Mishusha написал : вы позвонили и они ответили
Увы...
03.11.2012 в 14:39:49
Mishusha написал : У меня в Москве живут два человека, которых я могу "озадачить" покупкой.
В интернет магазинах его найти сейчас сложно. На точках торгующих инструментом они есть и с подсветкой и без и даже TD0100. За цены не скажу
03.11.2012 в 15:49:23
я летом здесь брал . Но сейчас он тут "под заказ"
03.11.2012 в 23:30:09
Mishusha, еще спроси, может есть. Совершенно случайно с помощью Бракодела нашел
04.11.2012 в 18:08:09
Mishusha,
Если еще актуально на счет самореза в металл.Не далее как вчера,крепил с помощью TD0101 кронштейны к квадратной трубе с толщиной стенки 6мм самосверлящими саморезами диаметром 6.3мм,длиной 30мм,головка под ключ 10мм.Так вот,видео снять возможности не было,но на каждый саморез уходило от 8 до 15 сек.,в зависимости от удобства доступа.С этой задачей гайковерт справлялся вполне успешно,но не без труда.В процессе засверливания обороты ощутимо проседали,и после 30-и саморезов подряд,корпус шура был уже теплый.Обороты под нагрузкой вполне подходящие для такого самореза-сверло не горело.
04.11.2012 в 20:24:26
а можт всё таки ДВ?)
05.11.2012 в 01:28:06
alzem написал : Mishusha, еще спроси, может есть. Совершенно случайно с помощью Бракодела нашел
Спасибо большое. Уже плотно пообщался. Похоже, что всё срастётся именно с ними. Контора киевская, есть в наличии. Завтра устаканим порядок оплаты и доставки.
05.11.2012 в 01:29:33
Sam-Samych написал : Mishusha, Если еще актуально на счет самореза в металл.Не далее как вчера,крепил с помощью TD0101 кронштейны к квадратной трубе с толщиной стенки 6мм самосверлящими саморезами диаметром 6.3мм,длиной 30мм,головка под ключ 10мм.Так вот,видео снять возможности не было,но на каждый саморез уходило от 8 до 15 сек.,в зависимости от удобства доступа.С этой задачей гайковерт справлялся вполне успешно,но не без труда.В процессе засверливания обороты ощутимо проседали,и после 30-и саморезов подряд,корпус шура был уже теплый.Обороты под нагрузкой вполне подходящие для такого самореза-сверло не горело.
Да , очень полезная информация, спасибо.
05.11.2012 в 01:32:01
VictOrK написал : а можт всё таки ДВ?)
Совершенно верно, если речь пойдёт об объёмах существенных, то однозначно DW268K !!! Для "домашних" целей покупать инструмент за 12000 рублей..... не такой уж я и гурман.
05.11.2012 в 15:11:38
а так вам для домашних дел нужен был?я почему то подумал что для того что вы показывали на видео))). что-то дорого,он,если не ошибаюсь 7-8т.р.стоить должен
05.11.2012 в 21:34:06
VictOrK написал : а так вам для домашних дел нужен был?я почему то подумал что для того что вы показывали на видео))). что-то дорого,он,если не ошибаюсь 7-8т.р.стоить должен
если "металл в металл", то гораздо больше будет зависеть от качества саморезов со сверлом. попадались как отличные, так и полная дрянь. при этом цена примерно одинаковая.
