alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.06.2006 в 16:40:29
Буду ремонтировать туалет/ванную (раздельный санузел). Подскажите, что в каком порядке делать? Предполагаются такие работы:
  1. Замена унитаза, раковины (умывальника), ванной.
  2. Замена дверей.
  3. Плитка на пол.
  4. Плитка на стены.
  5. Выравнивание потолка.
До укладки плитки еще нужно будет отодрать (громко сказано, вобщем убрать) старую штукатурку. Вобщем я предполагал сначала снять старую штукатурку, потом поменять двери, потом поменять ванну/унитаз, потом потолок, ну и в заключение плитка на стены/пол. Но тот, кто будет ставить двери, говорит, что двери в последнюю очередь, а то мол они наберутся влаги. Плиточник же говорит, что ему лучше, чтобы двери поставили перед укладкой плитки, поставили новую ванну, а унитаз и мойку не ставили...
19.06.2006 в 17:17:53
У нас плиточник тоже говорил, что лучше бы ему двери. Но сделал и так, завершил плитку под край проема. Если будет щель, то можно заделать пеной. Сверху наличник все равно прикроет. Главное, чтобы не пришлось ширину проема менять в большую сторону под купленную потом дверь. Лучший вариант - купить дверь для плиточника, чтобы он замерил, но не ставить.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.06.2006 в 17:22:14
А по поводу унитаза? Он ставится на уже установленную плитку, или сначала унитаз, а потом обложить плиткой?
19.06.2006 в 17:39:04
Туалет еще не делаили. Но сколько видела - всё было уже на плитке. Важно аккуратно отверстие проделать для крепления унитаза в плитке, чтобы не треснула. Возможно, плиточник хочет унитаз для того, чтобы определить, где будут отверстия относительно края плитки, т.к. чем ближе к краю, тем вероятнее трещина. Иногда специальный пьедестал вроде из бетона делают для унитаза. И на него тоже плитка. Если треснет - проще сменить.
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:26:46
Я сделал так: 1 выдолбить старую штукатурку, выломать старые двери, выкорчевать старую сантехнику. 2 штробы под воду + разводка в штробах 3 штукатурка 4 плитка 5 подвесной потолок 6 разводка воды поверх плитки, установка сантехники 7 двери 8 добрать дверной проем наличниками или доложить плиткой
Если постаить дверь слишком рано - я не смог бы занести ванну. А ванну заносить нельзя, пока не будет готова вся плитка. Придётся либо потом на полдня пригласить плиточника, чтобы "доложил" у дверей, либо закрыть наличником.
  • двери
EgorP
EgorP
Женева
20.06.2006 в 10:50:09
Рекомендую порядок:
  1. Полный демонтаж всего ( сантехника, двери, штукатурка, полы до плиты ).
  2. Устройство гидроизоляции.
  3. Стяжка по полу.
  4. Монтаж дверного проема
  5. Штукатурка.
  6. Прокладка трубопроводов.
  7. Плитка на пол.
  8. Монтаж ванны.
  9. Плитка на стены ванны.
  10. Монтаж сантехники в ванной.
  11. Плитка в туалет.
  12. Монтаж потолков.
  13. Монтаж унитаза.
  14. Навешивание дверей.
Отдельный совет: Для устройства гидроизоляции используйте силикатные смеси, но не битумные и тем более не рубероид.
На сей счет тут имеется много полезного - ищите поиском ( можете по моему нику ).
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
20.06.2006 в 13:06:41
korn написал : Если постаить дверь слишком рано - я не смог бы занести ванну. А ванну заносить нельзя, пока не будет готова вся плитка. Придётся либо потом на полдня пригласить плиточника, чтобы "доложил" у дверей, либо закрыть наличником.
Я хочу плитку ложить по уже установленной ванной. Вроде так легче сделать нормальным стык стена-ванная, да и бортики ванной нужно будет в стену загонять.
EgorP написал :
  1. Монтаж унитаза.
А унитаз ставят на уже уложенную плитку? Или все таки сначала унитаз, а потом обложить плиткой?
Zubr56
Zubr56
20.06.2006 в 16:56:39
Я ставил унитаз на уложенную и хорошо высохшую напольную плитку. Межде плиткой и унитазом кусок мягкого линолиума. Фото №3 от 12.12.05 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228
vladimir007
vladimir007
20.06.2006 в 23:15:00
В начале нарисуйте план расстановки предметов. Купите все раковины, ванну, унитаз, мойдодыр и двери. И плиточник, и сантехник (особенно) должны видеть эти предметы живьем и знать их конструкцию, чтобы точно знать места вывода труб из стен и прочие мелочи. Особенно это касается случаев установки раковины на мойдодыре: трубы и слив должны точно попасть в отведенный для них отсек. Считаю неграмотным производить подгонку мебели и сантехники под трубы, должно быть наоборот. После замуровывания труб кладется плитка на стены (кроме нижнего ряда), затем делается потолок, потом пол и нижний ряд плитки. Ставится сантехника и двери. Если ваши рабочие аккуратны, то двери можно поставить и раньше, но снять полотна, оставив одни коробки. По порядку укладки плитки: пол-стены, есть много вариантов, однако рекомендую всетаки пол класть в самую последнюю очередь (после потолка) т.к. случайно уронив кувалду можно испортить и пол, и настроение.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
21.06.2006 в 12:53:00
vladimir007 написал : Считаю неграмотным производить подгонку мебели и сантехники под трубы, должно быть наоборот. После замуровывания труб кладется плитка на стены (кроме нижнего ряда)
Дело в том, что трубы у меня уже год как сделаны. В ванной - спрятаны в стену, в туалете - открыты.
vladimir007 написал : И плиточник, и сантехник (особенно) должны видеть эти предметы живьем и знать их конструкцию, чтобы точно знать места вывода труб из стен и прочие мелочи. Особенно это касается случаев установки раковины на мойдодыре: трубы и слив должны точно попасть в отведенный для них отсек.
Приму к сведению, ценное замечание!
vladimir007 написал : По порядку укладки плитки: пол-стены, есть много вариантов, однако рекомендую всетаки пол класть в самую последнюю очередь (после потолка) т.к. случайно уронив кувалду можно испортить и пол, и настроение.
Согласен, но с таким же успехом можно уронить кувалду на свежепоставленную ванную... :)
EgorP
EgorP
Женева
22.06.2006 в 09:29:52
alexander_ua написал : ...А унитаз ставят на уже уложенную плитку?
Да. И никаких мягких прокладок и герметиков. При необходимости - подшлифуйте опору унитаза обычным грубым шлифовальным ( заточным ) бруском вручную до плоскостности без качания. Притягивайте винтами через пластиковые шайбы ( через неделю после начала эксплуатации - подтянуть ).
