ole325
ole325
05.01.2019 в 10:08:18
Еще в тушке поэлементный контроль, а так же там где защелки отличается дно. Можно собрать из 2 бош и корпуса милки, АКБ для милки, но в бош уже не встанет.
Степлеру хватает и китайского АКБ, скорее всего паяльнику тоже. Они не дорогие.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2019 в 11:33:52
ole325 написал: Еще в тушке поэлементный контроль, а так же там где защелки отличается дно. Можно собрать из 2 бош и корпуса милки, АКБ для милки, но в бош уже не встанет.
ole325, а я хочу нивелир Бош, он на аккумулятора, мне еще одно зарядное и 12 в аккумах от боша, ну вообще не нужен, вот милку бы записать туда
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2019 в 11:36:01
Кстати, есть немецкая фирма вьюртс, она между вилкой и бошем, аккумуляторы и шурупаны, ну выбирая милка, перцы Бош, интересно, у них как?
ole325
ole325
05.01.2019 в 12:53:49
У боша есть адаптер на обычные пальчики для всей измерительной техники на АКБ
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.01.2019 в 13:53:36
dmitro+ написал: Кстати, есть немецкая фирма вьюртс, она между вилкой и бошем, аккумуляторы и шурупаны, ну выбирая милка, перцы Бош, интересно, у них как?
dmitro+, а все так же, у Милки свое, у БОШа свое, только все в черно-сером цвете.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2019 в 20:43:23
Vadim63 написал:
Vadim63, вот и думаю, зачем мне аккумулятор и зарядное, на пальчиковые сразу садится аккумы
Hitgher
Hitgher
06.01.2019 в 04:16:54
dmitro+, Vadim63, вот и думаю, зачем мне аккумулятор и зарядное, на пальчиковые сразу садится аккумы. Нормальные брендовые 2,7-3 амперные литий полимерные пальчиковые АА аккумуляторы купите. У меня 3д нивелир с ними до месяца работает. При не очень частом использовании. Бывает и по нескольку рабоих дне светит при монтаже каркасов.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2019 в 11:28:16
Hitgher написал: dmitro+, Vadim63, вот и думаю, зачем мне аккумулятор и зарядное, на пальчиковые сразу садится аккумы. Нормальные брендовые 2,7-3 амперные литий полимерные пальчиковые АА аккумуляторы купите. У меня 3д нивелир с ними до месяца работает. При не очень частом использовании. Бывает и по нескольку рабоих дне светит при монтаже каркасов.
Hitgher, у меня уже есть, со старым нивелиром
ole325
ole325
07.01.2019 в 12:59:05
В продолжении темы АКБ от боша в милку и наоборот. Милковкий в бош не влезет - слишком толстый. А вот бош лезет, но защелки наоборот скошены. Из контактов в милке только Т кроме + и -
seacat
seacat
Одесса
14.01.2019 в 13:01:56
А кто-то знает, как Rapid-ные зарядки определяет компактную (3х-баночную) батарею M12 3.0Ah? По нескольким обзорам (https://toolcraze.net/milwaukee-m18-m12-rapid-charge-station-48-59-1807-review/ и еще какой-то был, кажется), которые я встречал, именно этот тип батарей Рапид быстрее не заряжает (банки как бы более "нежные" на разряд, хотя по документации допускают те же 4А для быстрой зарядки). Я разбирал ряд батарей 3-х и 6-ти баночных как родных, так и китайских, на 1.5Ah, 2.0Ah, 4.0Ah и не вижу на плате ничего, что могло бы помочь определению типа батареи. 3х баночных на 3.0Ah пока в руки не попадало, а покупать только из интереса за ее конский ценник неохота (особенно обидно будет, если внутри ожидаемо не будет отличий кроме типа банок). Пока могу предположить только, что перед зарядкой проверяется внутренее сопротивление батареи. В этом случае уставшие батареи на 1.5 / 2.0 Ah тоже должны бы заряжаться меньшим током.
alzp
alzp
15.01.2019 в 12:28:09
Милка представила новую линейку расходки Shockwave Matrix Carbide новый сплав, новый дизайн торсионной зоны и т.д и т.п. судя по описанию фантастика (хотя и старые были очень приличными, а за свою цену так вообще отлично) :
The upgraded line was engineered to extend bit life with a Custom Alloy76 Steel for up to 50X more life, and will feature a new Wear Guard Tip to protect the fit over the life of the bit. An optimized Shockzone also absorbs peak torque and prevents breaking.
если коротко то "пожизненная гарантия" и в "50 раз дольше остальных"
будут в размерах 25мм и 50мм по типам : April 2019: Phillips #1, 2, 3; 3″ magnetic bit holder October 2019: Square #1, #2, #3; Torx T20, T25 про PZ пока ни слова :(
