Проверил емкость АКБ for milwaukee на 2500ah, при нагрузке 3А, выдал всего 1800 mAh, еще и стал теплым. обошлось это недоразумение в 15$
01.12.2018 в 13:15:25
01.12.2018 в 16:01:36
Т.к. от китайского АКБ проку мало, попробую в нем разрядить одну банку - посмотреть, как поступит с ним зарядка - скажет в утиль, или отбалансирует. В последнем правда сомневаюсь, т.к. выводы С1 и С2 идут через резистор, т.е. влить через них много зарядка не сможет.
UPD зарядка начала заряжать АКБ, но отслеживает напряжение на каждом, как только на двух "исправных" банках стало 4,14 В, заряд остановился и началось перемигивание зеленого и красного, т.е. АКБ не исправен. Зарядка не стала топить перезарежая две банки из трех более положенного напряжения.
При повторной установке этого АКБ, зарядка показала заряд 100%.
02.12.2018 в 17:25:00
Всем привет, нужно заменить смазку в редуктора винтоверта Milwaukee 2753, в мануале из-за бугра написано использовать смазку тип "J" , ничего подобного у нам не нашёл, а там стоит 20 с хвостом баксов. Может кто что подскажет? Спасибо.
03.12.2018 в 22:47:45
04.12.2018 в 16:41:40
13.12.2018 в 16:59:53
В ВИ кромочный фрезер Ryobi ONE+ за 5900р
13.12.2018 в 21:23:21
ole325, а чего без ссылки? Или нельзя
14.12.2018 в 03:08:27
Не помню кто здесь писал, что европейский труборез для медных труб C12PC является точной копией американской версии. Я тогда же утверждал, что эти труборезы разные и заточены под разные размерные ряды медных труб. Сейчас резал своим европейским C12PC кусочек американской трубы диаметром 3/4"- хрен. Не режет, только царапает.
16.12.2018 в 17:06:47
Подскажите по дисочкам на milwaukee 2522-20...что взять вместо оригинальных? А то из оригинала только мультиматериал нашел, а по металлу и керамике нифига :confused:
