21.11.2005 в 10:13:13
Собственно вопрос как правильно уменьшить давление и напор струи воды.... Я живу в квартире не своей, соотв. нет желания/возможности что-либо капитально менять (это в качестве предисловия)
Собственно, юыла куплена стир. машинка Samsung, она была собственноручно подключена и проверена, но вот беда, в момент заполнения "барабана" водой, через контейнер для моющих средств вода так сильно хлещет из "душиков" над контейнером, что разбрызгивается и стекает наружу ... ситуацию можно изменить, открыв кран холодной воды где-то наполовину.
Было измерино давление - 6.5 Атм. я так понимаю, что это много и его надо снизить, соотв. необходимо прикрутить редуктор перед стир. машинкой, и выставить давление 2-3 атм.
В магазине сантехкомплект редуктор STC стоит 340 руб., а на Мытищинской ярмарке редуктор RBM стоит 180 руб. Как думают уважаемые, это подделка?
Заранее благодарю!
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:21:19
6.5атм - не так уж и много. Но если хотите, то редуктор (абсолютно любой подойдет в Вашем случае) на 3атм снимет Ваши волнения. Купите лучше в нормальном магазине, поскольку на одной штуке экономия незначительна.
Поставьте его после запорного вентиля на стиралку и перекрывайте каждый раз после пользовыания машинкой. Тогда вероятность неприятностей от подделки сводится к минимуму.
21.11.2005 в 10:32:12
Антон написал : 6.5атм - не так уж и много. Но если хотите, то редуктор (абсолютно любой подойдет в Вашем случае) на 3атм снимет Ваши волнения. Купите лучше в нормальном магазине, поскольку на одной штуке экономия незначительна.
Вот я так и хочу сделать поставить после крана для стиралки грязевик и редуктор....
19.04.2006 в 23:34:02
А кто может подскажет, как можно определить давление воды в квртире без манометра. Опытным путем. Например приблизительно, из расчета сечения трубы и количества воды набираемого в минуту?
ДОКА
ДОКА
20.04.2006 в 02:56:17
jkl2006 написал : кто может подскажет, как можно определить давление воды в квртире без манометра.
Никак.Можно только определить в общем большое или маленькое.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.04.2006 в 08:23:50
jkl2006 написал : А кто может подскажет, как можно определить давление воды в квртире без манометра. Опытным путем. Например приблизительно, из расчета сечения трубы и количества воды набираемого в минуту?
Берем калиброванное ведро и секундомер :) и замеряем у ближайшего к стояку крану (можно попробовать найти доперестроечную техничку из Жека, они так измеряли ;) и норма тогда была вроде 10-11 литров в минуту из водоразборного крана ) (правда тогда не было у населения фильтров, редукторов,коллекторов, МП труб с заужениями и тд - всего того, что может вызывать потерю давления по току воды.). Если калиброванного ведра (учитывающего потери в системе ) нет идем http://hydrodinamic.net.ru/ и ищем нужную формулу. Или идем в магазин и покупаем манометр рублей за 100-200.
20.04.2006 в 10:18:07
А еще проще где-то по пути к стиралке ограничить поток - поставить шайбу с небольшим отверстием ....
DMC
DMC
20.04.2006 в 10:23:07
2maksim_sh
Собственноручно выкинь эту стиралку и больше не ведись ни на цену, ни на имя самсунг(вообще забудь как эта гнусность выглядит). Поясню почему: В стиралке уже стоит редуктор потока, который не пропустит воды больше, чем того требуется. Далее - ничего и ни откуда брызгать не должно, какое бы давление и поток воды не присутстовал, т.к. лоток не должен пропускать брызги. Еще далее - что говориться в паспорте на стиралку на счет параметров магистрали, к которой подключается стиралка?
Если параметры водопровода, к которому присоединена стиралка, укладываются в данные паспорта, то вези эту тряхомудию обратно в магазин, требуй возврата денег и приобретай что-то другое.
Не начинай придумывать приключений и пытаться что-то исправить до того, как не выяснишь причину происходящего. Бороться со следствием - в большенстве случаев невозможно. Прочти паспорт, соотнеси с параметрами подключения - определись кто виновник - высокое давление на входе или брак машинки. Зачем бесполезно тратить пусть и 180р, но не зная наверняка о результате - может у тебя обычный заводской брак, который ты подлечишь уменьшение давления на входе, но который может разрастить неизвестно во что. В конце концов - сходи на сайт самсунга и задай сей вопрос их представителям.
DMC
DMC
20.04.2006 в 10:24:55
2BV
Кусок кирпича засунуть в трубу и не париться с шайбами:)))
20.04.2006 в 23:08:48
2maksim_sh С Samsung связываться не приходилось. Пользуюсь Gorenje. "Редуктор потока" упомянутый DMC в ней отсутствует. Но в ниппеле к которому подключается шланг ставится ограничитель потока. Присутствовал в пакете с прокладками и прочей ерундой. При давлении выше 3 бар, согласно инструкции, требуется установка. Пробовал и так и так. Без ограничителя из контейнера вода не брызгала, но шум был жуткий. Поставил. Тишина и красота. Заливает правда ощутимо дольше.
21.04.2006 в 10:34:00
2KgL Какой диаметр отверстия в редукторе потока?
