mts7776010
mts7776010
Минск
23.10.2018 в 18:49:03
Спрашиваю совета, так как тут https://mysku.ru/blog/ebay/64359.html (собственно заметка и толкающая купить данный агрегат!) в комментариях нашел следующее:
Kooonst03 октября 2018, 00:32 +1 Вооот… сейчас лежит 4 тушки сгоревшей милки по электроники все fuel, предположительно все померли от дождя, ради интереса лазил в редуктора, все как только с завода, выработка не видна. Симптомы смерти — попадаем под дождь, заносим в помещение, вытряхиваем воду, как-то очень быстро сушим, нажимаем на газ — ура работает, работаем 15-30 минут и тут приходит ОН — п***ц окончательный и бесповоротный. Вывод намочили инструмент, сушите и разбирайте, протирайте электронику спиртом.
я конечно в воде ее держать не собираюсь, но получается что бесколлекторные из за электроники более чувствительные к окружающей враждебной среде?
alzp
alzp
23.10.2018 в 19:23:30
mts7776010 написал: я конечно в воде ее держать не собираюсь, но получается что бесколлекторные из за электроники более чувствительные к окружающей враждебной среде?
лобзики щеточные, импакты м12 умирали из-за влаги, так что "щетки" не показатель. В новых фуелах почти все залито компаундом, должно быть лучше.
ole325
ole325
23.10.2018 в 20:35:19
mts7776010 написал: ole325, пила - для эпизодической обрезки деревьев. Решил начинать собирать инструмент.
mts7776010,
эта пила не удобна для этой задачи, у меня есть бош в таком же форм факторе, тоже одноручная и риоби самая простая за 3000р, ветки я обрезаю с лестницы, бывает и с самого дерева, до 10-15 см в диаметре. Риоби я могу пилить на вытянутой руке, этой так не получится - пилка будет ближе и давить нужно тоже, и скорость пила меньше.
Бош заказал себе тесть, и на даче пилю только её. Чем она крайне удобна это распил рам, паллетов - когда одной рукой держать, а второй пилить. Так же всякие ГК выпиливать под лючки и т.д.
Подробно рассказывал тут !#[https://youtu.be/yZV8KG0r_F4]
ole325
ole325
23.10.2018 в 20:38:56
mts7776010 написал: Симптомы смерти — попадаем под дождь
я тоже так думал, вот тоже fuel !#[https://youtu.be/_DJcU-Y1fyY?list=PLzWe3k7qe2gsBQx6cGnYeAKWS8EU7tY7r]
Все что смог добиться автор, это перестала работать кнопка режима. После сушки все ок. Может конечно косяк с конкретной моделью, но сомнительно
mts7776010
mts7776010
Минск
24.10.2018 в 00:19:26
ole325, спасибо за убедительное видео...
Получается дешевый ryobi пилит в разы быстрее брендов? Что не так с этим миром. Из минусов ryobi-нет крышки на редукторе, ее надо заказывать отдельно в сервис центре- и получать в итоге дешевого мегамонстра. Акки ryobi-можно зарядить обычным зарядным устройством, опять-же экономия в хозяйстве, зарядку можно не покупать. В 150$ обойдется пилка и акк на 5а.ч. В чем подвох? Бренды-делают на века?
ole325
ole325
24.10.2018 в 07:57:17
АКБ лучше со штатов - оригинал. Зарядка лучше оригинал тут 1200р
Она не вечная, при проф исп умрет мотор раньше чем у боша и милки. Новый мотор 1000р
Про скорость это особенность одноручной - малая длина и малый рычаг.
sonpul7
sonpul7
Харьков
24.10.2018 в 12:51:51
mts7776010 написал: Получается дешевый ryobi пилит в разы быстрее брендов? Что не так с этим миром. .... В чем подвох? Бренды-делают на века?
mts7776010, я бы на вашем месте не делал таких быстрых выводов. Попробуйте пойти этим путем. Ну и возвращайтесь. Опять поговорим за милку. :)
ole325
ole325
24.10.2018 в 13:16:43
Речь была о пилении веток одноручной пилой, конечно двуручная милка будет быстрее, лучше и дороже Если выбор между указанной пилой и риоби, то удобнее пилить последней.
mts7776010
mts7776010
Минск
24.10.2018 в 13:25:47
ole325 написал: Речь была о пилении веток одноручной пилой, конечно двуручная милка будет быстрее, лучше и дороже Если выбор между указанной пилой и риоби, то удобнее пилить последней.
ole325,
Но она визуально - больше по габаритам. Замануха RYOBI для меня - возможность зарядки от IMAX B6, которая уже есть в наличии. Только надо заколхозить коннектор для аккумулятора...
Ну и наверное у Милки - "Моторесурс" должен быть побольше, судя по величию марки.
sonpul7
sonpul7
Харьков
24.10.2018 в 13:32:32
Когда я пилю ветки, я никогда не прижимаюсь пяткой. И совершаю небольшие поступательные движения, благодаря которым удаляется стружка. Усилий мало, пилит быстро. Имеет небольшие габариты и вес. И супруга пилит спокойно. А вот с риоби я даже не знаю. И плюс, основные потребители акб это шуруповерты, это для меня не менее важно.
ole325
ole325
24.10.2018 в 13:49:13
Наверно стоит обратить внимание на указанный размер 10-15см в диаметре. Ветку с палец можно отпилить чем угодно.
Одноручной тоже можно, но долго. Если не когда не пробовать, то будет впечатление что все хорошо и так
