Furniture 911
Furniture 911
16.05.2019 в 07:35:22
Norco-77 написал: Подскажите, а где производится данный инструмент, а именно перфораторы аккумуляторные. И что лучше взять - эту марку или бош, для периодических не тяжёлых работ
Norco-77,
Для периодических не тяжёлых работ вполне сгодится и Maktec MT870 (за 4000 р) Если перфоратор нужен 1-2 раза в месяц , то можно и сетевым вполне обойтись чтобы не искать через 3-5 лет АКБ на перфоратор снятый с производства
Сборка мебели - г. Москва
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
16.05.2019 в 09:59:49
**Furniture 911 [написал]Если перфоратор нужен 1-2 раза в месяц , то можно и сетевым вполне обойтись чтобы не искать через 3-5 лет АКБ на перфоратор снятый с производства
Furniture 911, Сетевой Хитачи у меня есть, мне нужен аккумуляторный, т.к. работы по видеонаблюдению не всегда предполагают наличие розетки)
cineman
cineman
16.05.2019 в 13:17:46
Norco-77, нужно привязываться к остальной линейке имеющийся аккумуляторки. Прежде советовал бы Макиту, но сейчас советую её избегать.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
16.05.2019 в 15:15:55
cineman написал: Norco-77, нужно привязываться к остальной линейке имеющийся аккумуляторки. Прежде советовал бы Макиту, но сейчас советую её избегать.
cineman, У меня шурик Бош 14,4 какой-то GSR не помню модель)
ole325
ole325
16.05.2019 в 16:08:00
Легких перфов под указанную задачу у боша нет сейчас, у милки только М12, но он не самый удобный. Есть у макиты двухрежимники HR166DZ, DHR171Z
У меня риоби ONE+ R18SDS-0 трехрежимник, вполне сверлит и 6 и 8мм, даже один раз пробил 20мм плиту перекрытия, но это не для него. Кстати он сейчас товар месяца в ВИ
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
16.05.2019 в 16:39:11
ole325 написал: Кстати он сейчас товар месяца в ВИ
ole325, Судя по некоторым отзывам, китайский слабый хлам,часто ломающийся...
ole325
ole325
16.05.2019 в 17:12:08
Norco-77,
Norco-77 написал: китайский
владелец у milwaukee, AEG и Ryobi одна компания.
Norco-77 написал: слабый
заявленные Дж в нем есть, да 2-26 бурит быстрее, но весь день бурить потолок 6кой удобнее не им, а указанным риоби. Где то под сотню отверстий за день. Так же указывал, что им таки удалось пробурить 20мм, т.е. если припрет 12-14 мм он осилит, но больше 10 мм не для него.
Norco-77 написал: ,часто ломающийся
работал двумя, первый посоветовал, когда спросили, потом дали и мне его, поработал и купил себе тоже.
Norco-77 написал: Судя по некоторым отзывам
Люди и 2-26 умудряются сломать, если мой сломается, я не скажу, что он плохой, т.к. у меня он сейчас вместо отбойника и 20х400 мм бурит В25, что явно не для него.
Furniture 911
Furniture 911
16.05.2019 в 22:19:06
Norco-77 [написал] Furniture 911**, Сетевой Хитачи у меня есть, мне нужен аккумуляторный, т.к. работы по видеонаблюдению не всегда предполагают наличие розетки)
Norco-77, Думаю 1,9 Дж для видео наблюдения вполне должно хватить, до вас уже кучи проводов другие прокладывают (если в офисах, магазинах и т.д.) А камеры, проводку и прочую мелочь на 6-8 ку закрепить 1,9 "за глаза"
cineman правильно говорит, лучше сразу "линейку" (Makita, Bosch, Milwauke, Dewalt и т.д.) выбирать Если специфика работ расширится меньшим бюджетом обойдётесь.
ole325
ole325
16.05.2019 в 23:13:55
Furniture 911 написал: сразу "линейку" (Makita, Bosch, Milwauke, Dewalt и т.д.)
у боша был GBH 18 V EC, еще где то можно найти, GBH 180-li тяжелый, GBH 18V-26 тоже У милки все прилично весят, дюпельник только М12, и у него вибрации практически нет, можно работать непрерывно. У девольта DCH133N под 3 кг, DCH 273 еще тяжелее, но у него вибрация минимальна, если свелить помногу 8-10 мм, то он в самый раз. у макиты HR166DZ (на 12В) и DHR165 (большая вибрация и вес 2,5 кг)
Если работа под потолком, то перф надо выбирать по ТТХ, а никак не по линейке, т.к. оптимальных из перечисленных от силы пара. Так же существенно влияет рабочий диаметр, между 6мм и 10мм разница будет почти в 1 кг
ganushak
ganushak
Химки
17.05.2019 в 07:53:51
ole325 написал: DCH 273 еще тяжелее, но у него вибрация минимальна
У DCH273 еще преимущество в наличие под него автономной насадки-пылеотсоса, правда еще плюс полтора кг веса.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 09:57:09
**ole325 [написал] у боша был GBH 18 V EC, еще где то можно найти, GBH 180-li тяжелый, GBH 18V-26 тоже
ole325, А сильно отличаются BOSCH GBH 18 V-EC отBOSCH GBH 180-LI ? Вроде характеристики одинаковые
