Пухлый
Пухлый
Новороссийск
14.02.2011 в 20:50:23
Доброго времени суток! Уваженые форумчане, облазил форум, нужного не нашел. Вопрос для профи банален, я же в этом ничего не понимаю пока. Не так давно занялся ремонтами- шпатлевка, штукатурка по маякам. Использую обычный уровень и отвес. Хочется прикупить какой нибудь лазерный прибор для таких работ. Что нужно? Лазерный уровень или построитель? Посоветуйте что нибудь из недорогих. И опишите ПРИНЦИП РАБОТЫ или ссылочку скиньте. Если есть уже похожая тема, пусть удалят, только ссылку подскажите. Спасибо!
14.02.2011 в 21:11:25
для этих работ используем PRI 2 Ротационный лазерный нивелир для внутр. отделки hilti ,но он дорогой,а принцип прост ,через 1,4 м отмечаем под маяки вертикаль ,сверлим отверстия сантимов через 25 ,дюбель в него саморез с куском перфоленты ,потом лазер вдоль стены выставляем ,и по линейке все саморезы,после пробежим с правилом поправим саморезы ,если надо, и перфолентой поджимаем маяки
14.02.2011 в 21:27:14
Пухлый написал : Лазерный уровень или построитель?
Лазерный построитель "Ермак" с треногой ( 2200руб). Отличный недорогой аппрат. Только магнит из него сразу вытащите, точность на расстоянии 6 метров в темной комнате (ночью проверял) 100%. Направлял на успокоившийся отвес из рыболовной лески от потолка до пола (2,5м) - леска светится по всей длине. Это после удаления магнита, а до этого была погрешность в 2 мм.
руслан1111
руслан1111
Ступино
14.02.2011 в 21:30:16
Малек написал : через 1,4 м отмечаем под маяки вертикаль ,сверлим отверстия сантимов через 25 ,дюбель в него саморез с куском перфоленты ,потом лазер вдоль стены выставляем ,и по линейке все саморезы,после пробежим с правилом поправим саморезы ,если надо, и перфолентой поджимаем маяки
фигасе:eek::eek:
Малек написал : ,а принцип прост
а подробнее про эти танцы?и если можно,то с фото..
14.02.2011 в 21:42:15
Малек написал : сверлим отверстия сантимов через 25
достаточно 2 самореза на длину правила, сверху и снизу
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
14.02.2011 в 21:52:26
руслан1111 написал : а подробнее про эти танцы?и если можно,то с фото..
у мну завалялось если устроит :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
14.02.2011 в 21:53:29
midav написал : достаточно 2 самореза на длину правила, сверху и снизу
я обычно пять использую ,мало ли что
14.02.2011 в 22:15:44
если притирать маяк ,то да,а если ставить штукатурный ,маловато двух
14.02.2011 в 22:34:39
Малек написал : маловато двух
если маяки кривые, а они обычно кривые
руслан1111
руслан1111
Ступино
14.02.2011 в 22:41:29
Коля-мба написал : у мну завалялось если устроит
не,то все знакомо,а иде тама
Малек написал : саморез с куском перфоленты
?:confused:,и как выглядит процесс
Малек написал : перфолентой поджимаем маяки
:confused:
fed-vitalii
fed-vitalii
14.02.2011 в 22:42:50
Малек написал : для этих работ используем PRI 2 Ротационный лазерный нивелир для внутр. отделки hilti ,но он дорогой,а принцип прост ,через 1,4 м отмечаем под маяки вертикаль ,сверлим отверстия сантимов через 25 ,дюбель в него саморез с куском перфоленты ,потом лазер вдоль стены выставляем ,и по линейке все саморезы,после пробежим с правилом поправим саморезы ,если надо, и перфолентой поджимаем маяки
А какая перфолента и как это все выглядит ?
