14.02.2011 в 22:13:06
Приобрел б/у маккалоч если кто знает подскажите что за аппарат?Нигде не указана мощность-объем,какая топливная смесь.Может кто знает какие запчасти подходят с других пил,интересует в частности ведущая звездочка(износ довольно сильный)
15.02.2011 в 20:28:36
Сегодня закончил ревизию пилы,завел,вроде ничего надо поднастроить карб и можно работать.Одно но портит впечатление-не качает масло.Хозяин предупреждал об этом,когда разбирал-собирал думал проблему решил а оказалось нет:(.конструкция довольно странная как такового мех.привода нет,есть отверстие в катере оттуда берется переменное разряжение и подается на текстолитовую тарелку она передает возвратно-поступательные движения на шток он толкает масло,дальше клапан и собственно все вроде все просто но не работает.Есть вероятность что до меня кто то полазил,чтото потеряли или поставили не то.Прошу помощи у уважаемого сообщества,может кто имеет опыт ремонта подобных пил. P.S.там еще имеется ручная подкачка масла,ее я починил
15.02.2011 в 23:10:31
Возможно где-то в импульсном канале привода "негерметичность". Не понятно как тарелка, которая передает возвратно-поступательные движения на шток герметизируется, у Штилей в этом месте мембрана стоит... сфотографируйте, покажите о чем речь :)
15.02.2011 в 23:25:48
Завтра сфоткаю,может это самоделка уже?потому и не качает?канал в норме,проверял.
16.02.2011 в 19:34:28
Вот гдето так,что нибудь подобное видеть доводилось?
16.02.2011 в 21:22:43
Такой и был. Я его не починил тогда. Кажется мне, что вот та деталька, что на первом фото, должна быть заменена - износ по штоку заметен большой. Может, и в ней дело. Да плюньте. ручной работает и хорошо. Вам же не кубометры в план гнать...
16.02.2011 в 21:46:21
Когда разобрал была неправильно собрана ручная подкачка,ктото уже колхозил,может что не так собрали или потеряли какие запцацки.Ведь должен работать!
17.02.2011 в 00:45:35
на Контре шток к мембране крепится -всё герметично, а как здесь эта тарелка двигается я не представляю, там же "свистит" всё
17.02.2011 в 20:49:39
Я, честно говоря, сам не очень понимаю, как должно работать. Может, за счёт того, что шайба эта периметром плотно трётся по внутренней поверхности цилиндра? Тогда какое там, нафиг, уплотнение, даже с абсолютно новой шайбой? Странный он какой-то, насос этот...
17.02.2011 в 20:56:27
Скажите в Вашем варианте мембрана подпружинена?Какой рабочий ход штока?В порядке эксперемента пробовал изготовить герметичную мембрану,было опробовано 2 варианта-из лакоткани и надувного шарика и ничего ни капли не выдавил.А как Вы думаете может проблема в пониженной компресии,при этом запуск есть,а для работы м.насоса не хватает?
17.02.2011 в 22:34:54
судя по чертежам аналогичного макаковского насоса у Вас всё правильно, попробуйте собрать его и вручную понажимать на эту тарелку, опустив входной патрубок маслонасоса в масло. Если масло пойдет, значит где-то по пути от картера до тарелки пропускает Завтра посмотрю есть ли пружина на моей..
