10.03.2019 в 15:16:28
mishaguz, Про то и речь, наверное важно не только данная закономерность- "чем мощнее тем лучше", а то, что бы при выборе мощной циркулярки был -останов. Но опять же непонятно как выбрать или хотя бы сравнить по мощности. FUEL FMCS HD18 MS HD28 MS MCS 66 -с проводом и 4000об Смотрите, мне не сильно принципиально выбор акум пилы, но есть metabo с аукмами, смотрел на KS 18 LTX 57, но у неё 4600об,обороты не регулируются, щетки стоят. Милка я так понимаю -регулируется 0-3600, без щеток.
10.03.2019 в 15:38:24
Revers10 написал: был -останов
Мне кажется Вы не понимаете механику распила циркуляркой, куда по вашему она полетит-поедет в случае клина?.. И чем это опасно для оператора?.. Главное, чем мощнее прибор, тем меньше шанс клина. Но это по моему...
10.03.2019 в 16:18:41
Revers10 написал: Скорость подачи так же отсутствует как класс?
это актуально для дисков по дереву, но про это мало кто знает.
проблема в том, что если зубьев слишком много или подача слишком мала, то пила вместо резки начинает шлифовать дерево, что резко снижает ресурс дисков. Структура металла другая, там нет волокон.
Вы слишком заморочились, берите любую. Регулировка оборотов нужна, если будите резать фольгу.
10.03.2019 в 16:40:48
mishaguz, Зависит от места приложения усилия(натыка на препятствия) по факту III и IV четверть- у нас же погружная пила и направления вращения(но оно у нас постоянно), положения пиления в пространстве(не обязательно горизонтальное- ведь так). И еще возможен выгон закрепленной детали, но тут кто сильнее окажется струбцина или ты.
10.03.2019 в 16:44:06
ole325,
Я это и имею в виду, что диск на оборотах из за излишней мощности(оборотах) представляет собой болгарку со всеми вытекающими: гироскопом, повышенным риском разлета, временем останова, про температуру нагрева не говорю.
По этому нужна и циркуляра по металлу, а не болгарка.
Вообще, под уголки 160х10, 125х12, 14 швелер и косынки соответствующей толщины.
10.03.2019 в 17:26:37
Revers10 написал: у нас же погружная пила
А вот это Ваше глубочайшее заблуждение, как погружной, такой пилой пользоваться крайне неудобно и опасно, хотите погружать, борите погружную с шиной. Пилами по металлу пилят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вперёд, тогда нет никаких 3-тей и 4-той четвертей и ничего никуда не летит (ни пила, ни Вы). Для Ваших задач подходит ЛЮБАЯ пила по металлу с глубиной пропила 58мм. Но при массовом использовании один рез будет дороже болгарочного, правда и ровнее-чище...
10.03.2019 в 17:34:23
ole325 написал: но с другой стороны вырываться будет
Олег, оператор "сидит" сверху на пиле и толкает её вперёд, диск стремится прижать заготовку к станине, смоделируй ситуацию когда пила будет выскакивать из заготовки? :confused: А плохому (неосторожному в нашем случае) танцору может помешать что угодно, бывает люди для "удобства" и кожухи с болгарок снимают :eek:
10.03.2019 в 17:38:45
mishaguz, Есть ли это в инструкции - запрет на погружение? Любая дисковая/циркулярная пила является погружной могу ошибаться, но этому должно быть подтверждение. В моем понимание, погружная - это возможность начать пиление с любого места где закончил, например идет продольное пиление, нужно сменить диск, или просто остановить процесс пиления для перемещения детали или перехвата пилы, или зарядки акума, делается останов, замена диска или перемещение заготовки и т.д., затем пила погружается/помещается на место в которым закончили пилить ранее для продолжения пиления.
10.03.2019 в 17:44:49
Revers10, пила погружается в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, отодвигается на 1мм назад и включается и если у оператора руки не трясутся от постоянной попойки, то получить клин довольно сложно. Погружной пилой называют пилу которую погружают в материал в любом месте во включенном состоянии, там специальная конструкция и другие системы безопасности. И да, это написано в инструкции по безопасности.
10.03.2019 в 18:08:50
mishaguz,
Будьте особенно осторожны при выполнении пропила «погружением» в скрытом диапазоне, например в готовой стене. Погружающееся пильное полотно может при пилении заблокироваться в скрытом объекте и вызвать обратный удар.
10.03.2019 в 18:17:20
mishaguz написал: Revers10, пила погружается в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, отодвигается на 1мм назад и включается и если у оператора руки не трясутся от постоянной попойки, то получить клин довольно сложно. Погружной пилой называют пилу которую погружают в материал в любом месте во включенном состоянии, там специальная конструкция и другие системы безопасности. И да, это написано в инструкции по безопасности.
mishaguz, Миш,ну не психуй.. Revers10,
Z
10.03.2019 в 18:28:31
Revers10, а что написано с 1 по 86 стр.?! :) Ясное дело, что если есть возможность погрузить, кто-то обязательно попробует. Но давайте проведём аналогии, Вы же наверняка работали болгаркой, при пилении Вы выбираете ту которая меньше отскакивает или ту которая хорошо и удобно пилит? В общем Вам явно надо самому попробовать попилить ЛЮБОЙ пилой по металлу и думаю Вы поймёте что именно надо Вам. Больше, пожалуй, по этому вопросу мне добавить нечего.
10.03.2019 в 18:31:34
Али-баба, Марат, ;)
