vadsim
vadsim
16.12.2018 в 17:28:15
https://mlk-shop.ru/otreznoj-disk-po-metallu-milwaukee-scs41-76-mm-1sht
https://mlk-shop.ru/almaznyj-disk-milwaukee-dhts-76-mm-1sht
venikoff
venikoff
16.12.2018 в 17:36:06
vadsim, спасибо, чёт я провтыкал :o и вопрос в догонку, с посадочным проблем не будет, а то на американских кругах стоит 9,5 мм, а на тех, что у наших официалов 10 мм?
ole325
ole325
16.12.2018 в 17:41:19
venikoff написал: vadsim, спасибо, чёт я провтыкал :o и вопрос в догонку, с посадочным проблем не будет, а то на американских кругах стоит 9,5 мм, а на тех, что у наших официалов 10 мм?
venikoff, люфт есть на эти 0,5 мм, если ставить ровно и затягивать, то биения нет, если специально сместить и затянуть, вибрация не большая.
Оригинальные диски милки не сильно дороже, на вид отличаются - у милки больше армирования. Имеет смысл сравнить ресурс.
mishaguz
mishaguz
16.12.2018 в 18:16:22
ole325 написал: Имеет смысл сравнить ресурс
Олег, только что сравнили с Александром AVG три вида дисков милка-американская, бош и флексовит. Пилили арматуру 12-ую. Итог: милковский диск "засалился" после четвёргого!!! реза и дальше пилить отказался, лучше всего бош. Милку европейскую ещё не пробовали.
Сама болгарка, кстати, тоже бошевская лучше оказалась :confused:
alex1977102
alex1977102
16.12.2018 в 18:18:30
mishaguz написал: реза лучше всего бош
бош который в Словении делали?
alex1977102
alex1977102
16.12.2018 в 18:21:50
Я на свою 2781-20 сталю Пферд,о посадочном месте как то и не задумывался но у меня самозатягивающаяся гайка
mishaguz
mishaguz
16.12.2018 в 19:14:11
alex1977102 написал: бош который в Словении делали?
Вот этот ссылка
ole325
ole325
16.12.2018 в 21:04:01
Михаил, вот это поворот с дисками.
mishaguz написал: Сама болгарка, кстати, тоже бошевская лучше оказалась
Уходит в перегрев АКБ на 6ah?
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.12.2018 в 21:24:50
Не пойму, работаю 5 амперными банками, проблем не было :confused:
mishaguz
mishaguz
16.12.2018 в 22:11:40
ole325, нет, на трёшке уходит. Но проблема не в этом, она из-за мощности выжитает аккумуляторы и самое главное ДИСКИ, пильные диски на ней высаживаются в два раза быстрее,чем на боше. Нефиксируемая кнопка тоже не всем понравилась, а кожух нужен только для плитки.
alex1977102
alex1977102
16.12.2018 в 22:36:27
mishaguz написал: alex1977102 написал: бош который в Словении делали?
Вот этот ссылка
Я перепутал с 125 диском :sorry: а таких как у вас по ссылке сегодня купил в Бауцентре две пачки
