alzp
alzp
08.06.2019 в 14:37:51
ole325, 3ки были в хоумдепо по 99 за пару. Норм цена ...
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.06.2019 в 17:22:45
Интересное наблюдение-начали "вылетать"диоды на шкале уровня зарядки батарей. Пока на на 2-х акках:1.5 и 4А/Ч.12 и 13 года.Причём,на полторахе-первый,на четвёрке-четвёртый.Про четвёрку не сразу понял-зарядка горит зелёным,на шкале-3 деления.Потом дошло.. :)
Z
geordiec
geordiec
Ухта
10.06.2019 в 12:20:33
Привет всем. Кто подскажет, ЛИТИЙ ИОННЫЕ АКБ ремонтопригодны нет, в случаях когда уже не заряжаются родной зарядкой. Или на выброс?
ole325
ole325
10.06.2019 в 12:43:12
geordiec, если на зарядке светофор, то можно дозарядить банки, вскрыв АКБ. Предварительно измерить на них напряжение, если нет тех, которые меньше 2,5В, то можно просто все запараллелить, напряжение выровняется, потом убрать перемычки и зарядка не будет брыкаться. Но вопрос на сколько хватит остается открытым, т.к. исправные банки сами выравнивают напряжение.
Если есть точетная сварка, то из двух битых можно одного не битого собрать. Вместо точечной сварки подойдет АКБ автомобильный, или даже от упсы.
geordiec
geordiec
Ухта
10.06.2019 в 13:00:27
ole325 на заряднике показывает что мертвы акб, но после нескольких раз вставить снять,по индикации зарядника заряд пошел, но в шурике даже подсветка не загорается.
EAN
EAN
Тюмень
10.06.2019 в 16:33:05
У меня 6ач 12в. Если остаётся 1 деление из 4, то получаю 'светофор' в 99% случаев. Если 2 деления то шанс включения 'светофора' уже 50 %. Без 'прикуривания' АКБ начинает принимать заряд после нескольких (рекорд до 15) вкл.-отключений зарядного устройства.
P.S. Есть предположение, что ушатал его сам с помощью 2404...
ole325
ole325
10.06.2019 в 16:35:46
EAN, светофор может включиться и в процессе зарядки, я на китайком АКБ игрался - разряжая одну банку. Но китайский после одного цикла разряд заряд уже заряжался без светофора.
EAN
EAN
Тюмень
10.06.2019 в 16:50:18
ole325 , 10-15 сек горит красным, типа идёт зарядка, потом светофор. Ещё одна особенность - если выключить зарядку при достижении 3-х делений, отключить, а затем вновь включить, зарядное будет гореть зеленым, вроде как заряжен АКБ. Если АКБ немного подсадить, то заряд пойдет.
ole325
ole325
10.06.2019 в 17:00:12
EAN написал: отключить, а затем вновь включить, зарядное будет гореть зеленым, вроде как заряжен АКБ
это нормально, зарядка печется о ресурсе АКБ, и при емкости большее 80% говорит, что 100% и заряжать не буду. Некоторые в таком случае продолжают заряжать, если несколько раз выкл/вкл АКБ.
EAN
EAN
Тюмень
10.06.2019 в 20:42:47
Сейчас поставил на зарядку АКБ 2ач Bosch c зарядом более 80% и заряд идёт ...
ole325
ole325
10.06.2019 в 20:51:44
EAN написал: Сейчас поставил на зарядку АКБ 2ач Bosch c зарядом более 80% и заряд идёт ...
EAN, у боша на 12В не знаю какой порог. Про 18В снимал обзор !#[https://youtu.be/6cfCKV8Ri2U]
c 3:40
