ole325
ole325
17.10.2018 в 14:25:40
У риоби теперь тоже АКБ на 20700, те что с маркировкой HP
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.10.2018 в 19:15:31
Default написал: Не знаю, что за Лего,
Странно для любителя электроинструмента... Это официальный бошевский дилер, причем BSS. Находится в отдельном здании напротив основного. Там же и Россинструмент, там же и Сава.
Default написал: в центральном Элеганте есть отдел с Бошевской оснасткой(вспомнил слово)
Нету там этого отдела, причем давно. Что-то есть в леговском отделе с хозтоварами, но немного. Рядом отдел Техно (где раньше отдельный бошевский был), а в аккурат между центральным зданием и Лего стоит отдельное здание, где Техно основной. У меня что-то большие сомнения, что ты с Братска, скорее с какой-нибудь близлежащей деревни.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.10.2018 в 20:09:55
Дмитрий Т, да какая вам разница - пообщайтесь,я например давно в Балашихе живу и то, не все магазины теперь здесь знаю.
EAN
EAN
Тюмень
17.10.2018 в 20:42:15
Имел не удовольствие разрядить 6ач 12в от milwaukee до интересного состояния. Работает батарейка на шурике 2404-20. Последние полчаса работал с мигающим светодиодом крутил мизерные 'клопики' в пластмассу. Закручивал пару саморезов, далее готовил следующую заготовку. Снова крутил пару, перерыв на подготовку и так далее. Шурик крутил. Пришел домой, ставлю на зарядку (универсальная 12/18) - в пределах 20 сек. горит красный светодиод, потом начинается мигание красный-зеленый... Выключаю, ставлю снова - та же ситуация - мигание красный-зеленый. Пробовал оставлять минут на 5. Светомузыка не проходила. 'Прикурил' 6-ку от 4-ки секунд на 10 и 6-ка ожила - заряд пошел. Удивило, что Шурик то крутил, а зарядка уже не заряжала его....
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.10.2018 в 20:47:25
EAN написал: Имел не удовольствие разрядить 6ач 12в от milwaukee до интересного состояния. Работает батарейка на шурике 2404-20. Последние полчаса работал с мигающим светодиодом крутил мизерные 'клопики' в пластмассу. Закручивал пару саморезов, далее готовил следующую заготовку. Снова крутил пару, перерыв на подготовку и так далее. Шурик крутил. Пришел домой, ставлю на зарядку (универсальная 12/18) - в пределах 20 сек. горит красный светодиод, потом начинается мигание красный-зеленый... Выключаю, ставлю снова - та же ситуация - мигание красный-зеленый. Пробовал оставлять минут на 5. Светомузыка не проходила. 'Прикурил' 6-ку от 4-ки секунд на 10 и 6-ка ожила - заряд пошел. Удивило, что Шурик то крутил, а зарядка уже не заряжала его....
EAN, Жесть. 6 лет в форуме. Высосать акк ниже порога. "МИЛКА_ГАВНО!!!!"
Z
ole325
ole325
17.10.2018 в 21:25:42
EAN написал: Удивило, что Шурик то крутил, а зарядка уже не заряжала его....
Ну во первых мозга у АКБ не так много как у АКБ риоби, тот помнит что прошел порог отключения, и еще чуть покрутить просто не даст. Фонарик включить и тот даст минут через 10. Во вторых, сложно предположить такой режим работы - 2404-20 под клопов в пластмассу. В третьих, АКБ 6ah сам по себе Г, что у боша что у милки. Т.к. стоят 30Q
И на подслесок, вы когда домой шли температура на улице какая была и как долго шли?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.10.2018 в 21:48:05
ole325 написал: В третьих, АКБ 6ah сам по себе Г, что у боша что у милки. Т.к. стоят 30Q
а другие, какие-нибудь весомые аргументы есть?
ole325
ole325
17.10.2018 в 22:08:14
Mutru4 написал:
Mutru4, а что может быть весомее чем непрерывный ток разряда 15А? Да там их стоит два в параллель, т.е. уже 30А, но даже шур бош столько ест, что уж говорить про дисковую пилу от милки М12. Кстати пилой акб 6ah вполне легко перегревается. Дальше вы видели доки, как самсунг проверяет 250 циклов? а ток то там маленький. Вот и выходит, что сэкономили на спичках. Но все экономят. Про 4ку нечего сказать не могу, не знаю, что там стоит. А у боша и 4ка Г, там саньо так же на 15А.
Мы думаем о круто, два АКБ параллельно, ток в два раза больше, а производитель думает "два АКБ параллельно, значит можно ставить 30Q"
Пока в М12 нет нормальных АКБ, а те что есть работают за пределами своих возможностей.
EAN
EAN
Тюмень
18.10.2018 в 06:31:37
Марат, я просто описал ситуацию. Ни про какие фикалии я не писал.
ole325 написал:
Скорость на 2, саморезы/шурупы на 4. До клопов было сверление керамогранита.. А после того как закончил работать на зарядку поставил спустя часа 4. На улице +5 / +7. Но на улице я находился минут 40.
Месяца за 2 до этого, 4-ку разрядили саблей щеточной... Конечно не пол часа мучили ее. Тогда заряд пошел сразу.
ole325
ole325
18.10.2018 в 09:00:47
EAN, тут проблема в том, что саблей нагрузка такая, что после первого отключения уже не напилишься, а у вас как с фонариком который 10 раз включали после отключения, так же перерыв и улица сыграли свое.
Вообще интересно на каком напряжении 2404-20 говорит хватит, больше не могу.
EAN
EAN
Тюмень
18.10.2018 в 09:58:11
ole325, не хочу повторять эксперимент, даже при наличии резервных батарей. Тогда необходимость была.
