Hitgher
Hitgher
04.01.2019 в 04:57:37
Народ, кто нибудь подскажите. Саморезы в ленте DeWalt подходят на ленточник Milwaukee 2866-20?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.01.2019 в 10:20:18
Hitgher, по ленте похоже должно подходить.У меня на насадке ленты от BeA .Протуловские,Хилти подходят.
seacat
seacat
Одесса
04.01.2019 в 11:18:44
alex1977102 написал: А мне Milwaukee 2503-20 пришелся не ко двору,слишком большой в размере и весе для 12В,в общем что то среднее между Metabo BS и Milwaukee 2704-20.Что то мне эта модель напоминает 14В шурик,для 12 В слишком мощный,а до 18В не дотягивает.В общем буду продавать
alex1977102, мало того, он одинакового размера и почти одинакового веса с 2801 (2801 с батареей 2Ач весит 1540г, 2504 с батареей 4Ач тянет на 1470г). Правда, при этом у 2801 мне лично муфта показалась ну очень жесткой, мелочь крутить только наощупь. У 2504 электронная муфта для мелочи тоже тот еще подарок: на 1й передаче и малых значениях муфты очень медленный разгон двигателя. Но что еще больше бесит, это невозможность выкрутить обратно шуруп то на том же значении муфты - пока двигатель разгоняется электроника срабатывает и выключает его через 1-2 оборота биты. На положениях муфты от 8-10 или на 2й передаче это уже так явно не вылезает (разгон двигателя намного быстрее), но ни то, ни другое мне лично для мелких саморезов неудобно. Понятное дело, что можно приноровиться и попытаться немного изменить привычки, но пока что оставил 2504 как дополнительный. Попробую еще у товарища 2404 и дальше буду думать. Может быть, еще попробую перебрать 2801 и посмотреть, можно ли муфту мягче сделать, но это еще неивестно когда руки дойдут (и дойдут ли).
ole325
ole325
04.01.2019 в 12:01:39
Этот шур равен 18в облегченным, как деволт 791 ему не много проиграет
Норушка
Норушка
Одинцово
04.01.2019 в 12:02:17
seacat написал: мало того, он одинакового размера и почти одинакового веса с 2801 (2801 с батареей 2Ач весит 1540г, 2504 с батареей 4Ач тянет на 1470г).
seacat, Вы взвешивали? :confused:
Потому, что когда я выбирала, [ударные] тушки: М12 Fuel 2504 - 2,3 фунта (1,04 кг); М18 Fuel 2706 - 3,4 фунта (1,54 кг).
Nothing but HEAVY BEAUTY.
seacat
seacat
Одесса
04.01.2019 в 12:23:21
Норушка, так 2706 - это OneKey версия 2704 - а это более тяжелая модель (2703/2704/2803/2804 - 135Нм заявленного крутящего момента, 2701/2702/2801/2802 - 60 Нм). А для 2801 и 2504 - да, взвешивал свои, причем, именно с указанными батареями (мне лично 2504 с большой батареей показался более сбалансированным в руке). У американцев, похоже, вес указывается для голой тушки. На европейском сайте если смотреть на аналогичные модели, будет указан вес с батареей (причем, если предполагается использование разных батарей, то для каждого варианта вес будет указан отдельно): 2504 - M12 FPD: https://www.milwaukeetool.eu/m12-fuel-sub-compact-percussion-drill/m12-fpd-eu/ 2706 - M18 ONEPD: https://www.milwaukeetool.eu/one-key-fuel-percussion-drill/m18-onepd-eu/ 2801 - M18 CBLPD: https://www.milwaukeetool.eu/m18-compact-brushless-percussion-drill/m18-cblpd-eu/ Для шуруповертов с дополнительной рукояткой вес, похоже, указан с учетом рукоятки (по крйней мере, сходится с 2,5кг для моего 2704). Стоит учесть, что 28я серия по сравнению с 27й немного легче и компактнее, но уже без отдельного кольца выбора режима "шуруповерт/сверление/сверление с ударом" и с электронной муфтой вместо механики для "тяжелых" моделей 2803/04/05/06. Как работает электронная муфта в 28й серии - не знаю, пока не у кого взять попробовать, но, по-идее, мозги клевать сильно не должна при профильном применении (мелочь то ими крутить врядли кто-то захочет просто из-за размера и веса).
Норушка
Норушка
Одинцово
04.01.2019 в 12:26:46
seacat, благодарю! :)
Вот, я "чайник" :sorry:
Норушка
Норушка
Одинцово
04.01.2019 в 12:50:15
Раз уж такое дело, вот ещё вопрос:
сабля М12 Fuel на крайне малых оборотах немного потрескивает ("хр-хр-хр-хр"), а на больших с нормальной скоростью всё нормально, даже тише, чем я представляла. :confused:
0rthodox
0rthodox
04.01.2019 в 22:40:37
Внезапный вопрос: аккумуляторы синего Боша 12В в Милку или наоборот хотя бы механически подходят?
ole325
ole325
04.01.2019 в 22:49:50
0rthodox написал: Внезапный вопрос: аккумуляторы синего Боша 12В в Милку или наоборот хотя бы механически подходят?
0rthodox,
если память не изменяет бош лезет в милку, но не наоборот. Милка чуть толще, НО + и - подменены местами, как и крышка где защелки. А смысл? У боша 2ah по 1000р можно найти, для милки можно на али корпус взять и переставить. 2.5 у боша средненькие, 3ки так себе.
0rthodox
0rthodox
05.01.2019 в 09:46:38
ole325 написал: НО + и - подменены местами
ole325, можно перепаять в тушке милки. Если контактные пластины в тушке одинаковые - просто поменять местами.
А смысл?
Степлер аккумуляторный хочу, например. И паяльник. У синих ни того, ни другого. Если для приведения красных тушек к синему аккумулятору достаточно а) поменять контакты + и - в тушке местами и б) завести один синий трехбаночный аккум со съемной крышкой, то, в общем-то, не велика проблема. И даже интересная тема. Надо будет решиться и купить красную тушку.
