seacat
seacat
Одесса
30.01.2019 в 23:55:24
Coptool про 3х-дюймовую резалку 2522 (M12 FCOT): !#[https://www.youtube.com/watch?v=OjkSR7ewEe0] Примерно 5 минут рассказов на английском про то, какой это удобный инструмент, и с 5:30 пару кадров в разборе. Привод, ожидаемо, напрямую от двигателя, без редуктора. По-идее, для мелких работ дома должна быть заметно тише любых болгарок (думаю, примерно на уровне 400 Вт китайской "бор-машины")
seacat
seacat
Одесса
31.01.2019 в 18:19:42
whitetiger86 написал: Народ подскажите у кого есть 2706 в пользовании мотор так и должен греться даже если в холустую на сверление крутить минуты 3 а то у меня был 2702 (он так не грелся) просто в последнее время только импактами пользовался.
whitetiger86, есть 2704 - если правильно понимаю, то же самое, но без OneKey. Не так чтобы я им много пользовался, но какого-то подозрительного нагрева не замечал. Могу попытаться сравнить с 2801 на выходных.
Однако
Однако
Липецк
31.01.2019 в 22:02:52
В 2704 есть такое дело. Греется даже на холостых. Не первый год :)
mishaguz
mishaguz
31.01.2019 в 23:48:49
Новые болгарки Milwaukee M18 FUEL 6” 2980-22
ссылка
seacat
seacat
Одесса
01.02.2019 в 13:39:26
Интересно, кроме комплектных аккумуляторов и кожуха, в самих тушках по сравнению с 2780, 2781, 2783 серьезные отличия есть? По фото выглядят чуть более "пузатыми", но это пока почти как гадание по кофейной гуще.
ole325
ole325
01.02.2019 в 13:44:52
seacat, а вы думаете на старые поставили новые АКБ и все?
alzp
alzp
01.02.2019 в 15:26:35
seacat написал: Интересно, кроме комплектных аккумуляторов и кожуха, в самих тушках по сравнению с 2780, 2781, 2783 серьезные отличия есть? По фото выглядят чуть более "пузатыми", но это пока почти как гадание по кофейной гуще.
seacat, что значит серьезные отличия ? болгарка есть болгарка и лобзиком не станет. все другое. двигатель 1.5 квт . тушка 220 долл
mishaguz
mishaguz
01.02.2019 в 17:19:46
seacat написал: серьезные отличия есть?
Двигатели новые сопоставимые по мощности с 13 Амп сетевыми, плюс усовершенствованная система тормоза. Диски 150мм. Вот основные изменения.
seacat
seacat
Одесса
01.02.2019 в 17:42:29
alzp написал: двигатель 1.5 квт
Ну вот тут то и интересно. По крайней мере, данных о мощности двигателя старых тушек я не встречал. Отсюда и вопрос возник, насколько велики отличия.
Navigator88
Navigator88
Курск
01.02.2019 в 18:05:59
seacat написал: насколько велики отличия.
... ну и ценник будет в районе 2785-ой :) Флексвольтовская помощнее и ценники адекватные.
seacat
seacat
Одесса
03.02.2019 в 12:23:20
seacat написал: подозрительного нагрева не замечал. Могу попытаться сравнить с 2801 на выходных
Результаты наколенного эксперимента (3 минуты без нагрузки на полных оборотах, температура в помещении 21-23 С, замер температуры шуруповертов "на ощупь" + пирометр, компенсации на материал или заклейки корпуса черной изолентой не проводилось): 2801 - воздух из вентиляции слегка потеплел на третьей минуте, корпус на ощупь едва теплый, пирометр намерял в области двигателя максимум 35 С 2704 - воздух из вентиляции ощутимо не потеплел, корпус чуть теплый, пирометр намерял максимум 38 С 2504 - воздух из вентиляции ощутимо потеплел, корпус "приятно теплый", пирометр показал 41 С Редуктора у всех 3х остались холодные, 22-24 С Нагрузить дома ощутимо и одинаково нечем.
