всё кажется гораздо прозаичнее: когда без второй половинки корпуса нагружаю, мощность вроде бы не падает, стоит только одеть, сразу при нагрузке глохнет, крутил вертел, но точной причины пока не установил...самая тупая проблема, наверное)))
17.02.2011 в 17:30:45
17.02.2011 в 18:03:53
eatherly написал : самая тупая проблема, наверное)))
Скажите марку и модель машинки, вместе посоображаем.
18.02.2011 в 02:52:26
Toolman написал : Якорь выбрасывать в описанном мной случае?
в описанном вами случае ( не звонится якорь на противоположніх пластинах ) - есть два варианта - либо нет контакта проводников в месте клёпки к одной из ламелей, либо обрывов обмотки якоря больше чем один..можно попробовать пропаять место клёпки проводов на обеих ламелях, а лучше весь коллектор .. если не поможет - выкинуть..
18.02.2011 в 10:46:01
Toolman написал : Этот якорь я заменю или отправлю на перемотку.
Чаще вполне достаточно, как уже подсказано выше, пропаять с хорошим флюсом выводы обмоток к ламелям.
18.02.2011 в 13:23:55
4eh написал : есть два варианта - либо нет контакта проводников в месте клёпки к одной из ламелей, либо обрывов обмотки якоря больше чем один..можно попробовать пропаять место клёпки проводов на обеих ламелях, а лучше весь коллектор .. если не поможет - выкинуть..
Хррошо, понимаем друг друга. Другими словами некоторые дефекты якоря можно выявить с помощью прозвонки. А поскольку в своём хозяйстве редко какой человек хранит диагностическое оборудование или даже измеритель индуктивности, то я и советую людям начать с простого, с прозвонки.
18.02.2011 в 13:41:23
Toolman написал : поскольку в своём хозяйстве редко какой человек хранит диагностическое оборудование или даже измеритель индуктивности, то я и советую людям начать с простого, с прозвонки.
Проще начать с пропайки. Если даже вы и диагностируете обрыв, то всё-равно первым делом станете пропаивать, отчего первый этап можно и пропустить изначально.
18.02.2011 в 18:39:05
avmal написал : Проще начать с пропайки.
Не, если визаульно никакие повреждения не обнаруживаются, с якорем как с дитём будем обращаться. А вот, когда хоть каким-то прибором определится дефект, тогда с ним можно делать всё что заблагорассудиться.
