: подозрительного нагрева не замечал. Могу попытаться сравнить с 2801 на выходных
Результаты наколенного эксперимента (3 минуты без нагрузки на полных оборотах, температура в помещении 21-23 С, замер температуры шуруповертов "на ощупь" + пирометр, компенсации на материал или заклейки корпуса черной изолентой не проводилось): 2801 - воздух из вентиляции слегка потеплел на третьей минуте, корпус на ощупь едва теплый, пирометр намерял в области двигателя максимум 35 С 2704 - воздух из вентиляции ощутимо не потеплел, корпус чуть теплый, пирометр намерял максимум 38 С 2504 - воздух из вентиляции ощутимо потеплел, корпус "приятно теплый", пирометр показал 41 С Редуктора у всех 3х остались холодные, 22-24 С Нагрузить дома ощутимо и одинаково нечем.
04.02.2019 в 01:23:56
Фотографировал сегодня китайские копии Милковских аккумов M12 2Ач и 4Ач. Когда разбирал их пару месяцев назад, на первый взгляд, все было простенько, но без ужасов. Так они и лежали до сегодняшнего дня без дела. А вот когда начал фотографировать, много "интересного" вылезло. Про качество сварки говорят фото: Китайские пластины прилеплены, как я понимаю, малым током и большим временем сварки (каптоновым скотчем уже я перевязал после разборки, чтобы во время фотографирования все не развалилось окончательно, тут китаец ни при чем). В той части, что в рукоятку вставляется, тоже есть свои приколы: Похоже, китаец где-то достал оригинальные пластины в это место, но прилепил их тем же говно-аппаратом. Пластины даже не сели на банки, так и висят, слегка прилипнув выштампованными буграми. Но это все цветочки только. В каждом аккуме от КЗ банок в нескольких местах защищает только термоусадка самой банки (надо будет тоже фото сделать на память). Честно говоря, даже относительно неплохо зная как привыкли работать китайцы, такого явного пофигизма все-таки не ожидал. После этого уже родной аккум не выглядит таким уж перестраховочно сделанным (там пайки к лепесткам/пластинам защищены обычной средней толщины термоусадкой и поверх еще дополнительно стекло-силиконовой трубкой).
04.02.2019 в 23:07:06
05.02.2019 в 05:18:22
alex1977102, Прочитал с переводом. Так и не понял по описанию смысла этого действия. Ладно бы на новых ячейках собрали, как 4 и 8 амперные про коре от бош. Но в описании об этом не сказали. Или я не прав, уточните. Взял у Бориса убитые 2 амперники, вчера поменял в одном банки на Samsung 30Q,на 3000 ма. Получил в формфакторе двух ампернике трёх амперник. Заряжается корректно, ток отдает, работает. Это, что я типа новинку Милки сделал? :eek:
05.02.2019 в 09:28:26
Hitgher написал: alex1977102, Прочитал с переводом. Так и не понял по описанию смысла этого действия. Ладно бы на новых ячейках собрали, как 4 и 8 амперные про коре от бош. Но в описании об этом не сказали. Или я не прав, уточните. Взял у Бориса убитые 2 амперники, вчера поменял в одном банки на Samsung 30Q,на 3000 ма. Получил в формфакторе двух ампернике трёх амперник. Заряжается корректно, ток отдает, работает. Это, что я типа новинку Милки сделал? :eek:
Олег уже ответил.Милки тоже пошла повидимому(презентаци батарей еще не было) по пути Боша,делает батареи менее тяжелыми.Быстро милка новинки выводит на рынок
05.02.2019 в 10:49:59
alex1977102 написал: по пути Боша
а не метабо ли были раньше?
