Anat78 написал : получается что 0101 отдыхает больше чем работает
Мож и так, но работал один - особо курить некогда было. Надо было успеть к намеченному сроку...
22.09.2012 в 12:56:06
23.09.2012 в 08:38:19
Смирнофф написал : При интенсивной работе с ударом-монаж сендвичпанелей в семидесятый уголок,саморез 6/120 под головку на 8 -после 10 саморезов греется как фен.Нормально это или нет?Не пойму откуда нагрев,возможно от ударного механизма ,потому что шестигранник и кольцо тоже огненные,а может моторчик от чрезмерной нагрузки?Но ничего не воняет горелым.
это нагрев ударного механизма у меня аналогичная ситуация была с глухарями такого же размера просто этот шуруповерт предназначен на более короткий крепеж на большом крепеже получаем перегруз плоть до отсутствия поворота при ударе и резкий нагрев
24.09.2012 в 23:30:51
alex_k написал : просто этот шуруповерт предназначен на более короткий крепеж
Это опасно для шурика?,в паспорте написано,что он расчитан на более страшный крепеж -болты на 14 это головка на 22 - 27,Скарее всего это понты маркетологов.Нужно сравнить нам,попробую может завтра просто саморез на 150 в среднюю сосну сколько раз закрутит до нагрева как фен так,что воздух из него огненный пойдет
Барута написал : Мож, пока не поздно - в сервис
А вообще как в сервисе они могут заявить отказ в бесплатном ремонте как негарантийный случай,типа сжег по дури,в паспорте нет ограничений в размере крепежа,да и отсечка у него.Про отдых после каждого болта тоже ничего не написано,значит нет нарушений условий эксплуатации.
Барута написал : Или попробуйте поработать более мелким крепежом...
Да нафига это нужно-если он расчитан на крупный крепеж- 100 ньютон/м для чего они сделали?
24.09.2012 в 23:41:08
Смирнофф написал : 100 ньютон/м
Можно гайки на автомобиле затягивать, не то что мелочевка на подобии 140*6;)
24.09.2012 в 23:50:24
Смирнофф, вы хотите чуда от 200Вт моторчика ? :) ньютонов для своего веса и цены у него достаточно , но это все-таки не индастриал ... и вы так и не ответили
Anat78 написал : сколько градусов?
хоть примерно ... ( мой выше 50-55 не нагревался )
25.09.2012 в 00:18:14
Значит не сильно уж грелся, раз пропал :)
25.09.2012 в 00:30:54
Нужно вот такой брать и тогда точно не будет нагреваться: Гайковерт ИП-3172 (13000Нм):cool:, и на душе будет тепло что со всем справиться:D
25.09.2012 в 06:30:17
vergaser написал : и на душе будет тепло что со всем справиться
уже при моменте 170 н*м, любые биты на PH2 разлетаются на первом же крупном шурупе, проверено
25.09.2012 в 07:17:30
DOR написал : На первом крупном уже Рz3, а то и 4
по дереву 4,8*150 идет под шлиц PH2 - это маленький шуруп?
25.09.2012 в 08:54:34
Anat78 написал : по дереву 4,8*150 идет под шлиц PH2 - это маленький шуруп?
это одно издевательство ;) усилие закручивания как у 70-ки .... вот только гнется как вареные макароны ;)
