ole325
ole325
23.10.2018 в 09:39:21
alzp, бош на 12В из за мультика, дисковой пилы, ленточного шура и рубанка можно держать, конечно если инструмент востребован. Лобзик на вид тоже удобнее синий.
Интересно как скоро обновят оставшиеся не FUEL в М12 - мультик и т.д.
alzp
alzp
23.10.2018 в 09:42:46
Renal написал: Вы им точно 130 Нм открутить пробовали, а не все 200?
конечно не 120Нм. там и 300 могло быть. После зимы со всеми реагентами гайки откручиваются очень неохотно, и в этом случае лучше иметь 600нм чем 350. вы же инструмент берете чтобы он решал ваши проблемы , а не "решал проблемы когда их нет".
Renal написал: Перетянуть также плохо, как и не дотянуть.
не дотянешь и колесо открутиться о всеми вытекающими. а перетянешь ? что будет ? на всех шинках крутят пневмой , там никаких 120 нет и впомине, там все 300 а то и 400. и все ездят. только мучаются когда запаску надо поставить. поэтому думаю это не одно и то же.
Renal написал: Что же получается, что M12 ничем не привлекательна кроме компактных дрелей-шуруповертов и винтоверта?
зависит от задач. милка считает что под каждую задачу нужен свой инструмент, а не один универсальный. поэтому у них куча гайковертов под разные посадки и прочее. этот м12 гайковерт для инженерии в зданиях, там где трубы (100-250мм) висят на хомутах и стягиваются фланцами, вот там огромное количество гаек на 13 и 17 (условно) и нужен легкий инструмент в подсумке, для "открутить подтянуть" 10-30 гаек. про саблю писали, еще пила по дереву замечательная (если не пытаться пилить 50мм доски) - компактная легкая. лобзик м12 хороший. это из универсального инструмента. не так мало получается.
alzp
alzp
23.10.2018 в 09:45:51
ole325 написал: alzp, бош на 12В из за мультика, дисковой пилы, ленточного шура и рубанка можно держать, конечно если инструмент востребован. Лобзик на вид тоже удобнее синий.
ole325, писали что бош акки в милку лезут с небольшой переделкой, а в тушки бош акки от милки лезут ? мне тушку боша не жалко переделать.
ole325
ole325
23.10.2018 в 09:54:44
alzp, Сам акб милки чуть толще, может не войти. там переделывать нужно АКБ, разный угол скоса АКБ корпуса. И в самой тушке парепаявать контакты + и - менять местами. 4ка бош стоит 3000-3200р, зарядка ~1000р
Более менее просто переделываются только тушки зеленого, под синие АКБ.
ole325
ole325
23.10.2018 в 09:59:57
alzp написал: а перетянешь ? что будет ? на всех шинках крутят пневмой , там никаких 120 нет и впомине, там все 300 а то и 400. и все ездят. только мучаются когда запаску надо поставить.
Если болты/шпильки М14, то для них при прочности 8.8 предельный момент 180 Нм. Как то откручивал было более 200 Нм. Мучатся начинают, когда вместо гайки выкручивают шпильку, или еще веселее когда резьбу срывают, тогда тем у кого гайки еще не так плохо как тем у кого болты :scare
mishaguz
mishaguz
23.10.2018 в 10:33:04
alzp написал: а в тушки бош акки от милки лезут ?
Нет не лезут, у боша акки чуть тоньше милковских, хотя можно расширить посадочное гнездо. А ещё разогнуть контакты, они у боша и милки на разных расстояниях и разной толщины. Но главная проблема, это обратное положение защелок акка :killyourselfbywall:
mts7776010
mts7776010
Минск
23.10.2018 в 11:38:46
Добрый день!
Если выбирать из сабельных пил MILWAUKEE 2625 - щеточная и 2719 безколлекторная - что лучше брать?
Насколько долговечны щетки?
ole325
ole325
23.10.2018 в 12:19:27
mts7776010, вопрос больше не в долговечности щеток, а самого мотора. И смотря что пилить? брашлесс по шустрее будет.
sns59
sns59
23.10.2018 в 12:39:59
Я себе взял бесщёточную,правда М12. Вибрация на руку в разы меньше.
mts7776010
mts7776010
Минск
23.10.2018 в 17:45:41
ole325, пила - для эпизодической обрезки деревьев. Решил начинать собирать инструмент.
sonpul7
sonpul7
Харьков
23.10.2018 в 18:32:34
mts7776010, берите 2719. Во первых, у нее длинна хода чуть больше и пятка поворотная. И 2625-ю местами догоняет даже M12 Fuel. А с ветками надо как то быстрее и конкретнее разбираться и важно все. Берите бесщетку. Сам в саду пользуюсь M12 Fuel. Вещь.
